Kable pod 2 wzmacniacze |
Wysłany: 27-06-2007, 11:14 Kable pod 2 wzmacniacze
| Witam wszystkich! Moje pytanie jest następujące: Czy żeby zamontować 2 wzmacniacz można rozdzielić sygnał z wyjścia chinch w radiu na 2? Mam już jeden wzmak do tuby, ale poza tym ma mam w aucie 6 innych głośników (2 przód, 2 pod nogami pasażerów i w zagłówkach przednich) i chodzi o to, że radyjko 4x60 trochę nie daje rady, więc zamontuje 2 wzmacniacz i kondensator. Pytanie tylko czy jeżeli do bagażnika idzie od radia chinch, to czy zanim wejdzie do pierwszego wzmacniacza można sygnał rozdzielić na 2? z jednego kompletu chinch na 2, osobny do każdego wzmacniacza? W radiu mam tylko jedno wyjście na wzmacniacz. |
Wysłany: 27-06-2007, 11:19
| Mozna, u siebie mam tak wlasnie, wzmacniacz 4 kanalowy obsluguje tylko jedna para wyjsc z radia [bo wiecej stary clarion nie posiada], dwa kanaly napedzaja sobie przedni zestaw w drzwiach, a dwa kanaly w mostku napedzaja sub'a w bagazniku. |
avenger85
Pomógł: 6 razy Wiek: 40 Dołączył: 18 Lut 2007 Posty: 571 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 27-06-2007, 11:39
jasne że możesz tak zrobić ... jeśli chcesz rozgałęzić wyjścia przy radiu będziesz potrzebował coś takiego
ale w tym wypadku będziesz musiał ciągnąć drugi kabel od radia do wzmaka
możesz też rozgałęzić kabel cinch przed wejściem do wzmaka czymś takim
ale wtedy oba wzmacniacze będą musiały być blisko siebie
widoczne rozgałęźniki kupisz w sklepie elektronicznym lub np. w jakimś media expercie |
Wysłany: 27-06-2007, 15:16
Myślę, że kupię coś takiego i wtedy będzie ok
Wysłany: 27-06-2007, 21:49
Wrzucajcie fotki do nas na serwer. Macie, ąż 3 możliwości w tym dwa skrypty uploadujące do nas na serwer pliki. Bo taka fotka kiedyś zniknie spod tamtych adresów, a u nas nie zniknie
A co do Twojego problemu, to w sumie koledzy Ci już poradzili |
Wysłany: 28-06-2007, 00:11
Chciałem do na s na serwa, ale nie wiem co było. Ciągle wyskakiwało coś, że nie może zostać dodane |
avenger85
Wysłany: 28-06-2007, 08:50
| mrk69 napisał/a: | Myślę, że kupię coś takiego i wtedy będzie ok
Obrazek |
hmmm nie wiem jak ma ci to pomóc przecież tu są same gniazda ... w wzmaku też są gniazda ..... |
Wysłany: 28-06-2007, 09:42
Gniazda są męskie i żeńskie
Zrób tak jak na fotce. Od radia poprowadz jeden kabel pod wzmacniacze.
Na końcu kabla dołącz rozgałęzienia - od strony kabla końcówka żeńska, na wyjściu też żeńska. Dalej od rozgałęzienia poprawadz kabel zakończony końcówkami męska-męska.
Takie rozgałęziacze jak pokazał mrk69.
Czarny i czerwony to oddzielne kanały (lewy-prawy).
To tak na szybko rysowane w Paint |
Wysłany: 28-06-2007, 10:37
Dokładnie mi o to chodziło miszko, tylko nie wiedziałem, czy jeżeli tak zrobię to wszystko będzie grało, no ale widzę, że jednak ktoś tak jeszcze myśli |
avenger85
Wysłany: 28-06-2007, 17:12
| miszko napisał/a: | Gniazda są męskie i żeńskie
ja bym zaryzykował twierdzenie że występuje gniazdo ( żeńskie ) i wtyk (męski )
a nie gniazdo męskie i żeńskie no ale to szczegół |
Wysłany: 28-06-2007, 17:17
Dobra występuje wtyk i gniazdo |
avenger85
Wysłany: 28-06-2007, 23:37
miszko dziękuje za potwierdzenie praktycznej "teori" |
magi-marcin
Pomógł: 2 razy Wiek: 45 Dołączył: 20 Maj 2006 Posty: 323 Skąd: Huta Czechy
Wysłany: 29-06-2007, 11:59
| miszko napisał/a: | Dobra występuje wtyk i gniazdo |
Miszko poco tłumaczysz sie.
avenger85 miszko zna sie na sprawie i napisał tak jak powinno byc napisane.
a to zew jedna osoba nie łapie to juz jej problem i nie potrzebnie pisaleś to sprostowanie.
pozdrawiam. |
_________________ Tipo 1.6ie DGT bez LPG --- Już należy do TempraWG
LPG - dobry do zapalniczek |
Lipton
Wiek: 41 Dołączył: 07 Kwi 2005 Posty: 306 Skąd: Toruń
Wysłany: 30-06-2007, 16:06
| miszko napisał/a: | Takie rozgałęziacze jak pokazał mrk69.
hehehhee ale dobrze rozrysowany
p.s. kable do wzmahola (napięcie) staraj używać się jak najgrubszego ja mam jak najmniejszy palec u reki w szczegulności gdy sa 2 wzmahole
aha zapomniałem dodać potrzebny ci będzie kondensator nawet 1farad ale wystarczy nie kupuj samorubek lepiej kupic za 120 zl kontka niz potem miec problemy
def. Kondensator- są zaprojektowane w celu magazynowania energii. Ich praca polega na uzupełnianiu zasilania wzmacniaczy audio, w momencie gdy potrzebują one wysokiego natężenia prądu. o o |
_________________ był /F/I/A/T/ Tempra95' gleba -65mm grubo ;] niunia
był Ford Focus 1,6zetec
jest Foczka Focus 05' lekki chip w trakcie strojenia[True1 Liptowóz] |
avenger85
Wysłany: 30-06-2007, 16:28
| magi-marcin napisał/a: | | miszko napisał/a: | Dobra występuje wtyk i gniazdo |
pozdrawiam. |
i po co ten post ????????? |
