Moje obrysówki otwartych drzwi + asystent wysiadania |
przemekw
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Wrz 2009 Posty: 23 Skąd: Zabrze
Wysłany: 19-05-2012, 19:56 Moje obrysówki otwartych drzwi + asystent wysiadania
Pomysł zrodził się chyba ze 2 lata temu, gdy pojechałem do Real'a, zaparkowałem, otworzyłem drzwi i zastanawiałem się czy jest kałuża/błoto czy nie i można wysiadać. Z przodu za odblaskami po jednej czerwonej diodzie LED clear 10mm, z tyłu wykorzystałem kontrolki na 230V (wywalone neonówki i wstawione po dwie diody LED flux w każdej). Z przodu światło czerwone "wściekłe", z tyłu bardziej łagodne.
Asystent wysiadania: z każdej strony tylko po jednym pasku taśmy LED 5050 białej ciepłej 10cm (czyli ta wersja 150LED'ów na 5metrach).
Mam to od roku. Praktyczne i świetnie wygląda (te miny zazdrośników ). Wszystko podpięte pod instalację oświetlenia po otwarciu drzwi.
Z lampą
Bez lampy |
Wieprz
Pomógł: 23 razy Dołączył: 18 Lut 2008 Posty: 444 Skąd: Kędzierzyn-Koźle
Wysłany: 19-05-2012, 20:01
przemekw, fajnie wygląda.
Też myślałem nad czymś podobnym. Teraz widzę efekty.
Dobra robota. Mógłbyś jeszcze podać koszt całości (potrzebne części), orientacyjny czas zrobienia tej modyfikacji?
No i może jakiś manual? |
_________________ Talbot Horizon -> Skoda Felicia -> Fiat Ritmo -> Talbot Horizon -> Fiat Tempra SW Liberty HSD, 1.6 MPI, 90KM 127Nm, Pb/LPG |
przemekw
Wysłany: 20-05-2012, 12:36
2*LED czerwona clear 10mm 2zł/szt.
2*kontrolka 230V 2zł/szt.
4*LED czerwona flux 1,5zł/szt.
4*rezystor 0,10zł/szt.
4*LED listwa SMD biała ciepła 10cm w silikonie 4zł/10cm
przewód 0,22mm^2 0,70zł/metr
Zaopatrzenie
Wszystko spięte z przodu kostką przy bezpiecznikach pod przewody idące do lampki sufitowej. Od tego miejsca rozchodzi mi się do wszystkich drzwi. Ja robiłem bardzo długo/pedantycznie. Wszystkie plastiki odkręcałem, przewody wpuszczałem do drzwi tak, jak kable do siłowników. Hasło przewodnie: "albo robimy coś porządnie, albo wcale". |
VEndriuV
Wysłany: 21-05-2012, 10:12
nawet fajne w temprze po kilku sekundach gaśnie od zamkniecia drzw prawda ? Czy od razu. |
przemekw
Wysłany: 21-05-2012, 16:29
| Gaśnie od razu. Nie mam i nie dorabiałem modułu czasowego. |
Wysłany: 21-05-2012, 18:08
VEndriuV to zależy od auta, mi gasło po chwili.
Fajny efekt i przydatne lampki gratuluję |
www.tomekmichalik.pl |
shagger78
Wysłany: 21-05-2012, 21:56
Fajnie.Tez jestem w polowie drogi budowania takiego ukladu.Na nogi wewnatrz juz mam.Wybralem zielony intensywny kolor.Pod drzwiami tez bedzie zielony
W poprzednim tipo tez tak mialem ale na bialo.Drzwi gasly od razu po zamknieciu drzwi a do lampki dolozylem modul czasowy od poloneza i gora gasla po 10 sec lub odzazu po przekreceniu kluczyka w stacyjce.Mysle ze jak gasnie to wszystko stopniowonefekt jest ciekawszy. |
Wysłany: 22-05-2012, 05:19
Ten mam takie - oryginalnie zamontowane |
D@wIdS
Wysłany: 22-05-2012, 11:08
Kumpel sobie w lagunie zamontował jakiś czas temu Powiem szczerze fajny bajerek i w sumie potrzeba więcej chęci niż kasy bo po kawałku kabla i paska ledowego i w sumie mamy już wszystko Te czerwone diody też ładnie wyglądają Z daleka jak nie tempra |
alvaro69alv
Wiek: 39 Dołączył: 13 Cze 2008 Posty: 153 Skąd: Kielce
Wysłany: 22-05-2012, 20:10
| ja montuje to teraz w moim mitsu mam nadzieje ze skoncze do konca tygodnia bo przy takich temperaturach pod blokiem to mordenga ale ogólnie to fajny bajer |
Wysłany: 23-05-2012, 05:38
| Tylko, że u Ciebie bedą sie zapalały wszystkie po otwarciu którychkolwiek drzwi - lepiej było by pokombinowac i podpiac poszczególne drzwi osobno. Tylko trzeba by było wziasc sygnał z danego zamka drzwi, ale to juz wieksza zabawa. |
VEndriuV
Wysłany: 23-05-2012, 08:50
tipacz, albo wstawić, "czujniki otwartych drzwi" i sprawa załatwiona. Troche wiercenia by było, ale wtedy wystarczy wszędzie doprowadzić napięcie przez czujnik do listwy, a mase wykorzystuje się z mocowania czujniki czyli z blachy. Wtedy po otwarciu drzwi czujnik (zamyka obwód) zapala odpowiednie podświetlanie.
