Padło podświetlenie
Rado
Wysłany: 10-12-2006, 06:46   Padło podświetlenie
Witam ,poszukałem,posszukałem ale moze gdzies umknelo,mam pytanko nie mam podswietlenia zegarow oraz nawiewow,bezpieczniki sa wszystkie cale gdzie mogla sie pojawic usterka(autko mam raptem 3 dni i juz problemy) natomiast oswietlenie kabiny dziala.
Zwolnij - jedziesz szybciej niż myślisz
UPLOAD siłowników pod maską i zegarów z obrotkiem : 100%
UPLOAD nakładek na tylnie światła : 10%
UPLOAD przedniego zderzaka : 50%
UPLOAD tylniego zderzaka : 50%
UPLOAD dokładek do progów : 50 %
RaV
Wysłany: 10-12-2006, 08:21
może masz przepalone żaróweczki od podświetlenia
Rado
Wysłany: 10-12-2006, 14:15
ale zarowno w zegarach jak i w podswietleniu nawiewow??to troszke dziwne nie uwazasz??
RaV
Wysłany: 10-12-2006, 14:38
Mi kiedyś padły - na raz, wszystkie (dwie) te od nawiewów.
Cóż, to spróbuj się dobrać się właśnie do nawiewów - dość łatwy dostęp (jak dobrze pamiętam 7lub8 śrubek - w tym dwie pod skrajnymi pokrętłami). I sprawdź żarówki/
Rado
Wysłany: 10-12-2006, 14:50
ok dzoieki za porade ,pokombinuje i napisze co bylo ,cale szczescie wieczorami nie jezdze ale to nie znaczy ze siatelka by sie nie przydaly . :?
gulixx
Wysłany: 10-12-2006, 22:48
ja miałem to samo zaraz po kupnie nie działało mi podświetlenie tablicy oraz nawiewu i dodatkowo tylne światła. wiem tylko że jak troche pochodził silnik i pobawiłem się elektryką(włączyć i wyłaczyć światła oraz nawiew) to po chwili lub po paru minutach załapało teraz nie działa na początku najwyżej pare sekund i zaraz się załacza. Zachowuje sie tak jakby końcówki musiały się rozgrzać czy coś w tym stylu
Rado
Wysłany: 11-12-2006, 06:26
gulixx, spraawdzilem tak jak napisales tylne oswietlenie rejestracji i okazalo sie ze sa popalone zarowki wiec wymienilem ,prawdopodobie bedzie tez tak z reszta ale kurcze dlaczego tak sie stalo ?? pierwszy raz sie spotykam z takim czyms wogole w jakim kolwiek aucie.
RaV
Wysłany: 11-12-2006, 07:51
Rado napisał/a:
TTT - ten typ tak ma *]
Też w Tipku spotkałem się z tak dziwnymi usterkami, o których normalnie nikt by nie pomyślał :?
gulixx
Wysłany: 11-12-2006, 15:23
przejrzyj dokładnie wszystkie kable pod maską oraz w bagażniku może masz jakieś zwarcie albo przepalone lub przetarte kable. Może wilgoć ci weszła. Różnie może być. Mi też ta deska rozdzielcza się nie paliła i samo się po czasie zreperowało (przeglądałem i poprawiałem styczność pzrewodów pzreczyściłem końcówki) zawsze coś to daje
Rado
Wysłany: 11-12-2006, 20:14
Wielkie dzieki dla wszystkich za pomoc.na ta chwile mysle nad centralnym(dostalem od znajomka :-) ) i bede informowal o tym co ze swieczkami czyli czy udalo sie zrobic czy cos wiecej poszlo.
gulixx
Wysłany: 11-12-2006, 23:54
mam nadzieje że ci bedzie wszystko dobrze dzaiłać powodzenia i miłej zabawy
Rado
Wysłany: 12-12-2006, 06:30
Czy taki liczni podejdzie do mojej temperki czy nie da rady bo nie wiem czy kupywac ??
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=147321092
Tobi
Wysłany: 13-12-2006, 17:42
A jaką masz temperkę? :)
Tempra 1.6S gaźnik + LPG
Moje domeny na sprzedaż.
picek
Wysłany: 13-12-2006, 18:07
Rado napisał/a:
A sprawdziłeś jakie masz ładowanie? Może jest za duże i bardziej wrażliwe zmęczone włukna żaróweczek padły :roll:
Audi
Rado
Wysłany: 13-12-2006, 19:43
ładowanie miedzy 14,20 a 14,35 , temperaturka przed 90 wiec chyba wsio ok ??
** Dodano: 16-12-2006, 19:02 **
Popalone żarowki sie okazuje i co najlepsze cześc wyjeta bo chyba za mocno grzaly lub cos innego bo nie mialem i ybly tylko puste obudowy na żaroweczki.Dzieki wszystkim za odpowiedzi .
minko
Wysłany: 04-01-2007, 19:21
Mam pytanko odnośnie przełączników do podnoszenia i opuszczania szyb elektrycznych przy Temperówce , chodzi dokładnie o ich podświetlenie ,czy tam są wymienne żaróweczki i dlaczego może podświetlenie raz działać , a raz nie i to w obojgu drzwiach ????
minko
RaV
Wysłany: 05-01-2007, 09:39
minko, żarówki są wymienne.
Polecam poszukać na forum, bo dokładnie ten temat był poruszany.
