Odprysk lakieru
Wysłany: 14-01-2008, 16:51   Odprysk lakieru
Jak wiadomo tylne błotniki w Tipo lubią sobie pordzewieć. Mi od jakiegoś czasu robił się bąbelki, a dzisiaj zahaczyłem karcherem i farba poszła. Jest tak:
odprysk ma 3 na 1 cm i jest trochę rudej, ale jest też podkład. Pytani jest następujące: jak to zlikwidować? Nie chcę malować całego błotnika przez takie coś, bo lakierowanie mam przewidziane na przyszły rok, ale nie chcę też mieć takiej kupy. da się to zrobić takimi farbkami w pędzelku na odpryski?
Wysłany: 14-01-2008, 17:19
raczej jak jest rdza to ja bym tego nie stosował
zeskrob wyczyść i zaszpachluj potem podkładem i lakierem w puszce po 10 zł sztuka jest i powinno rok wytrzymać ja już mam tak roczek i jest ok
zetor
Wysłany: 14-01-2008, 18:59
luki21 napisał/a:
...zaszpachluj potem podkładem...
Raczej odwrotnie: najpierw podkładem, a potem szpachel. Podkład ma chronić metal, a nie szpalachel.
Tipo 1,6 i.e. (159.A3.046) + LPG, 92r., 206 tkm
Wysłany: 14-01-2008, 19:25
zetor napisał/a:
No chyba luki21, jednak ma racje podkład dajesz na szpachel ,aby sie na pił ,po podkładzie lakier kładziesz ,jakbyś na goły szpachel położył lakier to by ci to wylazło ,gdzie jest ,sama nazwa mówi podkład ,a nie anty korozja :roll:
mrk69, tylko wyczyść to miejsce dokładnie do zdrowej blachy ,jak byś malował sprajem to napylaj ,na to bezbarwny jak masz metalik ,też napylaj a później jak wyschnie dobrze to polerka papierem na wodę 2000 i pasta ,np TEMPO i po tym jakieś mleczko lub wosk ,jak coś to pytaj 8) :nietoperz:
Wysłany: 14-01-2008, 19:41
zetor, najpierw szpachla bo jak dasz podkład to ci po jakimś czasie szpachla odpadnie i na co taka robota
mrk69, ale przed szpachlą najlepiej by było odtłuścić denaturatem i jak szpachle przetrzesz to też denaturą a nawet większą powierzchnie możesz odtłuścić bo na pewno coś pryśnie gdzie indziej
a lakier nakładaj z odległości około 25-30 cm i kilka warstw żeby zacieków nie było a bezbarwnego ze 2-3 warstwy tylko też nie za dużo od razu
Wysłany: 14-01-2008, 21:02
Ok dzięki za porady. Chyba kupię na allegro lakier w sprayu dorabiany, ale to chyba będzie widać lekko różnicę między nowym, a 15 letnim Rosso Racing :lol:
zetor
Wysłany: 14-01-2008, 21:11
grabarz, luki21, ja miałem na myśli podkład antykorozyjny-szpachel-podkład tak jak napisał Lukaszewicz w poście: http://forum.tempra.org/topics59/rdza-vt6716.htm
Wysłany: 14-01-2008, 21:15
mrk69 napisał/a:
jak dobrze zrobisz ,i później wypolerujesz cały błotnik nie powinno być różnicy :D
Wysłany: 14-01-2008, 21:22
mrk69,
Ja mam w paru miejscach poprawi robione zaprawką lakierniczą i zbytnio nie widac różnicy. Wystarczy zamalować, papier 1000, szlifowanie, delikana polerka i gotowe
Wysłany: 14-01-2008, 21:31
tipacz96vc napisał/a:
papier 1000
nie za ostry ,skoro 800 używa sie przy metalikach by zedrzeć stary bezbarwny ,nie naruszajać bazy mocno,aby położyć nowy bezbarwny :roll:
Wysłany: 14-01-2008, 21:44
nie za ostry
Ja takim robiłem na metaliku i super wyszło
