TIPO NIE DZIAŁA NA PALIWIE :( PROSZĘ O POMOC
Wysłany: 24-09-2008, 07:38   TIPO NIE DZIAŁA NA PALIWIE :( PROSZĘ O POMOC
Witam, jeden proble mjuz rozwiazalem. Niestety pojawił się kolejny otóż mój Fiacik nie działa na benzynie. Wszystkie oporniki są ok, przekaźniki też, bezpieczniki działają. Na wtryskiwaczu jest prąd tylko przez 2 sekundy potem go nie ma i auto gaśnie :( Czy przyczyną moze być komputer strujący silnikiem?? Mam wtrysk jednopunktowy. Dodam że auto pare ładnych lat nie jeździło na benzynie, teraz go kupiłem i chcę naprawic tą usterkę bo z gazu nie chce rano zapalić. Pomóżcie, bede wdzieczny za kazdego posta.
Arkady1s
Wysłany: 24-09-2008, 07:50
Sprawdź bezpiecznik od pompy paliwa. Prawdopodobnie jest spalona
Wysłany: 24-09-2008, 08:05
Pompa jest założona nowa, stara była faktycznie spalona. Na krótko podłączone działa, ale wtedy silnik nie ma regulacji zadnej i obroty są na maxa, paliwo sie leje takim ciśnieniem jakie podaje pompa, czyli max.
Sucre79
Wysłany: 24-09-2008, 08:10
Lasgo07, a może zresetuj kompa bo może ma jakiś problem z ogarnięciem tej nowej i ją wyłącza.
Mój Chomik GSM
Wysłany: 24-09-2008, 08:32
Komputer był resetowany wiele razy i to nic nie pomaga, pompka się nie wyłącza. Po prostu coś odcina prąd na wtryskiwaczu i jednocześnie w pompce, jak podłącze na krótko bez kompa to paliwo leje się mega ciśnieniem i pompa pracuje.
Sucre79
Wysłany: 24-09-2008, 09:00
Lasgo07, to wymień kompa. żarcik ale tak czasami sie dzieje że komp pada. Sprawdzałeś przekaźnik sondy i pompy paliwa po lewej stronie od digiplex?
Mój Chomik GSM
Wysłany: 24-09-2008, 09:19
Tak, wszystko jest posprawdzane. Kompa już zamówiłem, mam nadzieje ze to pomoże. Podobno komp mógł paść jak spaliła się pompa paliwa kiedyś, nie wiem czy to możliwe. Dzięki za pomoc.
Sucre79
Wysłany: 24-09-2008, 09:32
Lasgo07, wszystko może paść taki to już urok autka i nie mówię tylko o T/T ale o wszystkich.
Mój Chomik GSM
Server uptime: 9 days
