Stuki w lewym kole.Przegób? |
Tipek69
Wiek: 57 Dołączył: 10 Wrz 2010 Posty: 61 Skąd: Wrocław
Wysłany: 12-09-2010, 12:51 Stuki w lewym kole.Przegób?
| Witam,proszę o podpowiedz w takim przypadku.Kupiłem w czwartek Tipka z silnikiem 1.4.Sprzedający poinformował mnie o stukach w lewym kole od czasu do czasu.Faktycznie-jeżdziłem dwa dni i nic,a tu nagle stuk,stuk stuk...Noga z gazu cisza,dadaję gaz stuki.przyspieszam stuki zanikają.Za chwilę znowu cisza i wszystko ok.Byłem u mechaniora-stwierdził że umiera zewnęczny przegub.Dziś byłem u znajomego magika i stwierdził...że to nie przegub bo nie strzela przy ruszaniu ani na zakrętach.Proszę o sugestje bo nie chciał bym rozgrzebac tego co nie trzeba.I jeszcze pytanie:jak i czym nasmarowac mechanizm zmiany biegów?Widac że konserwacja by się przydała,a i chodzi dośc sztywno. |
_________________ Tipo 1.4+lpg-Szybkośc,Piękno,Wygoda. |
kamilsitek1983
Wysłany: 12-09-2010, 12:59
| kolego zajedź pod market skreć mocno w lewo/prawo i jeździj w kółko,jeśli bedzie pukać to przegub |
cwynarx
Wiek: 43 Dołączył: 06 Kwi 2007 Posty: 85 Skąd: czeladź
Wysłany: 12-03-2012, 18:54 Stuki w lewym p kole ducato!!!
witam , mam podobny problem tylko w Fiacie Ducato...Bez ładunku auto normalnie jeździ nic nie stuka . dziś po załadowaniu około 1T przy prędkości 50-70km/h coś miarowo w rytm kręcacego sie koła stukało! (przegub?) a w zasadzie waliło dotyczyło to jazdy na wprost nasilało się przy jeździe po łuku w lewo a milkło zupełnie w jeździe po łuku w prawo.
Dodam ,że na maxa skręconych kołach i jeżdzie w lewo bądź w prawo nic nie stuka.
również stuki nasilały się przy hamowaniu i również hamowaniu w łuku.po rozładowaniu auta znowu wszystko ok...dodam ,że byłem u mechanika jak również sam patrzyłem nic nie obciera itd...
Moje pytanie brzmi czy to wina przegubu??może w aucie dostawczym inaczej przebiegają pierwsze objawy końca przegubu...? dopiero pod obciązeniem dają znać o sobie ?czy może coś innego ? dodam że zawieszenie swieżo po remoncie sworznie tuleje amory zero luzów na stacji diagnostycznej |
_________________ TIPO 159A2000 zagazowane było.... jest lancia delta 1,6ie 835C1000 |
maniutek
Wysłany: 12-03-2012, 19:32
| cwynarx napisał/a: | | a w zasadzie waliło dotyczyło to jazdy na wprost nasilało się przy jeździe po łuku w lewo a milkło zupełnie w jeździe po łuku w prawo. |
lozysko?
| kamilsitek1983 napisał/a: | | pukać |
rytmicznie - takie "terkotanie".
| Tipek69 napisał/a: | | że to nie przegub bo nie strzela przy ruszaniu ani na zakrętach |
rownie dobrze moze to byc przegub wewnetrzny lub rozlatujacy sie dyfer |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 12-03-2012, 22:03
| to samo miałem w sprinterze - po prostu koło się poluzowało |
tipek 1.4
Wiek: 34 Dołączył: 24 Sie 2012 Posty: 4 Skąd: Zary
Wysłany: 11-02-2013, 19:05
| Wiatm. Umnie jest podobnie tylko , że na wiekszych przechyłach-dziurach coś stuka w lewym przednim kole, wachacz? Bardzo prosze o pomoc. |
maniutek
Wysłany: 11-02-2013, 19:15
| tipek 1.4 napisał/a: | | coś stuka w lewym przednim kole |
| tipek 1.4 napisał/a: | | Bardzo prosze o pomoc. |
A czy to jest forum jasnowidzow? skad mamy widziec?
wyjmij wibrator zza akumulatora i gwarantuje Ci, ze przestanie pokac |
tipek 1.4
Wysłany: 11-02-2013, 19:41
| no nie ale moze ktos sie na tym zna albo juz mial taką historię. |
Qmaty
Pomógł: 5 razy Wiek: 46 Dołączył: 17 Lut 2007 Posty: 88 Skąd: Osiek
Wysłany: 11-02-2013, 20:09
| Może być wybity wachacz...łącznik stabilizatora...obsady gumowe stabilizatora...ogólnie to bez ściągnięcia koła się nie obejdzie i możemy sobie tak gdybać co stuka. |
Wysłany: 11-02-2013, 20:33
| tipek 1.4, ja miałem nie raz stukanie przy kole. Podsumowując do wymiany były wahacze i drążki |
tipek 1.4
Wysłany: 11-02-2013, 21:21
| Wielkie dzięki za podpowiedż, to bedzie wachacz bo łącznik stabilizatora jest nowy założony. Pozdrawiam |
robertRK
Pomógł: 7 razy Wiek: 51 Dołączył: 23 Maj 2009 Posty: 523 Skąd: Katowice
Wysłany: 12-02-2013, 15:37
| Tak jak Kolega KrzychuB mówi - 20 zł + diagnostyka i masz czarno na białym co dolega |
_________________ Roberto
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC |
