pisk wydobywający się spod maski |
dolarinho
Wiek: 37 Dołączył: 01 Gru 2007 Posty: 114 Skąd: Warszawa
Wysłany: 05-12-2009, 14:11 pisk wydobywający się spod maski
witam to znowu ja i problem z moją Temprą D
otóż z komory silnika wydobywa się krótkotrwały pisk co pare sekund. Z tego co zaobserwowałem to częstotliwość pisku nie rośnie wraz z obrotami.
Myślałem ,że to wina zaluźnego paska do pompy wspomagania, napiąłem go a pisk nie zniknął. Pomocy drodzy forumowicze |
_________________ dolarinho.blogspot.com
Wycieczki osobiste na tematy różniste...
Tempra 1.9D [*] R.I.P. |
Wysłany: 05-12-2009, 14:17
dolarinho, problem jest podczas jazdy czy na postoju tez |
Kaputzin
Pomógł: 6 razy Wiek: 43 Dołączył: 12 Sty 2009 Posty: 157 Skąd: Kobylanka/UK
Wysłany: 05-12-2009, 14:23
Może myszy? |
_________________ *** Fiat Tempra 1.6 MPI, Benzyna/LPG, '95, 200 000, DGT, zieleń perłowa***
"Gdy opuści mnie granie, miej w opiece mnie Panie" |
dolarinho
Wysłany: 05-12-2009, 14:36
| tipacz napisał/a: | dolarinho, problem jest podczas jazdy czy na postoju tez |
podczas postoju i jazdy |
Alan
Pomógł: 1 raz Wiek: 51 Dołączył: 06 Lis 2005 Posty: 636 Skąd: Krapkowice
Wysłany: 05-12-2009, 14:38
| stawiam na łożysko alternatora,lub rolkę prowadzącą pasek wieloklinowy przed alternatorem |
_________________ Jedna z 9193 sztuk. Wzbudza pełne aprobaty spojrzenia koneserów - u prostaków natomiast, wywołuje głęboką zadumę...
Lancia Kappa SW 2.4 Tds
dolarinho
Wysłany: 05-12-2009, 14:47
| alternator wymieniłem rok temu... problemów z ładowaniem nie ma... |
VEndriuV
Wysłany: 05-12-2009, 15:15
| pasek jest na 3 że tak powiem napędza 2 rzeczy, jeżeli nie alternator to może coś nie tak z napędem od pompy, zobacz może ma jakieś luzy czy cos. |
Wysłany: 05-12-2009, 15:20
| Rolka napinająca rozrząd ? Przynajmniej ja tak miałem. Taki bardziej basowy pisk/wycie co jakiś czas |
dolarinho
Wysłany: 05-12-2009, 15:27
od wymiany rozrządu minęły dwa lata, w tym czasie zrobione jakieś 10 tyś km.
i myślę, że pisk wydobywałby się częściej wraz z zwiększonymi obrotami, a jest on w miarę jednostajny |
Wysłany: 05-12-2009, 15:37
| dolarinho napisał/a: | | dwa lata, w tym czasie zrobione jakieś 10 tyś km. |
widzę, że jesteś lepszy ode mnie heh :p
A mniej więcej z której części silnika on dochodzi ? |
dolarinho
Wysłany: 05-12-2009, 15:55
właśnie po lewej stronie silnika (tak mi się wydaje) gdzie rozrząd i alternator i pompa wspomagania |
dolarinho
Wysłany: 12-12-2009, 15:59
piszczenie ustało, samo, dziwne, ale ucieszyło mnie to |
Wysłany: 13-12-2009, 09:41
| a ja myślę że w takich sytuacjach najlepiej wybrać się do mechanika żeby ustalił źródło pisku. dobry mechanik wykryje problem w 30sec. i nie weźmie za to nawet złotówki. |
Achim
Pomógł: 1 raz Wiek: 29 Dołączył: 17 Lip 2009 Posty: 122 Skąd: Katowice
Wysłany: 13-12-2009, 18:44
| Sądze że to napinacz paska alternatora ma wyjechane łożysko i piszczy |
_________________ /F/i/A/T/ Tipo 1.4i.e. 71KM-czeka na lepsze czasy
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 120KM-daily |
