biegi
maro
Wysłany: 03-02-2008, 12:50   biegi
Witam!
Przeczytałem wiele wątków na ten temat i pozornie wiele z nich jest podobnych do mojego problemu.
Sprawa wygląda tak:
Wymieniałem sprzęgło przez wysunięcie skrzyni, odpiąłem oczywiście cięgna od drążka (przy skrzyni). Po zamontowaniu i skręceniu wszystkiego identycznie jak było zrąbały się biegi.
Wszystkie "górne" czyli 1, 3, 5 wchodzą za płytko (gumowo jak w kaszlaku), wręcz nie wyczuwalnie a "dolne" 2, 4, i wsteczny wpadają jak w d... aż jest je ciężko wyciągnąć. Poza tym drążek z luzu sam wpada w trójkę.
Pałowaem się z tym chyba z 10h :sciana:
Jedyne co pomogło to nie dokręcanie cięgien przy skrzyni. Poprostu gibią się te śruby bo zostawiłem po parę milimetrów luzu. Nie jest tak jak było ale chociaż działają "względnie". Teraz moje pytanie:
Czy takie luźne mają zostać? Co się skopało skoro było jak ta lala? Przecież skoro dobrze działały to muszą działać bez wymiany na nowe. Gdzie to jeszcze można wyregulować?? To tak jakbym odkręcił i skręcił bez zmian a przestało działać.
Z góry dzięki za odpowiedzi i wyrozumiałość.
Pozdrawiam!
Tempra 1,6 wtrysk +Gaz, digital i elektryka - SPRZEDANA
Jest BRAVO HGT (2,0) +Gaz
Wysłany: 03-02-2008, 15:01
może być tak że któreś cięgno ci się lekko skrzywiło i dobrze nie wybiera biegów
a czy biegów musisz szukać i za każdym razem jest w innym miejscu np 3
maro
Wysłany: 03-02-2008, 19:42
To zbyt solidny kawał żelastwa żeby się wygiął, jeszcze sprawdzę. Jeżeli chodzi o wrzucanie biegów to jest za każdym razem tak samo. W górę za słao a w dół za mocno (tak jak piszę wyżej). Nie wiem co to może być skoro luźne i nie dokręcone cięgna dobrze wbijają biegi a jak chociaż trochę dokręcę to zaczyna się robić problem.....
Co robić? Jeździć z rozkręcnonymi???
sheriffnt
Wysłany: 03-02-2008, 19:45
Jak odkręcałeś skrzynie biegów, ruszyłeś poduszki, może coś tam się przestawiło i cały zespól inaczej trochę leży?.
Pozdrawiam Mirek
Fiat Tempra 1,9 TD był
Lada 21072 1300 była
Fiat Tempra 1,9 TDs Weekend
Wysłany: 03-02-2008, 19:54
maro napisał/a:
nie bądź taki pewny to nie jest takie mocne jak ci się wydaje
wpadło ci gdzieś przycisnąłeś skrzynią i końcówka się zgięła wystarczy parę mm i już są problemy
ja to miałem w swoim puklem 2 razy młotkiem się wyprostowało i spokój
sheriffnt napisał/a:
ruszyłeś poduszki
też możesz sprawdzić
maro
Wysłany: 04-02-2008, 09:11
Cięgna wyglądają na na nie ruszone, zero zgięć.
Poduchy od skrzyni odkręcałem, ale są przyłożone idealnie na swoje miejsce, jednak to nie pomogło. Próbowałem też ruszać całym silnikiem wraz ze skrzynią bo faktycznie myślałem że krzywo na poduchch siedzi. Ale pomimo "pływającego" silnika nie udało się znaleźć miesca w którym by biegi dobrze chodziły dlatego przykręciłem poduchy w ślady jak było.
Narzie jeżdżę i biegi wchodzą dobrze, tyle tylko że cięgna są luźne :sciana:
Ale to chyba tak nie może zostać..... :roll:
Wysłany: 04-02-2008, 09:43
Ciegna wykręcałeś całkiem czy tylko od skrzyni? bo one różnią się minimalnie dlugościa i jesli pomylisz to będą takie jaja jak piszesz. Wiem że to raczej banał ale czasem taka pierdoła robi ploblem a nie zwraca się uwagi na proste rzeczy szukajac problemów gdzie indziej.
maro
Wysłany: 04-02-2008, 10:10
Odkręcałem tylko od skrzyni i przykręciłem jak było. Też tak myślałem dlatego na wszelki wypadek próbnie zamieniłem je ale też nic. Potem upewniłem się w książce tipo/tempra i mam tak jak na obrazkach złożone :sciana:
emeres
Wysłany: 17-02-2008, 17:28
U mnie problem z biegami pojawił się po wymianie przegubu lub byla to zbieżność czasowa. Górne wchodzą za płytko(3 potrafi wyskoczyć), dolne wpadają za głęboko. Dolałem oleju do skrzyni. ale nic nie uległo zmianie. Jak w nocy jest mróz, to rano ciężko lewarkiem ruszyć, niemniej po godzinie jazdy specjalnej różnicy nie widać(myślałem, że olej jest za gęsty). Problem pojawia się nieregularnie - dzisiaj jest dobrze, jutro źle - generalnie jak jest ciepło występuje rzadko. Jak kiedyś oglądałem poduszki wydawały być się na miejscu. Przyczyna może być też inna - 2 miesiące temu miałem małą stłuczkę i może wtedy coś się przestawiło i wraca co jakiś czas. Jak zrobi się cieplej to wskczę do kanału i może coś wylukam.
Był Fiat Uno 1.0 LPG
Jest fiat Brava 1.6 16v 98r LPG 180 000 km
zetor
Wysłany: 19-02-2008, 15:45
U mnie biegi wchodziły ciężko, szczególnie 2. Po wymianie oleju jak ręką odjął. Zapodałem Shell Spirax i śmigam :) . :dresik:
Tipo 1,6 i.e. (159.A3.046) + LPG, 92r., 206 tkm
emeres
Wysłany: 02-03-2008, 10:32
No i po problemie. Po wymianie poduszek wszystko wrócilo do normy. Jedna była jeszcze w miarę, dwie skończyły życie. Ich jakość można określić dopiero jak się je wymontuje, samo patrzenie i szarpanie silnikiem nie pokaże prawdziwego ich stanu. Koszt 3 poduszek 120zł, czas wymiany 2 godz(jedna śruba zapieczona - zmieściłbym się w godzinę), wymagany kanał.
MARIOVIRUS
Wysłany: 06-03-2008, 15:27
tez musze sprobowac z olejem bo czasami jak zimny silnik przy wzucaniu 2 z wyzszego biegu idzie po zebach i jak auto jedzie to sa problemy z wbiciem 1 :(
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
Server uptime: 45 days
