rolka od paska alternatora :( |
hansu1988
Wiek: 38 Dołączył: 18 Sie 2009 Posty: 10 Skąd: Piątek
Wysłany: 01-10-2009, 15:38 rolka od paska alternatora :(
witam!!
moglby mi ktos pomoc i powiedziec jak zalozyc ten pasek co napedza alternator??? poszedl napinacz, kupilenm nowy zalozylem a nie mam pojecia jak ten pasek zalozyc, help |
Wysłany: 01-10-2009, 15:50
| hansu1988, poluzuj alternator. Rozumiem że masz pasek wielorowkowy (wersja ze wspomaganiem). Musisz poluzować śrubę regulującą naciąg alternatora i śrubę mocującą rolkę napinającą. Wtedy alternatorem możesz swobodnie poruszać i tym samym zmniejszysz przestrzeń między kołami pasowymi, żeby naciągnąć na nie pasek. |
Wysłany: 01-10-2009, 16:29
hansu1988, warto też pamiętać o odpowiednim naciągnięciu paska - nie za mocno i nie za słabo. W razie czego może Ci łożysko siąść
http://forum.tempra.org/t...=naci%B1g+paska |
hansu1988
Wysłany: 01-10-2009, 16:51
dzieki chlopaki, tak to bym chyba ten pasek naciagnal rurka a swoja droga powiedzcie czy oplaca sie robic remont glowicy, jakis czas temu strzelil mi pasek rozrzadu no i jak wiadomo poszla glowica, mechanik wymienil jeden z zawor i powoeidzial ze bedzie dobrze, i od tej pory klekocze jak diesel i olej wycieka, co o tym myslicie ?? bardziej sie oplaca drugi silnik wstawic ?
dodam jeszcze bo mi sie przypomnialo ze na wiosne wymienialem ten napinacz i z tydzien temu strzelil znowu, i tak sie zastanaiwm jaka jest tego przyczyna ?? |
Wysłany: 01-10-2009, 21:25
| hansu1988, za mocny naciąg paska! Mi też strzelił, jak za mocno naciągnąłem. Łożysko rolki przyjmuje za duże obciążenie i się zaciera. |
stasu
Pomógł: 3 razy Wiek: 47 Dołączył: 10 Lis 2007 Posty: 141 Skąd: ŁÓDŹ
Wysłany: 02-10-2009, 20:12
| pasek alternatora najłatwiej założyć wrzucając 5 biegi i lekko bujając autem przód tył i sam sie zakłada heheh bez szarpania się |
_________________ Zielona perełka 1.7 D w krainie gładkich autostrad ale części żyją i szukają nowego właściciela |
Wysłany: 02-10-2009, 20:21
stasu, a z czym tam szarpać się trzeba? Z zakładaniem paska? Przecież to jedna z prostszych rzeczy (po wymianie świec ). Więcej naszarpiesz się tym bujaniem auta. Ja alternator wymieniałem (a więc także pasek i rolkę) z autem na lewarku i ściągniętym kołem. Elegancki dostęp do wszystkiego jest. Nie polecam wtedy szarpania autem w tył i w przód |
Wysłany: 03-10-2009, 09:44
| stasu napisał/a: | | najłatwiej założyć wrzucając 5 biegi i lekko bujając autem przód tył i sam sie zakłada heheh bez szarpania się |
Ja proponuje, popuscic srube od naciągu alternatora i pasek praktycznie sam wchodzi, wiec po co sie meczyc
Nie jarze po co autem szarpac, chyba, ze sie altka nie poluzniło |
stasu
Wysłany: 03-10-2009, 09:56
wiesz w mion dieslu kólka są 3 alternator, pompa wody i jedno z bloku silnika :)nie ma napinacza i nawet po zluzowaniu altka luźno nie wchodzi
pasek nakładam na 2 i na trzecie do połowy lekko pcham i sam wskakuje a co do świeć w benzynie łatwizna w dieslu już trochę trzeba się nagimnastykować bo dostęp zasłania pompa ale za to nie wiem co to sa problemy z kablami WN heheheh |
Wysłany: 03-10-2009, 14:26
| stasu napisał/a: | | wiesz w mion dieslu kólka są 3 alternator, pompa wody i jedno z bloku silnika :)nie ma napinacza i nawet po zluzowaniu altka luźno nie wchodzi |
