[Diesel] Ciepły diesel nie pali :(
garlic84
Wysłany: 23-08-2006, 12:10   [Diesel] Ciepły diesel nie pali :(
Jestem posiadaczem Tipka 1.7 D '89 odpalam za pierwszym razem normalnie ale po przejechaniu kilkudziesięciu kilomertów i rozgrzaniu silnika nie mogę go ponownie odpalić. Kręci kręci i nic. Muszę poczekać 15-30 minut. I mogę znowu jechać.
Dziwne ciepły diesel i nie pali ?!
Przed tym jak to się stało przegrzał się bo był uszkodzony termostat i nie włączał sie wentylator.
RaV
Wysłany: 23-08-2006, 13:55
Witaj,
jeżeli przegrzałeś silnik to jest szansa, że uszkodziłeś uszczelkę pod głowicą,
a teraz jak silnik się rozgrzeje to powstają szczeliny i kompresja spada do tego stopnia, że nie odpali na ciepłym, a na zimnym wiadomo - kurczy się, szczeliny mniejsze i pali.
Moja propozycja, odkręć korek w zbiorniku wyrównawczym i sprawdź czy Ci wody nie wywala, lub czy nie bombluje, jak tak to walnięta uszczelka.
A jak to nic nie da to warto sprawdzić kompresję na ciepłym silniku.
wglogowski
Wysłany: 23-08-2006, 13:56
Sprawdź elektrozawór przy pompie paliwa (ten co odcina paliwo i gasi samochód jak wyłączysz zapłon). Być może cewka juz się kończy i jak się rozgrzeje to nie puszcza paliwa. Miałem tak samo z mieszalnikiem od gazu jak się rozgrzał to cewka nie włączała się i nie puszczała gazu. W dieslu cewka na pompie wtryskowej działa właśnie na takiej samej zasadzie jak cewka na mieszalniku od gazu, po prostu odcina dopływ paliwa :)
KLIK
garlic84
Wysłany: 24-08-2006, 07:53
Witam ponownie elektrozawór wymienialem miesiąc temu.
A co do odpowiedzi RaV to chyba bardzo prawdopodobne.
Ale czekam na jeszcze jakieś sugestie.
Pozdrawiam.
