Zapieczone nakrętki na szpilkach kół |
Keray69
Pomógł: 1 raz Wiek: 35 Dołączył: 14 Wrz 2009 Posty: 349 Skąd: Ełk
Wysłany: 25-11-2010, 21:30 Zapieczone nakrętki na szpilkach kół
| Witam. Panowie tym razem pisze posta w imieniu kolegi. Bo sie kumpel trochę załamał, bo jakby nie patrząc przez taki prosty problem jego samochód został uziemiony... Mianowicie chodzi o tylne koło. Nie wiem czy wiecie ale w samochodzie ford escort którego rzecz dotyczy do dokręcania koła zamiast szpilek są nakrętki. A szpilki są w środku bębna hamulcowego. Jego problem polega na tym, że szpilki te zaczęły się kręcić razem z nakrętkami i za cholerę nie da sie dokręcić koła... Nie rusza sie tylko jedna i na niej trzyma sie koło wiec o jakiejkolwiek jeździe może zapomnieć. Co mogło tam sie stać ? Spotkał sie ktoś z was z czymś takim ? Pozdrawiam. |
_________________ TEMPRA 1.6 S.X ie |
Wysłany: 26-11-2010, 10:11
Keray69, może nakrętki były zapieczone i przy odkręcaniu ruszyły szpilki i temu się kręcą. Jeśli na tym problem polega to może niech spróbuje skontrować drugą nakrętką i dokręcić szpilki. Jeśli szpilki są po prostu wkręcane w piastę to powinno pomóc. Jeśli są inaczej mocowane to niech rozbiera bęben i szuka przyczyny problemu |
Pomógł: 19 razy Wiek: 46 Dołączył: 09 Maj 2008 Posty: 960 Skąd: Chorzów/Katowice
Wysłany: 26-11-2010, 15:52
| Szpilki są wbijane w bęben od wewnątrz,jak koledze uda się odkręcić koło to niech ściąga bęben i spróbuje je dobić młotkiem,czasami to pomaga ale lepiej wymienić na nowe bo sytuacja może się powtórzyć. |
Galant 2.5 V6 Sport Edition |
Wysłany: 26-11-2010, 17:07
| dziura napisał/a: | | Szpilki są wbijane w bęben |
swoją drogą fajny patent... |
HAM RADIO |
Pomógł: 9 razy Wiek: 42 Dołączył: 26 Maj 2008 Posty: 568 Skąd: Chorzów/Katowice
Wysłany: 26-11-2010, 21:44
| konikks, bardzo powszechny...np. w daewoo tico też taki patent występuje |
_________________ jest...BRAVO 1.6 jtd Dynamic ...mojej kobiety
jakieś służbowe toczydło Renault Megane Grand Tour 1.5 dci |
MARIOVIRUS
Wysłany: 26-11-2010, 22:04
| generalnie mlotkiem bezwladnosciowym mozna probowac dobic szpilki na ich miejsce , badz jak nic nie pomoze probowac zdjac cale kolo z bebnem ,odkrecajac prawdopodobnie srobe badz nakretke trzymajacy calosc w piascie |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
Keray69
Wysłany: 26-11-2010, 22:05
| konikks napisał/a: |
No nie wiem czy fajny... Na początku tez tak pomyślałem, ale jak zobaczyłem co sie może stać To normalnie ciesze sie ze moja Tempra ma zwykłe szpilki Strach pomyśleć co by sie stało gdyby złapał gumę gdzieś w trasie Zostaje tylko laweta |
Wysłany: 26-11-2010, 22:11
Keray69, to taki sarkazm był |
HAM RADIO |
Keray69
Wysłany: 26-11-2010, 23:15
| konikks napisał/a: | Keray69, to taki sarkazm był |
hehe wybacz nie zrozumiałem |