Czujnik obojętnie z jakiego auta myślę, że z tych starszych beda tańsze. Espero ma, Vento także.
Tylko u mnie to jest wszystko pod jedną diodą (kontrolkę). Lecz aby uzyskać efekt o którym piszę wyżej to dużo więcej roboty nie ma. U mnie wystarczyło by wstawić listwy Gdyż czujniki są, + na czujnikach także
Od razu nasuwa mi się myśl o czujniku zmierzchu ale bez przesady.
Szczerze to rozwiązanie wydaje mi się lepsze, bo niby lepszy efekt jak wszystkie sie zapalają, ale troche nie potrzebne
Podsumowanie- praktyczniejsze, ale większa ingerencja w blachy...
Bardziej zastanawia mnie montaż listew. Czy jest to pewne mocowanie ? Oraz czy np. przy podnoszeniu lewarkiem czy można by je uszkodzić. Również kwestia ustawienia kąta świecenia, tak by nie świeciło pod auto tylko bardziej pod drzwi. Również jak przegląd, czy nie bedzie problemu, że jakieś ledy sa pod autem.
Pytanie co do montazu.
Spróbuje u Siebie takie
http://allegro.pl/modul-w...2302599170.html
Tylko tak:
Montaż na blachowkrętach ? Druga sprawa 2 przewody wchodzące (zasilanie) i dwa wychodzące , aby podłączyć kolejny. Czym zabezpieczyć te wychodzące by nie zrobiło się zwarcie - bo nic nie przychodzi mi do głowy, a nie bedą one wykorzystywane. |
Wysłany: 23-05-2012, 12:36
| VEndriuV napisał/a: | | Szczerze to rozwiązanie wydaje mi się lepsze, bo niby lepszy efekt jak wszystkie sie zapalają, ale troche nie potrzebne |
w Safrane miałem coś takiego zamontowane ( ori OfC ) i zapalało sie we wszystkich drzwiach i to niczym nie przeszkadzało - wg. mnie nie ma co sie męczyć z podpinaniem każdych drzwi osobno. |
VEndriuV
Wysłany: 23-05-2012, 21:15
podpinanie czy problem ?
Jeden przewód z "+" na całe podwozie dać. Potem tylko czujniki i listwy.
Najgorsze to mi się wydaje znaleść miejsce gdzie co zamocować. |
Wysłany: 26-05-2012, 05:52
| VEndriuV napisał/a: | | tipacz, albo wstawić, "czujniki otwartych drzwi" i sprawa załatwiona. |
Gdyby ktos potrzebował to mam sprawne elektrycznie czujniki do TT tylko gumki sa do sklejenia.
A mam bo miałem własnie podpinac je pod tylne drzwi i tylną lampkę |
alvaro69alv
Wysłany: 27-05-2012, 13:14
u mnie wyszło cos takiego narazie nie mam lepszych fot ale zrobie i sie pochwale |
VEndriuV
Wysłany: 27-05-2012, 18:10
| gdzie montowałeś listwy ? |
alvaro69alv
Wysłany: 27-05-2012, 20:42
| pod obudowa boczka na tasme montazowa bo ten org. to zaraz puscił |
VEndriuV
Wysłany: 02-06-2012, 14:04
szczerze to początkowo myślałem nad mocowaniem na progach lub podwoziu... Tylko ile by to wytrzymało |
alvaro69alv
Wysłany: 02-06-2012, 21:05
| VEndriuV, zamontuj w kieszonce boczka i tam spełni to swoją funkcje doswietlająca |
