Czuć paliwa. |
Autor |
Wysłany: 27-05-2006, 00:10 Czuć paliwa.
Pomóżcie bo może miał ktoś już taki przypadek.Podczas jazdy samochodem nie ważne na jakim paliwie,gdy mam zamknięte szyby to NIC nie czuć.Ale wystarczy że uchyle któreś okno i odrazu zaczyna śmierdzieć.Jadąc na gazie śmierdzi gazem a jadąc na benie śmierdzi beną.Wydaje mi się że zapach jest typowy dla spalin.(nie czuć benzyny tylko spaliny po benzynie i to samo z gazem)Ostatnio preglądałem wydech i wymieniłem podwieszke gumową pod środkowym tłumikiem.Wtedy to zobaczyłem okopconą kryze przy katalizatorze.Wyjąłęm kata i wszystko ładnie obspawałem.Zmontowałem i dalej śmierdzi.Z kanału(sąsiada) nic więcej nie zauważyłem.Może ktoś pomoże. |
Wysłany: 27-05-2006, 00:50
Moj starszy miał kiedyś taki sam problem w dużym fiaciorze. Szyby zamknięte było ok. Szyby otwarte - aż mnie czasem łeb od spalin bolał. U mechaników był kilku, ale jakoś żaden nie wiedział co i jak. W koncu trafił się jeden i zaczął przeglądać przyłaczenie wydechu do reszty pod maską i znalasł nieszczelności na połączeniach. Może i u ciebie tak jest? Albo poprostu spaliny ulatują pod maske zamiast w rure w takim miejscu, że nie mogą dolecieć do wentylacji wewnątrz ale ulatując przez maskę lecą w okno? Takie ukryte sprawy są najgorsze bo samemu trzeba dojść.. |
Wysłany: 27-05-2006, 18:39
przeglądałeś dokładnie kol. wydechowy -łączenie z rurami? łączenia jaeszcze przed katem i środkowym tłumiekiem, aż do silnika.... raczej tylko stamtąd by tak zawiewało...
ew nawet nieduża ale uperdliwa dziura w rurach, której nie zauważyłeś bo jest np bardziej na górze rury którejś wypalona/wyrdzewiała...
a wchodziłeś na kanale pod zapalone autko? ktoś by dał gaz i oglądaj którędy dmucha... tak powinieneś dojść... |
Wysłany: 27-05-2006, 22:39
Wchodziłem pod zapalone autko ale nie było gazowane.Skoro przez przednie szyby to raczej gdzieś z przodu.Chyba kupie uszczelki pod kolektor wydechowy i dwururke.A trzeba odkręcać ssący przy demontażu wydechowego bo niechce mi się płynu spuszczać. |
marcinwodnik
Pomógł: 5 razy Wiek: 40 Dołączył: 07 Kwi 2005 Posty: 353 Skąd: Poznań
Wysłany: 27-05-2006, 22:43
Witaj !
Musi ktos troszke przegazowac silnik i zobaczysz skad to leci....a moze to typowy zapach benzyny? To tez przerobilem w temprze a bylo dosc dziwne |
_________________ Pozdrawiam,
<Baby są kochane!!>
Bmw 745i 2004, Syrena 105 lux 1980 |
Wysłany: 27-05-2006, 22:45
To jest ewidętny zapach spalin benzyny lub gazu.Kiedyś śmierdziało jak mu mocno przycisnołem,a teraz pawie cały czas. |
marcinwodnik
Wysłany: 27-05-2006, 22:46
Albo masz pekniety gdzies kolektor...w niewidocznym zbyt miejscu. |
<Baby są kochane!!>
olsen.25
Wysłany: 18-10-2006, 20:17
słuchaj jest jeszcze jedna możliwość sprawdż uszczelkę na tylniej klapie.Miałem ten sam problem |
Wysłany: 19-10-2006, 00:22
olsen.25 napisał/a: | słuchaj jest jeszcze jedna możliwość sprawdż uszczelkę na tylniej klapie.Miałem ten sam problem |
Tego nie brałem pod uwagę.W chwili wolnego czasu sprawdze czy jest wszystko tak jak trzeba. |
