Pytanie o cewkę, CPW itp... problem z odpaleniem.
dziara1987
Wysłany: 06-08-2007, 07:17   Pytanie o cewkę, CPW itp... problem z odpaleniem.
Jadąc na trasce w pewnym momęcie tipek zgasł i ni hu hu dalej... ani rusz.
Ściągnełem go do domu przejrzałem przewody które wymieniane były 2tyg temu, kopułke palec wszystko ok.
Autko jak nie paliło tak nie pali nie wiem co mu jest wygląda to tak jak by wcale nie dostawał prądu żadnej reakcji po kręceniu.
Wygląda na to że nie ma iskry wcale i jak sprawdzałem to z kabla z cewki juz jej nie ma.
Jesli robie spięcie to wtedy jednak iskra skacze więc czy to może być cewka??
Czytałem juz sporo tego typu tematów i mam pytanie...
Mam tipo 2.0 8v:
Po 1 to czy wogóle mam a jak tak to gdzie mam szukac tego CPW.
Po 2 jak się objawia jego uszkodzenie co się dzieje i jak to można sprawdzić czy to nie jest tego wina??
I po 3 jak sprawdzić poprawne działanie cewki.
Licze na wasze podpowiedzi bo juz nie mam pojęcia co to moze być... :(
Wysłany: 06-08-2007, 08:26
dziara1987 napisał/a:
Najlepiej jak byś miał jakiś ,na podmiankę sprawny ,wtedy byś podmienił na swój ,i by sie wyjaśniło ,a objawy są takie że możesz autka nie odpalić przez 2 tygodnie ,a pewnego dnia odpalisz ,takie chybił - trafił :badgrin: :P
dziara1987
Wysłany: 06-08-2007, 09:53
Ok podejrzanym dalej jest CPW tylko teraz znowu pytanie...
Czy w 2.0 8v jest taki sam jak w tipiakach z innymi silnikami lub czy od tempry by sie nadawal??
I ile mniej wiecej kosztuje taki czujnik nowy bo jeśli to groszowa sprawa to warto kupić i sprawdzić...
Wysłany: 06-08-2007, 14:12
Tutaj nie ma znaczenia czy Tipo czy tempra tylko czy ten sam silnik akurat ;)
dziara1987
Wysłany: 08-08-2007, 21:12
Tipolot żyje... :partyman:
Powrócił do żywych po małym zabiegu...
Okazało się ze dobrze główkowałem z tym CPW :)
I nie padło samo CPW tylko przegniła wtyczka wychodząca od niego :sciana:
Jak by komuś kiedyś zdechł nieoczekiwanie tego T/T i nie dawał oznak życia iskry itp to weźcie to pod uwagę... :bravooo:
"dobre to co się dobrze kończy..." :drive:
