Zasilanie pompy paliwa
goostaw
Wysłany: 22-10-2005, 17:57   Zasilanie pompy paliwa
Witam. Mam następujacy problem. Kupiłem Temprę 1.6 monowtrysk. Poprzedni właściciel jeździł tylko na LPG ponieważ jak twierdził pompa paliwa była zatarta. Dzis dotarłem do pompki i nie dość ze nie włącza się po podłaczenia do akumulatora to na kablu zasilającym ją nie ma napięcia. Gdzie szukac przyczyny usterki? Jakiś przekaźnik lub bezpiecznik? Moze kostka? Pozdrawiam.
Wysłany: 22-10-2005, 18:01
O ile dobrze wiem, w komorze silnika powinien byc bezpiecznik od pompy. Poszukaj na forum, bylo o tym bezpieczniku kilka tematów.
Może ten bezpiecznik jest upalony lub wyjety, dlatego nie ma napiecia.
Np. http://forum.tempra.org/v...zpiecznik+pompa
dziura.arek
Wysłany: 22-10-2005, 18:24
W komorze silnika przy podszybiu pod plastikową osłoną masz bezpiecznik i przekaźnik pompy paliwa. Zasilanie prowadzone jest zielono-czarnym przewodem który ma jeszcze kros w okolicach skrzynki bezpieczników pod tapicerką.
goostaw
Wysłany: 22-10-2005, 19:35
Wielkie dzięki. Że od razu nie wpadłem zeby tu napisac. ](*,)
Teraz bede tu stałym klientem. A ma ktoś moze zdjęcie jak powinna wyglądać pompa do Tempry? To co mam wsadzone do zbiornika to zlepek czegos co się tak nazywa. Prawdopodobnie nieorginalna pompa wsadzona w kawałek gumy który rozpuścił się w paliwie na czarną smołę. Mam zbiornik do czyszczenia. Zna kroś sposób na czyszczenie zbiornika bez jego zdejmowania?
