filterek gazu |
malarpl
Wysłany: 12-08-2007, 22:08 filterek gazu
| Co jaki czas powinno sie zmieniac filtr gazu lub oczyszczac magnesik z opilkow metalu? skad sie bioa te opilki w filtrze - czy to jest fragment scianek butli (farba) czy moze to dostaje sie z gazem do ukladu zasilania? |
topdrive
Wiek: 41 Dołączył: 17 Lip 2007 Posty: 275 Skąd: Kraków
Wysłany: 13-08-2007, 09:31
tankuja Ci to na stacjach.... Filtr powinno się wymieniać..
Ja zawsze zmieniam filtr gazu wymieniając filtr powietrza, po tym jadę na regulację (bo jednak inaczej silnik będzie pracował na czystych filtrach)... |
_________________ był Ford Fiesta Mk1 1.0 `80
był Fiat Tipo 1.4ie DGT `89
był Honda SFX 50 Sport
jest Fiat Coupe 2.0 16v Turbo Plus `94 "Jajecznica" |
valdmidi
Pomógł: 2 razy Wiek: 56 Dołączył: 01 Gru 2005 Posty: 64 Skąd: tarnów
Wysłany: 22-08-2007, 21:43
| Co 30 tysięcy przebiegu. |
malarpl
Wysłany: 23-08-2007, 18:43
| przy okazji odradzam "oszczednym" czyszczenia filtru- samo przedmuchanie nic nie daje, bo jak sie nim potrzasnie, z wnetrza wysypuje sie duuuuzo opilkow zelaza. nie sposob pojac, gdzie sie to wszystko miesci w takim malym filterku;) |
titanea
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 05 Gru 2006 Posty: 165 Skąd: Lubaczów
Wysłany: 25-08-2007, 22:06
| valdmidi napisał/a: | | Co 30 tysięcy przebiegu. |
powinno się zmieniać co 15 tyś. km, ja zmieniam w każdym bądź razie staram się zmieniać co 10 tysi |
_________________ TIPO 1.4 I.E. 93 r. Gaźnik, Bialutki można go nazwać również TARANEM ;]
Ford Escort 1,8 TD MK VII Ghia - 1998 |
sqnix
Wysłany: 02-09-2007, 02:53 filtr gazu gdzie znajdę???
mam instalkę gazu na gaźniku Tempra 1.6 gdzie znajdę ten filterek gazu??? Jak go wymienić??
Mam Temprę już rok i zrobiłem 30 tyś wiecej myślę że najwyższy czas na wymianę |
Wysłany: 02-09-2007, 19:58
| metalowa puszka na wężach od gazu. nie ma reguły zależy jak zakładali instalację więc poszukaj na przewodach. |
HAM RADIO |
sqnix
Wysłany: 03-09-2007, 01:47
| możesz bardziej sprecyzować??? jakaś fota??? jak to ma wyglądać? |
Wysłany: 03-09-2007, 22:04
1) filterek powinno się zmieniać co 30kkm;
2) kosztuje zazw ok 4 zeta, więc i co 15 nawet można, zajmuje chwilkę a czemu nie mieć lepiej;
3) przedmuchanie tylko nie warte, chyba , że jest prawei świeży a mamy go przy okazji wyjętego;
4)opiłki etc nie tankują na stacjach tylko gaz jest kwaskowaty i zżera butlę etc sam z siebie, w takiej postaci w jakiej jest w butli; dlatego też butle są na ok 10 lat licząc trochę na wyrost, ale na 10 lat, bo z czasem się ich ścianka kurczy jak ją gaz zżera; te opiłki to wnętrza waszych butli; po rozprężeniu za reduktorem gaz tak nie żre, ale w butli tak; stąd opiłki w filtrze i szlam w reduktorze częściowo też; |
