odpala za 2 razem
olivier3103
Wysłany: 28-04-2010, 12:44   odpala za 2 razem
witam
caly czas nurtuje mnie sprawa odpalanie w moim tipo
otorz za pierwszym razem tipo nigdy mi jeszcze nie odpalilo
odpala dopiero za drugim r azem
na raz za cholere nie odpale
raz sie wkurzylem i krecilem za pierwszym razem do upadlego - -nawet nie zajaknal
wiec panowie
co to morze byc?
Wysłany: 28-04-2010, 13:06
olivier3103, będziemy zgadywać o jaki silnik chodzi? wtrysk czy gaźnik? :lalala:
olivier3103
Wysłany: 28-04-2010, 13:12
a no przepraszam
musze dodac do profilu
1.4 i.e. wiec wtrysk
ogolnie cale auto mam do roboty ale do czegos trzeba zaczac
chyba ze uda mi sie odkupic tipolota od slynnego kolegi bk(tipo kolegi mrk69)
Wysłany: 28-04-2010, 13:41
Odpalasz z benzyny czy z LPG??
olivier3103
Wysłany: 28-04-2010, 13:46
odpalam z pb to tak samo
jak przelacze na lpg to jest tez tak samo
ogolnie to jest dosc uciazliwe z tego wzgledu iz nie laduje mi alternator
to jak nie zapali mi za drugim razem to kaplica
na zapych i odpala od razu
Wysłany: 28-04-2010, 14:32
olivier3103, jak na LPG jest to samo co na Pb to obstawiam problemy z zapłonem. Sprawdź CPW. Ale przede wszystkim napraw alternator!!!
olivier3103
Wysłany: 28-04-2010, 14:46
a co to jest za tejemnicza nazwa CPW?
i nie moge nigdzie znalezc manuala wymiany szczotek w altku
jest tylko jak sie dobrac do niego ale jak rozkrecic samego alternatora i ewentualnie wymienic w nim czesci to nie ma :sciana:
Wysłany: 28-04-2010, 14:53
olivier3103 napisał/a:
czujnik położenia wału
Wysłany: 28-04-2010, 15:00
olivier3103, jak wykręcisz altka to bez problemu znajdziesz odpowiedź na pytanie - jak wymienić szczotki. Są one w jednej części z regulatorem napięcia i wymiana jest banalnie prosta. Zresztą jak kupisz regulator to sam zobaczysz.
olivier3103
Wysłany: 28-04-2010, 15:05
to w altku wymienic najlepiej szczotki i regulator tak??
a ten CPW gdzie sie on znajduje
i jak go sprawdzic?
Wysłany: 28-04-2010, 15:24
szczotki i regulator to jedna część. Wymienić możesz tylko razem.
i jak go sprawdzic?
znajduje się na kole pasowym/zębatym po stronie rozrządu, lub w miejscu łączenia skrzyni biegów z silnikiem (tak miałem w gaźniku)
tu masz opis jak go sprawdzić http://forum.tempra.org/t...sprawdzi%E6+cpw
