Pojemnosc zbiornika paliwa w tipo |
bicart
Wysłany: 21-03-2006, 19:19 Pojemnosc zbiornika paliwa w tipo
| Witam. Moze ktos wie dokladnie ile wchodzi paliwa do zbiornika tak lejac pod szyjke ze trzeba pare razy cykac pistoletem bo odbija. według tego co zatankowalem weszlo mi 51l a z 1 l mialem przed zatankowaniem chyba ze wskaznik tak mocno oszukuje. moze ktos od calkowicie pustego baku lał do pełna i moze podzielic sie ta informacja;) pozdrawiam bicart |
_________________ Fiat Tipo 1.4ie SPI 94r 3d MANIA |
Zj3bu
Wysłany: 21-03-2006, 19:35
| Znalazłem w pewnym starym katalogu - do Tipka można wlać 55l paliwa. |
_________________ Nie kradnij, władza nie lubi konkurencji. |
bicart
Wysłany: 21-03-2006, 19:41
| te 55l to teoria a w praktyce jest roznie. |
picek
Wysłany: 21-03-2006, 20:23
| 55-nie ma to tam to. |
_________________ Audi |
bicart
Wysłany: 21-03-2006, 20:31
| znaczy mam rozumiec ze nie moze wejsc mniej ani wiecej no chyba ze jest dziura w baku;) |
picek
Wysłany: 21-03-2006, 21:18
| Ogólnie tak.Ale są różne zdażenia.Np:rozciągnie się obejma pod bakiem i już wejdzie ciut więcej.Bak fabryczny a wykonany przez prywaciaża też może się w niwielkim stopniu różnić.W kniżce napisano-55 litrów. |
bicart
Wysłany: 21-03-2006, 21:26
ok dzieki za info najwidoczniej wskaznik zaniza mi grubo rezerwe bo na grubej czyli 0 mam jeszcze jak sie okazuje okolo 4 l paliwa a powinno byc pusto lub max 1 litr. najlepiej byloby wyjedzic do konca ale najgorsze jest zatrzymanie sie na swiatlach i spychanie klocka z drogi zeby wlac paliwo z karnisterka;) Najlepiej zeby skonczylo sie paliwo pod domem lub wjezdzajc pod cpn |
picek
Wysłany: 21-03-2006, 21:33
| Zero wg.wskażnika to nie będziesz miał a to z tego powodu że czujnik poziomu paliwa nie kładzie sie na dnie baku.A pompa paliwa też pójdzie na sucho pomimo że na dnie troszkę zostało.Bak ma dość duże dno i sporo falochronów gdzie też sie benzin ukrywa. |
marcin_m
Pomógł: 1 raz Wiek: 41 Dołączył: 17 Sty 2006 Posty: 139 Skąd: Poznań
Wysłany: 22-03-2006, 18:50
Jeszcze nigdy nie tankowałem do pełna, nawet jak nie miałem gazu. |
_________________ był zagazowany tipolot 1,6 i.e. SX 93', jest bravo JTD 01' |
bornek
Pomógł: 1 raz Wiek: 41 Dołączył: 02 Wrz 2005 Posty: 110 Skąd: Gorzów Wielkopolski
Wysłany: 25-03-2006, 13:03
| marcin_m napisał/a: | | Jeszcze nigdy nie tankowałem do pełna |
hehe to tak samo jak ja |
_________________ Fiat Tipo 1994 r. 1,4 benzyna + LPG , kolorek bordo
Opel Kadet 1990 r. 1,7 diesel, niebieski
Nissan Primera 1994 r. 2,0 1.6V benzyna+LPG
Wysłany: 26-03-2006, 19:36
kondolencje... ja miałem okazję tankować do pełna wiele razy nim miałem LPG... benzynka była nawet w okolicach/poniżej 3zł na niektórych stacjach.. to były czasy...
a jaki to wspaniały widok jak wskazówka na full a nawet więcej (lanie na max pod korek).... tipolce mają standardowo chyba 55l a tempry 65-68 o ile pamiętam |
kamilsitek1983
Wysłany: 29-03-2006, 00:21
a ja do pełna tankowałem około 200 razy,(jezdze na ukraine po paliwko!!!!!Do baku wchodzi 55litrów jak jest puściutki,jesli wyjade na klocka(klocek pod tylne koło>standard na ukrainskich CPNach)to wejdzie ~58literków |
