Tempros Alanos czyli Gazeta II |
Alan
Pomógł: 1 raz Wiek: 51 Dołączył: 06 Lis 2005 Posty: 636 Skąd: Krapkowice
Wysłany: 30-11-2009, 10:31 Tempros Alanos czyli Gazeta II
Kupiona wczoraj za pińć złotych...
Tempra SW 1.6 75KM LPG golas jak przystało na salon Polska kolor Bleu Petrol 471
chyba nie bita,za to zapuszczona,trzeba będzie tu przeprać,tu wyczyścić lakier jeszcze nie zlazł.
jakiś tam centralny z alarmem,radyjo z poldasa. na najbliższy czas......wymiana łożysk tylnych wahaczy :] wymiana obudowy filtra powietrza,wymiana klamki tylnej klapy
cóż zdjęcia zrobiłem zaraz po kupnie..no tylko wywaliłem obleśne kołpaki via Tesco... jutro posprzątam wnętrze,przerejestruje i powoli powoli zabiorę się za mody... mam nadzieje ze da mi tyle frajdy co Gazeta I
i kolejne mody...troszkę wymagają dopracowania,ale bawiłem się w pracy i czasu za wiele nie było |
_________________ Jedna z 9193 sztuk. Wzbudza pełne aprobaty spojrzenia koneserów - u prostaków natomiast, wywołuje głęboką zadumę...
Lancia Kappa SW 2.4 Tds
Wysłany: 30-11-2009, 10:37
alan, czekam na modyfikacje |
Alan
Wysłany: 30-11-2009, 10:42
specjalnie nie poszaleję...ale mam plan... :]
taka mnie nostalgia naszła...a że w sobotę rozbiłem poldasa trzeba było coś kupić żeby do pracy woziło...no nie mogło być inaczej :]
Wysłany: 30-11-2009, 12:27
Jak na zapuszczaoną (jak to mówisz) Temprę to na fotkach nawet ładnie się prezentuje.
Trochę podszykować, przemalować na czerwono i masz starą Temprę |
Wysłany: 30-11-2009, 16:31
alan, witamy ponownie Ładna tempra, spisz z tabliczki pod klapą jaki to kolor, wygląda podobnie do mojej ale to chyba metalik? |
MaciejK
Pomógł: 2 razy Wiek: 42 Dołączył: 20 Wrz 2009 Posty: 35 Skąd: Toruń
Wysłany: 30-11-2009, 19:34
Szczerze to ja myślałem, że moja się ładnie prezentuje, ale ta też ma potencjał. Nawet fajnie się prezentuje w tym kolorze, no i tak zupełnie golas to to nie jest bo nawet halogeny ma z przodu . A blacharsko to się lepiej od mojej prezentuje. Ale za to z zewnątrz to jedną rzecz moja ma lepszą mam wlew od gazu pod klapką od wlewu paliwa i nie widać, że to gazolot Od razu polecam spraye do zderzaków. Tempra zdecydowanie lepiej się prezentuje z wymazanymi zderzakami. Przy czym odradzam te tanie środki bo to wystarczy jeden deszcz i efekt znika. Testowałem swego czasu taki z wyższej półki to nawet po myjce zderzaki lepiej wyglądały niż przed użyciem (niestety już nie pamiętam marki muszę w bagażniku poszukać bo chyba jeszcze się puszka po tym sprayu wala). To był taki co to się go nie ścierało i kosztował dość dużo(przynajmniej 2 razy tyle co te tanie). Z tego co pamiętam to puszka szła na raz... ale efekt był niezły |
_________________ Była: Fiat Tempra SW 1.8 159A4.046 + LPG '93
Jest: Opel Astra II 1.8 16V |
Alan
Wysłany: 01-12-2009, 20:07
troszkę uporządkowane foto |
Wysłany: 01-01-2010, 13:50
wyglądają ekstra, nie da się ukryć. Świetna robota |
Stivi
Wysłany: 01-01-2010, 14:38
| skad te zegary ? |
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 01-01-2010, 14:44
| Stivi, z allegro |
Alan
Wysłany: 01-01-2010, 16:59
| Stivi napisał/a: | | skad te zegary ? |
http://www.forum.tempra.o...zne-vt17299.htm zapraszam do lektury
** Dodano: 07-02-2010, 13:45 **
pierwsza buba jaka wyszła...kompletnie skorodowane podwozie.
ale juz trwają prace naprawcze
Mati
Wysłany: 08-03-2010, 21:34
Bardzo ładna Temperówka Najlepszy kolor dla tego modelu
tylko te felgi z alfy słabo pasują |
Wysłany: 08-03-2010, 21:46
| Alan, niezłe sito. Nie dziwię się, że mięsem rzucałeś. Tylko od strony kierowcy taka "masakra" czy dalej też? |
Alan
Wysłany: 08-03-2010, 22:14
| Cytat: | | tylko te felgi z alfy słabo pasują | wszystko pasi tylko gleba musi być | Mati napisał/a: | | Najlepszy kolor dla tego modelu | najlepszy kolor do SW to Rosso Racing
Miszko ona cała taka była.... |
Wysłany: 08-03-2010, 22:16
| Alan napisał/a: | | najlepszy kolor do SW to Rosso Racing |
a nie inna czerwień ? Rosso na dzień dzisiejszy to pomieszanie matowego różu z wyblakłą matową czerwienią :/ No chyba że polerka co rok
szczerze - to to jest chyba jeden z najbrzydszych kolorów T/T bez pastowania i zdecydowanie najładniejszy po wypolerowaniu |
Alan
Wysłany: 08-03-2010, 22:24
| Luczu napisał/a: | | to to jest chyba jeden z najbrzydszych kolorów T/T bez pastowania | smiem twierdzić inaczej....moja poprzednia SW
z pastą i poniżej po umyciu
Wysłany: 08-03-2010, 22:42
Alan, mój też tak wygląda po wypastowaniu
Na co dzień ... lepiej nie mówić :/ nawet po zwykłym umyciu wali różowym matem |
Alan
Wysłany: 08-03-2010, 22:51
ja do tego nie dopuszczałem
no ale to juz przeszłość,teraz ta zmora mnie prześladuje |
