[Benzyna] problem z doborem wałka rozrządu |
Tofik
Wiek: 46 Dołączył: 06 Mar 2006 Posty: 46 Skąd: Kraków
Wysłany: 09-07-2007, 15:41 [Benzyna] problem z doborem wałka rozrządu
Panowie pomocy
Kupiłem wałek rozrządu od Tipo 1,6 z aparatem zapłonowym
teraz jest problem silnik po ustawieniu zaworów chodzi nierówno i stuka jakby nie były ustawione zawory (wydech 0,5 ssący 0,40) Ja mam wersje Tipo 1,6 z cewką BOSCHA i doczytałem sie w książce że przy obu wałkach są różne kąty wyprzedzenia.Prawda to ? Bo już zgłupiałem. Teraz nie wiem czy jest zawór skrzywiony czy to rzeczywiście wina wałka
niektórzy twierdzą że wałki są różne inni że są takie same |
_________________ tofik |
Wysłany: 10-07-2007, 20:25
Wałki się różnią czasami, ale to nie ma znaczenia dla stukania zaworów.
Sprawdź jeszcze raz luzy zaworowe oczywiście na zimnym silniku i ustawienie rozrządu.
Czy szklanki wróciły na swoje miejsce, w jakim stanie był ten wałek i płytki do regulacji. |
