| Boczne kierunkowskazy od CC do Tipo? |
      | Autor | Wiadomość |
      | Rudiger
 Województwo: Podlaskie
               |  Wysłany: 21-03-2008, 10:52   Boczne kierunkowskazy od CC do Tipo? |
               | Witam Chciałbym wymienić u siebie boczne kierunkowskazy z pomarańczowych na białe (te które siedzą w błotnikach). Wydaje mi się że takie same były montowane w Cinqucento. Czy to prawda?
      | akj3
               |  Wysłany: 21-03-2008, 10:55 |
               | nie prawda. Podobne ale mniejsze. jak chcesz założyć to od Seicento pasują.
 pozdro
				| _________________ banda złego
      | JAM_BELFEGOR
               |  Wysłany: 21-03-2008, 11:07 |
               | Dokładnie ja mam białe kierunki ze stożkowa kopułką od sejka założone i leża dobrze. Tylko nie zapomnij o żółtych żaróweczkach. |
				| _________________ FIAT TIPO 1.4 - (78HP) Typ : 159A2.000 (P/LPG) SPRZEDANY
      | Rudiger
               |  Wysłany: 21-03-2008, 11:18 |
               | Dzięki panowie Myślałem że w CC i SC są kierunki podobnej średnicy
  . Nie ukrywam że wolałbym białe kierunki ale kanciaste takie jak są w Tipo.  Może jeszcze od czegoś podpasuję? |  |
      | krzycho00
               |  Wysłany: 21-03-2008, 11:22 |
               | A czy od tempry do tipo pasują ?? |  |
      | egon
               |  Wysłany: 21-03-2008, 16:11 |
               | krzycho00, niestety nie
  	  | JAM_BELFEGOR napisał/a: |  	  | ja mam białe kierunki ze stożkowa kopułką od sejka założone i leża dobrze. |
 Ja tez taki mam
				| _________________ VW Polo 9N 1,2 12V - żony
   Tak mało, a tak może pomóc
  Składka Klubowa |  |
      | mrk69
               |  Wysłany: 21-03-2008, 16:24 |
               | Rudiger, kup sobie takie oryginalne od Tipo, ale białe...jaki problem  ?
 http://www.automotosklep....id&sid=5bece335
 Tylko zapytaj ich w sklepie czy to po 5,50 to komplet czy tylko kierunek bez klosza, no chyba, że tylko potrzebujesz mieć biały klosz, a resztę interesu masz to nawet taniej.
				| _________________
      | Lechu   witamy nowego
               |  Wysłany: 29-10-2008, 13:25 |
               | Pytanie jest jedno: czy sa to kierunkowskazy dla TIPO.
 Podchodzę trochę sceptycznie do takiego zakupu. Przerabiałem temat. Sprzedawcy w wielu sklepach maja klosze z UNO i mówią że w tipo sa takie same. To nie prawda. Klosze choć wyglądają identycznie to NIE PASUJĄ bo są węższe. Czy całe kierunkowskazy UNO będą pasowały do tipo to jest dla mnie zagadka.
 Zaznaczam ze mam tipo z rocznika 94.
				| _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. '94
      | wiki1982
               |  Wysłany: 29-10-2008, 20:40 |
               | słuchaj ja u siebie założyłem od cc i pasuja extra.Kumpel zrobił tak samo.
 Pzdr.
 ** Dodano: 29-10-2008, 20:40 **
 mam rocznik 93 ale w nowej budzie
				| _________________ Zapraszam do mojego nowego miejsca pracy:
 Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
 LUB DO MNIE 692-42-42-60
      | egon
               |  Wysłany: 29-10-2008, 21:55 |
               | Panowie ja miałem od....... no własnie albo od cinkiego albo od seja ale pasują idealnie, jak co to w galerii sobie zobaczyc   |
  Składka Klubowa |  |
      | maciek_wk
               |  Wysłany: 30-10-2008, 06:34 |
               | od cc białe...kierunkowskaz jest identyczny jak w cc...w uno i pandzie mk1 zewnętrznie kierunek jest podobny do tych z cc i tipo a jednak to zupełnie coś innego |
				| _________________ jest...BRAVO 1.6 jtd Dynamic ...mojej kobiety
      | egon
               |  Wysłany: 30-10-2008, 17:38 |
               |  	  | maciek_wk napisał/a: |  	  | zewnętrznie kierunek jest podobny do tych z cc i tipo a jednak to zupełnie coś innego |
 Jak mogą byc inne jak ja zmieniałem całe kierunki nie same klosze i pasowały idealnie
  Składka Klubowa |  |
      | pawel76
               |  Wysłany: 30-10-2008, 18:40 |
               | Witam , ja mam klosze białe i płaskie takie jak w tipo ,choć prawdą jest ,że musiałem kupić komplet wkład plus klosz od cc. Koszt takiego kompletu to około 11zl
				| _________________ Było Tipo 1.4ie jest Astra 1.4 rocznik 97 od teściowej
      | maciek_wk
               |  Wysłany: 30-10-2008, 22:52 |
               | egon., chodziło mi o to że kierunek z cc jest identyczny jak w tipo, a inny w pandzie i uno, mimo że zewnętrznie podobny do tego z tipo/cc |
      | egon
               |  Wysłany: 31-10-2008, 05:13 |
               |  	  | maciek_wk napisał/a: |  	  | chodziło mi o to że kierunek z cc jest identyczny jak w tipo, a inny w pandzie i uno |
 Aha to cie nie zrozumiałem
  Składka Klubowa |  |
      | Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach
 | Wersja do druku
