Brak iskry 1.6 i.e
Munieq
Wysłany: 09-04-2010, 19:56   Brak iskry 1.6 i.e
Witam!
Mam problem z Tipo 1.6 i.e z 93 r a mianowicie brak w nim iskry. Jako pierwszy sprawdziłem CPW który jest sprawny. Dalej sprawdzałem cewkę, przewody a w akcie desperacji TPS, silniczek reg. biegu jałowego, wtrysk. Komputer nie ma żadnych błędów, oprócz jednego, nie związanego z tematem ( chyba :lol: ). Macie może rozpiskę pinów komputera? W dalszej kolejności będę sprawdzał wszystkie złączki i kable. Nie powiem, przydałby się schemat całej elektryki silnika, ale są jakieś dziwne ograniczenia w downloadzie prowokujące do spamowania :evil:
Jeśli macie pomysły co jeszcze sprawdzić to piszcie :)
Wysłany: 09-04-2010, 20:03
Munieq napisał/a:
i do opłacenia składki. A jak tą opłacisz, to nie będziesz tak karcony za kilka spamów :lalala:
Munieq
Wysłany: 09-04-2010, 20:33
ciechu napisał/a:
Munieq napisał/a:
Ale przydałby się czynnik motywujący do zapłacenia składki w postaci działającego silnika, bo na razie muszę opłacać składkę na poruszanie się Miejskimi Środkami Transportu Publicznego :roll:
PS. Żeby nie było że spamuje ( :lol: ) silnik 835C1.000
Wysłany: 09-04-2010, 20:36
Munieq napisał/a:
Tipo 1.6 i.e z 93 r
Munieq napisał/a:
159A2.000
jedno wyklucza drugie :P bo to kod dla 1.4 w gaźniku
co to takiego ten TPS?
Munieq
Wysłany: 09-04-2010, 21:11
ciechu już poprawiłem wybacz :)
TPS to czujnik położenia przepustnicy. Czy w ogóle te elementy mogą mieć jakiś związek z brakiem iskry? Dodam, iż nie ma tu Digiplexa o którym wszędzie piszą, wiec jeśli CPW działa to można podejrzewać komputer?
Wysłany: 09-04-2010, 21:46
Munieq napisał/a:
jakość nie najlepsza ale zawsze to coś :p
są jeszcze schematy dla wersji SUPER ale nie wiem czym się różni i na co to komu :p
Munieq
Wysłany: 09-04-2010, 22:09
To jest schemat do Digiplexu :) ale dzięki za fatygę. Co to jest za książka?
W ogóle moje podejrzenia padają na komputer, czy jest to prawdopodobne?
Wysłany: 09-04-2010, 23:43
Munieq napisał/a:
coś nie tak ? hehe
http://www.allegro.pl/ite...lka_gratis.html
ale bardzo słabo są opisane silniki 1.8 o 2.0 zwłaszcza 16V !
Wysłany: 10-04-2010, 06:01
Może to kolegę bardziej zmotywuje do składeczki na klub ;> ;>
Sprawdź też przewody masowe na kolektorze ssącym.
Munieq
Wysłany: 10-04-2010, 09:49
ZielonyTBG Faktycznie na środku kolektora dolotowego jest zgniły przewód (wchodzi pod przekaźniki główne), zaraz go dorobię. Od czego on jest?
PS. Wielkie dzięki za schemat, das ist das :)
EDIT:
No Panowie, wielkie dzięki ! Winowajcą okazał się kabel masowy na kolektorze dolotowym. Po jego naprawieniu ożył silniczek regulacji biegu jałowego i pojawiła się iskra 8) Ciekawe jest to, że wcześniej pisałem o błędzie komputera, którym był właśnie błąd silniczka reg jałowego no i silniczek sprawdziłem, połączenia do kompa też ale masy już nie ;D Tak więc w podzięce składkę Wam zapłaciłem i jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc!
Wysłany: 10-04-2010, 18:25
Munieq, bardzo mnie cieszy że nasze forum mogło Ci pomóc i bardzo dziękujemy za symboliczną składkę. 8) 8) 8)
A od czego jest ta masa to sam spójrz co bez niej może paść.