No to niewiem, co masz za auto, w benzynie tez są trzy, tylko zamiast pompy wody bylo pompa wspomagania (1,6i,e) a jak ci luzno nie wchodzi to cos chyba nie tak, takie moje zdanie |
Wysłany: 03-10-2009, 18:19
| stasu, ale Twoja podpowiedź nie zda egzaminu, bo nikt tu nie mówi o dieslu oprócz Ciebie. I mowa jest o pasku wielorowkowym a nie klinowym. A skoro nie możesz nałożyć paska klinowego przy maksymalnym poluzowaniu alternatora, to albo ten altek nie jest do końca poluzowany, albo pasek masz za krótki. |
hansu1988
Wysłany: 11-10-2009, 16:01
panowie, a teraz z innej beczki, po zalozeniu rolki i paska wedlug wskazowek nie ma ladowania, pojezdzilem 4 dni i wczoraj mi padlo ladowanie, i teraz nei wiem co jest kompletnie, pasek jest napiety, widze kabel od alternatora tez jest na swoim miejscu, tylko taki cienki przewodzik wisi, ale on juz wisial sobiw wczeasniej |
Wysłany: 11-10-2009, 16:40
| hansu1988, ten cienki przewodzik musi być też podłączony, bo ładowania miał nie będziesz. Jest on na wsuwkę w obudowę alternatora, a konkretniej w regulator napięcia się ją wsuwa. Jeśli wcześniej już Ci ten kabelek dyndał, to też nie miałeś ładowania. |
krzys80
Pomógł: 2 razy Wiek: 46 Dołączył: 22 Lip 2008 Posty: 150 Skąd: Żory
Wysłany: 11-10-2009, 17:50
hansu1988, ciechu dobrze prawi.
Tutaj opisany mój przypadek i co się dzieję gdy ten kabelek jest luźny. |
_________________ było: Tipo 1,4 LPG 91r.
jest: Mondeo mk2 1,8TD 98r. |
hansu1988
Wysłany: 12-10-2009, 10:39
bylo tak, jak nie mialem mocnego audio to kontrolka sie swiecila, kupilem nowy aku jakis czas bylo ok potem kotrolka przestala swiecic, jak go odpalalem najpierw kotrloka od recznego, bo zawsze zostawiam na recznym, swiecila a gdy dodalem wiecej gazu zaczynala swiecic mocniej, tak samo w przypadku ze swiatlami, zapalilem wlaczylem dodalem gazu i swiecily mocniej, wtedy zajrzalem i wisial juz ten kabelek, zatem juz pare ladnych miesiecy sobie wisi:P , juz sam nie wiem co robic |
Wysłany: 12-10-2009, 12:37
hansu1988, najpierw podłącz ten kabelek, zobaczysz co sie bedzie działo. No i zmierz jakie masz ładowanie (po podłączeniu kabla) |
hansu1988
Wysłany: 12-10-2009, 15:03
podlaczylem wlasnie kabelek, niby lepiej, niestety egon nie mam moznosci sprawdzenia ladowania, ewetualnie musialbym sie udac do elektryka w kazdym badz razie na chwile obecna swieci sie kontrolka ladowania, nie ma czegos takiego ze jak dodam gazu kontroli swieca sie jasniej, wiec chyba wszytsko dobrze ??? |
krzys80
Wysłany: 12-10-2009, 20:02
| hansu1988 napisał/a: | | niestety egon nie mam moznosci sprawdzenia ladowania, ewetualnie musialbym sie udac do elektryka |
U niego zapłacisz ze dwie dychy za sprawdzenie, a na targu kupisz najzwyklejszy miernik za 20 złociszy i nie dość, że sprawdzisz ładowanie to zostanie Ci na przyszłość. |
Wysłany: 12-10-2009, 20:45
| hansu1988 napisał/a: | | w kazdym badz razie na chwile obecna swieci sie kontrolka ladowania, nie ma czegos takiego ze jak dodam gazu kontroli swieca sie jasniej, wiec chyba wszytsko dobrze ??? | ta kontrolka ma się świecić tylko przed uruchomieniem silnika. Po jego uruchomieniu musi zgasnąć. Ciągle masz źle to podłączone
** Dodano: 12-10-2009, 21:47 **
hansu1988, nie masz choćby znajomego z miernikiem? Mając takie auta jak my, miernik powinien byc standardem na wyposażeniu Ja kupiłem w Tesco takie cudo za 10zł. Już rok mi działa Lepsze to niż dać zarobić elektrykowi za sprawdzenie ładowania. |
