nowa TEMPRA problem z zegrami digtal cz.2
RATOWNIK6661
Wysłany: 16-06-2008, 16:20   nowa TEMPRA problem z zegrami digtal cz.2
witam wszystkich
teraz cześć druga
jestem świerzym posiadaczem tempry z 1.6 z 95r
mam problem z zegarami digital
już prawie działają i prawie wszystko świeci
ale:
1.nie dziala prędkośćiomierz (wyświetla 0 ale sie nic nie zmienia w czasie jazdy)
2.nie działa licznik kilometrów (wyświetla ale sie nic nie zmienia )
3.cały licznik jest podświtlany ale w paru miejscach mimo maxymalnego rozjasnienia deski nic nie widac nawet w nocy.
4.kontrolki stopu: w prawym dolnym rogu deski jest schemat samochodu tam sa trzy kontrolki od stopu i nie wiem czy dobrze mysle ale one mi sie cały czas świecą a gasną gdy wcisnę pedał stopu i nie wiem czy powinno byc tak czy na odwrót (wydaje mi sie ze na odwrót tak jak kontrolki od zamykania drzwi, świecą w momencie otwarcia a gasną w momencie zamknięcia)
PROSZĘ O POMOC!!!!!!!
Wysłany: 16-06-2008, 16:22
pewnie masz uszkodzony czujnik predkosci skoro nie ma reakcji na predkosc albo którys przekaznik tak kontrolki powinny sie swiecic jak wciskasz chamulec
Wysłany: 16-06-2008, 17:05
1 i 2 to możesz mieć padnięty czujnik albo jak miałem ja zerwane przewody
3 to mogą być popalone żarówki
4 to pewnie na el. check się świeci i prawdo podobnie masz spalony stop
Wysłany: 16-06-2008, 17:21
panowie, a sprawdzaliscie kontrolki testerem? ja nie mam digitala ale wiem ze po lewej stronie deski (przy lewym glosniku) sa chyba trzy przyciski i jak sie ktores z nich (chyba dwa gorne) razem wcisnie to sie zapalaja wszystkie kontrolki jakie sa na desce. To taki test zeby sprawdzic czy wszystkie zarowki sa sprawne (nie przepalone). A jesli nie wyswietla predkosci i przebiegu to czujnik uszkodzony lub sie rozlaczyl.
Wysłany: 16-06-2008, 18:09
Ciechu78 napisał/a:
Przyciski są 4 :lalala:
Licznik kilometrów - całkowity / chwilowy
Zerowanie licznika chwilowego
Ustawianie jasności deski
Halogeny przednie :D
Test o który mówisz zapali wszystkie żarówki prócz kontrolek pod obrotomierzem.
A trzeba nacisnąć dwa przyciski, od zerowania licznika kilometrów i zmianę z całkowitego na chwilowy.
RATOWNIK6661
Wysłany: 17-06-2008, 18:05
koledzy
jeśli chodzi o mnie to nie jestem dobrym elektrykiem i potrzebuje waszej pomocy :
1,2 to moze byc ten czujnik ale jak narazie nie mam czasu. Jak sprawdzic czy ten czujnik dziala jak go wykrece???
3.wiem ze po wcisnieciu 2 przycisków naraz zaswieca sie wszystko na desce, wszystko swieci ale gdy puszcze to praktycznie nic nie widac w lewym gornym rogu (liczniki kilometrów ) jak rowniez stan paliwa jest bardzo slabo widoczny mimo ze deska jest rozjasniona na maxa
4.jesli chodzi o stop to: tam sa trzy kontrolki i po odpaleniu silnika świecą sie wszystkie trzy a jak wcisnę stop to gasną pierwsza z góry i pierwsza z dołu
[STOP]--Ta sie świeci cały czas a gaśnie jak wcisnę pedał hamulca NIE
[ ]--Ta sie świeci cały czas
tak sprawdziłem stopy działają oba światła!!!!
proszę o pomoc
Wysłany: 17-06-2008, 23:24
Musisz sprawdzić przewody przy czujniku i sam czujnik w skrzyni.
Co do słabej widoczności to musisz wyjąć deskę i posprawdzać żarówki od podświetlenia.Jak kupiłem auto też tak miałem.
Jeżeli przy naciśnięciu pedału hamulca światła stopu się świecą,a mimo to check informuje że żarówki są spalone,to na 90% jest to wina włącznika świateł stop nad pedałem hamulca.Trzeba go oglądnąć.
Środkowa kontrolka świeci się gdy przepalone są żarówki od podświetlenia tablicy rejestracyjnej.
marux28
Wysłany: 19-06-2008, 19:32
RATOWNIK6661 napisał/a:
Prawdopodobmie skopany jest czujnik prędkości lub kostka zaśniedział u mnie było to drugie. Piny wyszły razem z kostka nowy w sklepie 115,- kosztował
Tempra 2.0ie LPG przebieg: kto to wie?
FSM Bielsko Biała
Uno1.0ie
RATOWNIK6661
Wysłany: 22-06-2008, 23:38
Wielkie dzieki koledzy!!!
Juz wszystko dziala idelanie!!!
Jeszcze mi tylko zostalo poprawa podświetlenia bo w lewym górnym rogu cos słabo widac
ale juz wiem wszystko co i jak także jeszcze raz wielkie dzieki
Wysłany: 23-06-2008, 06:34
RATOWNIK6661, no fajno, ale jakies wyjasnienia co bylo przyczyna przydalyby sie
latarnia
Wysłany: 24-06-2008, 09:26
obstawiam, że jeżeli chodziło o stop, to był założony włącznik z dwoma wyjściami a nie trzema
był fiat uno 1,0
czekana ostatnią podróż tempra 1,6 SW + LPG
jest Lancia Lybra SW 2,0 + LPG
www.aleswiatlo.pl dla ttt zniżki
