Ciśnienie doładowania turbiny 1.9TD
babiuk93
Wysłany: 07-04-2014, 17:05   Ciśnienie doładowania turbiny 1.9TD
Siemanko na wstępie chciałbym przywitać wszystkich użytkowników tego forum i dzięki za akceptację mojego konta.
2 tygodnie temu stałem się posiadaczem Fiata Tipo 1.9TD 80KM z deską DGT.
Moje pytanie brzmi:
Jakie macie wskazania doładowania ciśnienia na desce? U mnie turbo dopiero "zaczyna pompować" przy 80km/h na piątym biegu - mamy wtedy 2 kreseczki na wskaźniku doładowania (według deski oczywiście).
Na postoju przy przygazówce wskaźnik ani drgnie.
Jechałem nim najszybciej 155km/h przy wciśniętym gazie do oporu wskaźnik pokazywał 2 kreski powyżej połowy czyli jeśli na początku mamy 0 a na końcu 1 to było wg wskaźnika około 0.6 bara.
Zastanawiam się czy może moja turbina jest na wykończeniu czy po prostu "tak ma być"
Braciak ma ten sam silnik w Alfie 145 tyle, że tam jest 90KM i idzie o wiele lepiej.
Moje auto zaczyna "puszczać dymka" dopiero powyżej 4500rpm co by wskazywało, że jest OK.
Jak to u Was wygląda Koledzy ?
pit14
Wysłany: 07-04-2014, 17:41
ciśnienie książkowe to 0,8 bara/2400 obr. - i moja uwaga - nie piłuj tego silnika , bo jest ok przy 66kw :D
babiuk93
Wysłany: 07-04-2014, 17:53
kilka razy go tylko pogoniłem. Mój ma 59kW, a przy tych 2400rpm jest maksymalny moment obrotowy a chyba turbo nie pompuje wtedy tych 0,8 bara ? A no i do tego może być przekłamanie licznika dlatego pytam jak to u innych wygląda
Wsiadam do TIPO i czuję inny świat.
Deska Digital chociaż ma 20 lat.
Oryginalne alu cali tylko 14 - przecież stare Tipo takie miało właśnie !
pit14
Wysłany: 07-04-2014, 17:58
59kw 8) ? silnik masz 160A6.000 ?
babiuk93
Wysłany: 07-04-2014, 18:02
Teraz Ci nie podam oznaczenia bo jestem za granicą a auto jest w Polsce, ale mam w dowodzie wbite 59kW
a Tipo rocznik 1993 ale jeszcze przedlift niestety
pit14
Wysłany: 07-04-2014, 18:30
nie było takiej mocy - albo 1,7 42kw albo 1,9 48kw albo 1,9 td 66kw albo ........ ? starostwo w Twojej mieścinie uważało że pewnie jest zabite parę kucy pod maską i wpisało Ci 59 kw :lol:
babiuk93
Wysłany: 07-04-2014, 18:33
była taka moc, podobno na rynek niemiecki żeby był mniejszy podatek. Jest ten silnik nawet w katalogu Inter Carsu.
pit14
Wysłany: 07-04-2014, 18:37
1,9D ma 48 kw a 1,9 TD ma 66kw no to na 59kw dali pewnie w dolocie mały wiatraczek z odpustu względnie "turbinkę kowalskiego"
babiuk93
Wysłany: 07-04-2014, 18:41
Jaka różnica poza niższą mocą jest - nie wiem .
pit14
Wysłany: 07-04-2014, 18:42
a może masz 59 KM ? to silnik 1,7 D
krzysiek82
Wysłany: 07-04-2014, 18:47
W katalogu Inter-Carsu rzeczywiście są 2 wersje silnika 1.9TD - 80KM i 90KM... :-k
http://sklep.intercars.co...&wsk=O&typ=2597
Fiat Brava 1.2 16V 2001r.
Fiat Siena 1.6 16V 1998r.[b/]
babiuk93
Wysłany: 07-04-2014, 19:14
nie jest to 1.7D bo ma turbo :p
