Różnice w zawieszeniu 1.6 a 2.0 4x4
Darek91
Wysłany: 18-02-2011, 18:54   Różnice w zawieszeniu 1.6 a 2.0 4x4
Wie ktoś jakie są różnice w zawieszeniu między 1.6 a 2.0 4x4 w Temprze Kombi?
Czy elementy są ze sobą zamienne?
159A3.000
Stop eco-terrorism, fuck the fuel economy!
Wysłany: 18-02-2011, 19:05
Niema różnicy czy 4x4 czy na przednią oś, różnica w zawiasie to z tyłu w sprężynach - sedan miększe, kombi twardsze (4x4 były tylko kombi) i nie wiem czy z przodu też sprężyny w 2.0 są twardsze - silnik cięższy od 1.6, same amorki chyba takie same...
Darek91
Wysłany: 18-02-2011, 19:08
No właśnie mam Kombi 1.6 i moge po taniości mieć części z 2.0 4x4 a przód u mnie tragiczny i sie zastanawiałem czy mi z 4x4 podejdą rzeczy
159A3.000
Wysłany: 18-02-2011, 23:04
Bdm, tylne zawiecho w 4x4 to inna bajka , przecież tam masz półosie itp . Tylne zawieszenie jest inne z 4x4
Bubek
Wysłany: 19-02-2011, 06:57
Maciek napisał/a:
a nie most z dyferencjałem?
Wysłany: 19-02-2011, 09:22
Bubek, tak ale nie pisałem wszystkiego ,
schab
Wysłany: 19-02-2011, 10:20
Maciek napisał/a:
"Zawieszenie"- jako takie jest to samo . Różnica jest w przetłoczeniu ramy pomocniczej , tak by przez środek mógł przejść wał napędowy , trochę inaczej na środku jest wyprofilowany stabilizator . Wahacze są te same , sprężyny i amory wymienne pomiędzy wszystkimi modelami . Po odpięciu zewnętrznego przegubu od tylnej piasty będzie działało normalnie .
Były:3 Zastavy 1100; Fiat Ritmo 65, 85, 90, 100; 2xAlfa 33 1,5 i 1,3; Fiat 126; Brava 1,6; Citroen Saxo; Lancia"Y"1,4; Dedra SW 1,8; 2,0 16V; Tempra 2,0 4x4; Alfa 156 SW 2,0 JTS; Są: Zastava 1100; BMW 328, 340 i 528; Delta 2,0 16VT 4x4: Alfa 159 2,4 Q4
tempranillo
Wysłany: 01-06-2011, 01:50
A czy ktos zakladal juz tylne sprezyny z Tempry kombi 4x4 do sedana i jaki byl efekt?
Chcialbym wzmocnic tylne zawieszenie by moc tam zaladowac 400kg i by nie dobijalo na byle dolku.
Ewentualnie prosze o jakies inne sugestie jak to zrobic.
Tempra 2.0 8v 115KM LPG Autronic ll gen
byly:
2 Astry F,
2 Mitsu Space Wagon
Forester
Sunny
Voyager
Camry
Tempra 1.6
Passat b3
Accent
Wysłany: 01-06-2011, 11:12
tempranillo, czytaj dokładnie zawias w 4x4 jest taki sam jak w zwykłym kombi, po drugie to po założeniu sprężyn z kombi do sedana dupa pójdzie ostro do góry i będzie śmiesznie wyglądał i na pusto jeździł nie ciekawie, po trzecie jak chcesz usztywnić to wsadź gumowe odbojniki między sprężyny, można takie na allegro kupić, wtedy go trochę usztywnisz i nie będzie dobijało nic, ale też prowadzenie sie pogorszy jak i zużycie wielu elementów się powiększy...
tempranillo
Wysłany: 01-06-2011, 13:29
tak, masz racje, zaraz po napisaniu poprzedniego tez sprawdzilem ze sa takie same springi (chociaz podaja tez ze sa dwie twardosci tych sprezyn wg ksiazki)
A mocowanie sprezyn jest przeciez otwarte i nie ma wewn amortyzatora, mozna wiec podebrac sprezyny z zupelnie innego auta i dorobic adaptory mocujace lub zamowic wykonanie sprezyn progresywnych na zamowienie.
Jesienia jak bedzie mi sie nudzic to moze zaadaptuje jakis system samopoziomujacy, tak dla hecy :)
** Dodano: 01-06-2011, 14:46 **
a jesli chodzi o estetyke to uwazam ze auto powinno dobrze jezdzic i przewozic pasazerow i ladunki jak wol roboczy, a wygladu to moze w ogole nie miec:)
Ale dzieki za uwagi
** Dodano: 08-06-2011, 23:00 **
A jednak sprezyny sa inne do sedana i kombi.
Do sedana dl.327mm, gr drutu 11,5mm i sa dwie wersje twardosci:
oznaczenie zolte twardsze
ozn niebieskie mieksze
Do kombi sprezyna jest krotsza 316mm ale z drutu 13mm.
byly:
2 Astry F,
2 Mitsu Space Wagon
Forester
Sunny
Voyager
Camry
Tempra 1.6
Passat b3
Accent
