Problem z rozrusznikiem Tipo 1.6 i.e |
shagger78
Wysłany: 16-02-2015, 11:33 Problem z rozrusznikiem Tipo 1.6 i.e
Witajcie.Od jakiegos dluzszego czasu zmagam sie z rozrusznikiem w tipo 1.6 i.e motor 835.C1.000.Odkad go mam zawsze slabawo krecil szczegolnie jak zimno.Kiedys podwiesila sie szczotka ale to naprawilem.Jakis czas temu rozbieralem go powtornie by przesmarowac calosc,sprawdzic tulejki itp.Niewiele albo i nic to nie dalo.Zakupilem wiec nowy akumulator ktory tez nic nie zmienil.Nadal na mrozie kreci wolno.Zapala oczywiscie zawsze ale wrazenie jest takie jakby byl slaby akumulator.Zaczalem podejrzewac wiec,ze albo ten typ tak ma albo mam rozrusznik nie od tego silnika np.od 1.4.Dla przykladu podam ze kupilem go ze sterownikiem silnika od uno 1.0.Oczywiscie wszystko chodzilo ale wymienilem na ten co byc powinien.Mozna wiec spodziewac sie ze w przypadku rozrusznika jest tak samo.
Prosze wyrazcie swoje opinie na ten temat lub ewentualnie jak sprawdzic czy rozrusznik jest taki jak byc powinien. |
kamilsitek1983
Wysłany: 16-02-2015, 13:59
| Kolego a próbowałeś dac dodatkowa mase na silnik?Może masa jest słaba i dlatego słabo obraca. |
shagger78
Wysłany: 17-02-2015, 17:18
| kamilsitek1983, masy oczywiscie sprawdzone,wyczyszczone i wymienione klemy akumulatora.Podlaczenie dodatkowej masy bezposrednio z aku na silnik nic nie daje. |
mario50o
Wiek: 30 Dołączył: 08 Wrz 2014 Posty: 51 Skąd: Węgrów
Wysłany: 17-02-2015, 18:28
| Mam podobnie. Po pracy wsiadam to kręci jakby aku był słaby, a jest nowiutki. Podładowanie pomoże ale na chwile. Olej raczej aż tak nie zgęstnieje przy ok. -6*C. |
_________________ Był: Fiat Tipo S 1.4 i.e. 1991r |
pit14
Pomógł: 13 razy Wiek: 58 Dołączył: 15 Maj 2013 Posty: 463 Skąd: Kraśnik
Wysłany: 17-02-2015, 19:01
| shagger78, Sprawdzałeś po nr vin jaki był fabrycznie założony ? Masz na Swoim rozruszniku jakieś oznaczenia ? |
shagger78
Wysłany: 17-02-2015, 19:33
| Po VIN-ie nie spradzalem bo nie wiem jak to zrobic.Numer na rozruszniku raczej jakis jest alew tej chwili nie pamietam. |
kamilsitek1983
Wysłany: 17-02-2015, 21:38
| shagger78 napisał/a: | | Podlaczenie dodatkowej masy bezposrednio z aku na silnik nic nie daje. | czyli winny bd rozrusznik,trzeba szukac używki.Przed założeniem sprawdzić,wyczyścić i ma zapierdzielać. |
shagger78
Wysłany: 18-02-2015, 21:46
| kamilsitek1983, to ze kupic to ja wiem tylko powiedz jaki bo jesli kupie taki sam jak mam to nic sie nie zmieni.Przegladajac allegro widze conajmniej 3 rodzaje rozrusznikow do 1.6 i.e.Ktory wybrac? |
milky
Wysłany: 27-08-2015, 08:33
| shagger78 napisał/a: | | Po VIN-ie nie spradzalem bo nie wiem jak to zrobic.Numer na rozruszniku raczej jakis jest alew tej chwili nie pamietam. |
Co do odczytywania nr VIN faktycznie wielu kierowców ma z tym problem. Sam nawet nie wiedziałem gdzie jest w Tipo, teraz wiem że przy amorach. Tutaj taki poradnik mogę polecić: http://www.iparts.pl/arty...ochodu,143.html |
