płyn z chłodnicy w kabinie przy pedałach... |
kris_ldz
Wiek: 39 Dołączył: 01 Gru 2006 Posty: 279 Skąd: Warszawa / Łódź
Wysłany: 23-06-2007, 10:58 płyn z chłodnicy w kabinie przy pedałach...
Siemanko,
dawno mnie tutaj nie było, ale niestety czasu brak ostatnio
Problem jest taki:
Od pewnego czasu jak jeżdżę dłuższe dystanse to czuję, że spod kokpitu leci ciepłe powietrze... (niedość że gorąco na dworzu, to jeszcze w aucie spod nóg wali ciepłem), dodatkowo wczoraj zauważyłem mokrą plamę pod pedałami, obadałem ją i stwierdziłem, że musi to być płyn chłodniczy... Gdzie może być przeciek jeżeli naleciało mi pod pedały?? I co z tym ciepłem "spod nóg"?? |
_________________ Fiat Tipo 1.6ie S 93' LPG morski metalik
powoli do przodu... --> |
Wysłany: 23-06-2007, 11:17
Zawor nagrzewnicy
Temat poruszany wielokrotnie polecam funkcje szukaj
Generlanie demontujesz plastiki i masz powiedmzy ze ladny dostepn najprawdopodobniej cieknie na laczeniu
pzdr i zycze powodzenia |
Wysłany: 23-06-2007, 12:34
| MupiK napisał/a: | | najprawdopodobniej cieknie na laczeniu |
Lub zaworek pękł przy mocowaniu. U mnie tak właśnie było. |
kris_ldz
Wysłany: 23-06-2007, 20:01
| a ktore części deski rozdzielczej musze zdemontować żeby tam się dostać?? (tam = do nagrzewnicy) |
Wysłany: 23-06-2007, 20:34
| kris_ldz, plastik pod kierownicą=6 wkrętów i potem już osłonka samej nagrzewnicy.Moment i jest dostęp. |
kris_ldz
Wysłany: 23-06-2007, 20:46
| ok dziekówa, jutro spojrze co tam się nadziało... |
