13'' do tipo?? |
Marcin eS
Wiek: 34 Dołączył: 18 Sty 2010 Posty: 153 Skąd: Wroc!aw
Wysłany: 06-04-2011, 21:17 13'' do tipo??
Witajcie czy miał ktoś do czynienia rozmiarem felg 13' do tipo?? czy pozwolą na to hamulce??
bardzo ważne |
Fiat Tipo 1.4 3D 93'
Honda(hania) CR-V 2000r. 2.0 148KM |
Pomógł: 39 razy Wiek: 40 Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 1421 Skąd: Trzebinia
Wysłany: 06-04-2011, 21:25
jak masz tarcze z przodu 240 to powinny podejść |
Fiat Marea 1.9 jtd |
Mosior
Pomógł: 9 razy Dołączył: 14 Sty 2010 Posty: 527 Skąd: Kraków
Wysłany: 06-04-2011, 21:34
| ja mam zimówki stalowe na 13" - wszystko pasuje bez problemów, nic nie obciera |
_________________ FIAT TIPO 1.4S + LPG, 78 kucyków
FORD MONDEO MK3 2.2TDCI Platinum - zaprojektowany by cieszyć |
Marcin eS
Wysłany: 06-04-2011, 21:38
to super projekt idzie pełną parą |
Pomógł: 21 razy Wiek: 34 Dołączył: 26 Sie 2008 Posty: 1472 Skąd: Gliwice
Wysłany: 06-04-2011, 21:49
| Marcin eS, masz może ABS, bo jeśli tak to masz 257 i 13 już nie wejdzie |
_________________ Lancia Lybra SW 2.4 JTD Intensa - moja
Stilo 1.9 JTD - mamy
Nouva Delta 1/6 mjet - taty
Fiat Tempra SW 1.8 LPG - moja
Fiat Tempra SW 2.0 4x4 - na części |
Marcin eS
Wysłany: 06-04-2011, 21:52
mam abs |
DARREK
Pomógł: 22 razy Wiek: 40 Dołączył: 26 Cze 2008 Posty: 502 Skąd: Legnica
Wysłany: 06-04-2011, 22:00
| Cytat: | mam abs | no to nici z 13 |
Renault Espace IV 2.0 |
Wysłany: 06-04-2011, 22:01
DARREK, a co to, za problem przełożyć 257 na 240 |
DARREK
Wysłany: 06-04-2011, 22:03
| Maciek napisał/a: | DARREK, a co to, za problem przełożyć 257 na 240 |
ale to już nie to samo... prawdę mówiąc to wszystko można przełożyć... ale czy się opłaca.
Marcin eS, a co Ty tam kombinujesz? |
Wysłany: 07-04-2011, 07:19
| ciekawe, ja mam felgi stalowe 13 i ABS i jakoś się udaje... |
Stivi
Pomógł: 5 razy Wiek: 34 Dołączył: 14 Cze 2006 Posty: 812 Skąd: Sanok
Wysłany: 07-04-2011, 13:57
| Jelcyn napisał/a: | | ciekawe, ja mam felgi stalowe 13 i ABS i jakoś się udaje... |
3D wiekszosc miala tarcze z tylu wiec do tylu dali najmniejszą tarcze czyli 240 a ze z przodu przewaznie jest wieksza to jest 257. I nie wejdzie 13" przerabialem to juz. |
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
maidun
Wysłany: 07-04-2011, 14:55
Marcin eS, po co się rozdrabniać Zakładaj 17' |
Tipo 1.4 AGT
Tipo 2.0 16V Sedicivalvole
Tipo 1.4 S
Lancia Kappa 2.0 20VT |
flor16
Pomógł: 1 raz Wiek: 35 Dołączył: 27 Gru 2010 Posty: 98 Skąd: Warszawa
Wysłany: 07-04-2011, 15:54
| ta 17 jak mnie 15 na profilu 50 prawie zawadzają |
_________________ ma być ogień na każdym biegu bo jak nie to będziesz se jeździł golfem sdi |
palidzojnt221
Wysłany: 07-04-2011, 16:12
| ja miałem 13 z tyłu bo z przodu zacisk blokuje o felge, tak wiec tylko na tył sie uda włozyć |
Marcin eS
Wysłany: 07-04-2011, 19:36
flor16, zobacz w moje auto albo galerie ja mam na 16 maidun, muszą być jak najmniejsze DARREK, zobaczycie jak się uda za jakiś czas jak coś mam do sprzedania za grosze wnętrze fotele kanapa boczki itd |
Dochan Tipo
Wiek: 33 Dołączył: 28 Sie 2010 Posty: 59 Skąd: Bielawa
Wysłany: 07-04-2011, 19:55
| Ja tez 13 przymierzałem na przód i nie udało się,zaciski zawadzaly. Obecnie jezde na 15 profil 50 na glebie i nic nie trze:) |
_________________ Nie trąb gdy zwalniam,jadę na glebie,zaraz wysiądę i Ci wyj**** |
maidun
Wysłany: 08-04-2011, 20:36
flor16, nie wiem gdzie Ci te 15' przy profilu 50 zawadzają, skoro Sedicivalvole fabrycznie wychodziły z takim rozmiarem felg i takim profilem opon jak podałeś.
Ja w Sedici miałem opony zimowe z tyłu 15' profil 65 i też nic się nie działo.
Więc 17' do Tipo jest do założenia bez problemu - przy niskim profilu opony.
Marcin eS, mniej więcej chyba rozumiem o co chodzi, skoro mają być jak najmniejsze |
Tipo 1.4 AGT
Tipo 1.4 S
Marcin eS
Wysłany: 08-04-2011, 21:08
| maidun napisał/a: |
chyba dobrze rozumiesz |
