gniazdo przyczepy |
andrzej
Wiek: 52 Dołączył: 12 Gru 2004 Posty: 22 Skąd: Grębocice
Wysłany: 13-03-2006, 09:41 gniazdo przyczepy
| mam prośbę czy ktoś z forumowiczów ma może schemat, lub wie jak to zrobić, a mianowicie chodzi mi o podłączenie gniazda przyczepy, ponieważ mam założony hak i jakoś niefortunnie urwałem przewody od tego gniazda i nie mam pojęcia jak je poskładać do kupy. z góry dziękuje za porady. |
dziura.arek
Wysłany: 13-03-2006, 20:05
Może to pomoże....
sylwester
Wiek: 41 Dołączył: 16 Lut 2011 Posty: 21 Skąd: Wronki
Wysłany: 15-03-2011, 02:12
dajcie dokładny opis czy w skrzynke czy wystarczy podpiąć sie w kable od tylnych lamp
i co trzeba zmienić by nic nie zjarać
bo zakładam zaczep od zera
POMOCY |
_________________ sylwek |
maidun
Wysłany: 15-03-2011, 10:48
sylwester, wystarczy się wpiąć w lampy. Nic nie musisz zmieniać, jedynie podpinasz dobrze przewody i musi działać
Jedynie przy nowszych autach może być problem, bo komputer pewnie wyświetli jakieś błędy, albo zrobi coś równie głupiego |
Tipo 1.4 AGT
Tipo 2.0 16V Sedicivalvole
Tipo 1.4 S
Lancia Kappa 2.0 20VT |
sylwester
Wysłany: 15-03-2011, 22:05
dzięki jak zrobie to dam znać czy działa
** Dodano: 05-04-2011, 23:08 **
działa już wszystko tylko musialęm wymienić przekaznik od kier bo sie spalił |
