pompa wodna jaka??? - pomóżcie
adfirek
Wysłany: 09-06-2006, 19:56   pompa wodna jaka??? - pomóżcie
słuchajcie ludzie. mam taki problem. miałem przeciek z pompy i samochodzik stał u mechanika motyw taki ze miał ją wymienić i przy okazji uszczelki rozrzad itp..
głównym celem była pompa wodna..
i stało sie tak że dwie które kupił nie pasowały.. a w katalogu jak sie okazuje jest z 10 rodzaji.. wziął stara na wzór ale to by trza do sklepu gdzie mają wszystkie i dopasować.
we fiacie też nie wiedzieli. ponoć da sie dośjć op numerze nadwozia ale u mnie to nie wchodzi w gre bo mam składaka.
w dowodzie mam silnik 1,4
a silnik na 1000% jest 1,6
podaję wiecej szczegółów
składak zarejestrowany w 96r.. rok produkcji 89r.
1,6 gaźnik, digital.
wspomaganie.. wiem że ma mieć dwa koła zamachowe jedno zwykłe i drugie na wielorowek.
są cztery śruby w kwadracie ok 6cm..
POMÓŻCIE jeśli wiecie jak określić moją pompe.. jaki model itp..
Kabar
Wysłany: 10-06-2006, 06:49
Najlepiej jakbyś podał numer silnika. Jest nabity gdzieś na bloku, chyba z boku po prawej (koło aku) zaraz pod głowicą.
geezy
Wysłany: 10-06-2006, 09:09
Ja też kupowałem trzy razy, żadne wyjaśnianie, co to za model, rocznik, itd nic nie dawało.
Pożyczyłem aparat cyfrowy, narobiłem zdjęć i to mu zaniosłem.
Aha! Do komory silnika włożyłem kawałek miarki z podziałką centymetrową i tak fotografowałem żeby ją było widać. Nie wiem na ile okazała się przydatna
I to zadziałało.
Ale u tego pana juz nie kupuję. Chciał mi sprzedać sprzęgło do fiata uno, jako sprzęgło do tipo, przedni zderzak od punto na tej samej zasadzie, itp.
White Tipo 1993 1.4 159A2000
benz.+gaz 262 000km
rkriss
Wysłany: 16-06-2006, 19:09
Cześć!
Miałem ten sam problem,mam temprę 1.6 gaźnik z 91r.
Tłumaczyłem facetowi dwa razy jak wygląda, ale pomogło dopiero jak pokazałem orginał.
Pompa ma dwa koła, na pasek szeroki z pięcioma rowkami i na pasek klinowy do pompy wspomagania.Miała kosztować ok 120zł.na koniec wyszło 180.
Masz wszystkie dane, mogą pomóc:
DOLZ
S - 218
FIAT TEMOPRA,TIPO"MQ"
1.6,e.,INJ"SPI"/--
SELECTA------------
OEM::7784987-----
Chyba wszystko.
Powodzenia!!
mac
Wysłany: 20-10-2006, 19:26
Panowie,
1. Czy pompa wody to widoczna na zewnątrz częśc, czy wkładka?
2. Czy wymiana pompy wody będzie ewidentnie widoczna po otwarciu maski i sprawdzeniu jej okolic, czy może by tak, że nie pozostawi to żadnych widocznych śladów?
Tipo 2.0 ie cat 8V GranTurismo
rkriss
Wysłany: 04-01-2007, 21:45
Witam!
1. pompa to wkładka z deklem i z kołem na paski.
2. raczej nie, u mnie wszystko zasłaniają koła pasowe i do tego nad tym wszystkim jest pompa wspomagania.
pozdrawiam :)
saigon
Wysłany: 19-02-2007, 10:59
U mnie też jest problem, nie wiem gdzie szukać tej pompy...Czy pod obudową paska rozrządu czy jest na pasku od alternatora? W obudowie paska rozrządu jest mało miejsca, więc chyba nie tam...Natomiast mam motor 835 C1 000 z klimą i wspomaganiem kierownicy. Jest takie jedno miejsce nad czujnikiem od wału korbowego mam coś na czym są 2 koła pasowe, jedno na pasek wielorowkowy, drugie na pasek klinowy. Właśnie gdzieś z tych okolic mi podcieka płyn chłodzący akurat na ten czujnik... :sciana:
Gdyby Tipo było takie gówniane jak SMART, to ludzie nie zostawiliby suchej nitki na nim...
Wysłany: 19-02-2007, 21:15
To koło na dwa różne paski jest właśnie częścią pompy wodnej.
uki
Wysłany: 20-02-2007, 13:04
Witam ja właśnie zaprowadziłem do mechanika na wymiane pompy ale widze że moge miedz mały problem z doborem.Troche po dzwoniłem po sklepach ile kosztują od 90-170 zł. ale wszyscy w sklepach mówią żeby przynieś starą bo inaczej nieda rady. Te nasze autka to są wyjądkowe.
tipo 1.4 ie
UKI :)
Hemi
Wysłany: 20-02-2007, 15:11
Ja wymieniałem kiedyś pompe. Tam chyba (z tego co pamiętam) jest różnica na kole - dwa lub trzy rowki prowadzące pasek.
był:
FSO 1500
Fiat Tempra 1.6 S LPG
VW Golf 3 GT 1.8
jest:
Opel Vectra B Kombi 1.8 16V
YaSIu
Wysłany: 20-02-2007, 23:12
Hemi napisał/a:
Cztery lub pięć rowków, ale to tylko pompy do układów ze wspomaganiem - tylko dwa rodzaje, przy braku wspomagania jest trochę gorzej, bo są zarówno pompy z kołem pasowym (wprasowanym na gorąco) lub z kołem przykręcanym są spotykane. Sam wymieniałem 2 tyg. temu, ale zanim kupiłem, chodziłem do sklepu 3 dni. Fakt faktem że nawet w sklepach nie wiedzą jakie pompy do jakiego samochodu i wtedy zaczynają się schody.
Był Mercury Cougar V6 3.8 --- jest Tipo 1.6 LPG 835C1000 już ponad 270kkm.
uki
Wysłany: 21-02-2007, 14:06
Pompa już wymieniona kosztowała 126zł + robocizna
UKI :)
Server uptime: 3 days
