Poprostu nie odpala!
JacekZG
Wysłany: 28-12-2008, 15:11   Poprostu nie odpala!
Gaznik. Kiedy jest zimny nie odpala na gazie wogole a na benzynie trzeba sie sporo nakrecic. Kiedy sie rozgrzeje odpala na jednym i drugim bez problemu. Na benzynie obroty faluja (nie mam obrotomierza wiec nie powiem w jakim zakresie ale delikatnie). Mialem trzasniety filtr powietrza. Po jego sklejeniu nie ma wiekszej roznicy. Szukalem czujnika CPW ale nie wiem jak wyglada i gdzie sie dokladnie znajduje (przydalaby sie fotka zebym nie mial problemu z dotarciem do niego :) ). I jeszcze jedna ciezka sprawa. W trakcie jazdy po wrzuceniu luzu i skreceniu w prawo auto gasnie! Tylko przy skrecie w prawo. Mam wymienione swiece, kopulke, palec i dalej to samo. Jakies sugestie?
Jacek
Tempra 1.6 (159A3.000) LPG
krzys80
Wysłany: 28-12-2008, 22:01
JacekZG napisał/a:
Szukalem czujnika CPW ale nie wiem jak wyglada i gdzie sie dokladnie znajduje (przydalaby sie fotka zebym nie mial problemu z dotarciem do niego )
Wpisz CPW w szukarce, temat wiele razy wałkowany.
JacekZG napisał/a:
Jeśli na gazie to tylko regulacja, miałem to samo.
było: Tipo 1,4 LPG 91r.
jest: Mondeo mk2 1,8TD 98r.
MARIOVIRUS
Wysłany: 28-12-2008, 23:05
CPW znajduje sie po lewej stronie silnika patrzac od przodu na dole kolo kola z rowkami
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
