NIE BęDE TAKI I SIę PODZIELE Z WAMI ALE CIIIIIIIII |
moley
Wysłany: 26-07-2007, 22:32 NIE BęDE TAKI I SIę PODZIELE Z WAMI ALE CIIIIIIIII
Znalazłem pewien FTP z filmami więc jak ktoś by z was chciał sobie coś ściągnąć to proszę | Ukryta Wiadomość: | Jeśli jesteś *zarejestrowanym użytkownikiem* musisz odpowiedzieć w tym temacie żeby zobaczyć tą wiadomość --- If you are a *registered user* : you need to post in this topic to see the message --- |
niema nazw katalogów tylko numery. w każdym katalogu coś innego albo film albo serial . miłego szukania . JEST TEGO OGROMNA ILOŚĆ |
Matizz
Wiek: 43 Dołączył: 23 Sie 2006 Posty: 216 Skąd: Lubin
Wysłany: 26-07-2007, 23:06
_________________ TIPO 1.4 i.e 1994r. przebieg 100tys (Podtlenek Butanu- LPG)
Wysłany: 26-07-2007, 23:33
Pozytywne I szybko chodzi.
Tylko łącze paro megabitowe, jedna noc i .... mamy co wypalać.
** Dodano: 27-07-2007, 00:35 **
Wystarczy sie cofnac i .... jest tego jeszcze wieciej:
Filmy,
Filmy dokumentalne
Bajki |
moley
Wysłany: 27-07-2007, 12:34
Nie wiem jak wy ale jedyne co ja ściągnąłem to lektor rosyjski
EDIT:
Przed chwilą znalazłem liste filmów na tym FTPie
link
po lewej macie liczby i alfabet kierujcie się tym wszystko posortowane i sa rosyjskie nazwy + oryginalny tytuł |
avenger85
Wysłany: 27-07-2007, 13:09
a ma ktoś sposób jak odnaleźć któryś z filmów z tej listy na tym servie ????? ja dzisiaj nic nie kumam |
Wysłany: 27-07-2007, 17:32
| avenger85 napisał/a: | a ma ktoś sposób jak odnaleźć któryś z filmów z tej listy na tym servie ????? ja dzisiaj nic nie kumam |
Ja również systemu narazie nie rozpracowałem |
JCB 3CX Contraktor |
Wysłany: 27-07-2007, 18:22
| Wejść przez program FTP na ten serwer, zlistować wszystkie katalogi i zapisać log do pliku. |
Wysłany: 28-07-2007, 14:36
pozwoliłem sobie zakryć adresy, bo jest to rzeczywiście ciekawe to warto sobie szanować na dłużej, niż by pierwszy lepszy GoogleBot znalaz i rozniósł adresik, bo nie daj Boże zamkną
zainteresowani zarejestrowani na forum link mogą odczytać po odpowiedzi, a posty zawsze w stylu "ja też" możemy usunąć...
** Dodano: 28-07-2007, 15:38 **
a co do systemu - wchodzicie na opis danego filmu na www, a na końcu linku w adresie strony macie numer będący nazwą katalogu, proste;
** Dodano: 28-07-2007, 15:39 **
np znajdujemy tytuł ciekawy bądź podczas wyświetlania na www ostatnie najpopularniejsze filmy z 2007 w liście na www jest tytuł Thr3e (przykadowo);
klikamy na tytuł i mamy stronkę z opisem : | Ukryta Wiadomość: | Jeśli jesteś *zarejestrowanym użytkownikiem* musisz odpowiedzieć w tym temacie żeby zobaczyć tą wiadomość --- If you are a *registered user* : you need to post in this topic to see the message --- |
na końcu adresu stronki widzimy | Ukryta Wiadomość: | Jeśli jesteś *zarejestrowanym użytkownikiem* musisz odpowiedzieć w tym temacie żeby zobaczyć tą wiadomość --- If you are a *registered user* : you need to post in this topic to see the message --- | czyli katalog o nazwie | Ukryta Wiadomość: | Jeśli jesteś *zarejestrowanym użytkownikiem* musisz odpowiedzieć w tym temacie żeby zobaczyć tą wiadomość --- If you are a *registered user* : you need to post in this topic to see the message --- |
Wysłany: 28-07-2007, 14:44
Teraz trzeba znać rosyjski.
Jak po rosyjsku brzmi "lektor rosyjski" czy samo "lektor". |
Wysłany: 28-07-2007, 15:18
a mnie google po tytule pierwszego lepszego filmu stamtąd rzuciły na kilka list ftp-ów... ciekawe...
tu jedna z list: | Ukryta Wiadomość: | Jeśli jesteś *zarejestrowanym użytkownikiem* musisz odpowiedzieć w tym temacie żeby zobaczyć tą wiadomość --- If you are a *registered user* : you need to post in this topic to see the message --- |
więc więcej... |
Sh4rKy
Pomógł: 3 razy Wiek: 42 Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 183 Skąd: EZG
Wysłany: 28-07-2007, 16:03
To ciekawe. Dzięki.
Jest nawet "Seksmisja"
nr 2721 |
_________________ Fiat Tipo.
L'ultima tentazione.
Wyhoduj własnego Chomika! Udostępniaj i pobieraj pliki! |
Wysłany: 28-07-2007, 16:08
Dzięki unk za wyjaśnienie bo ja ostatnio mam problemy z myśleniem :/ |
Wysłany: 28-07-2007, 17:51
jest tylko jeden feler - cyrylicom mi nawijają |
HAM RADIO |
Wysłany: 28-07-2007, 18:05
| unk ten Twój sposób nie do końca działa. np film Blow. wyświetla się 1511 a takiego katalogu nie ma... |
HAM RADIO |
krzys_mh
Pomógł: 4 razy Wiek: 48 Dołączył: 14 Kwi 2007 Posty: 107 Skąd: Bytom
Wysłany: 28-07-2007, 21:12
w kolejce po link...
hmm, duze archiwum, w sumie nie ma tam niczego czego nie mozna by znalezc w torrentach albo ed2k |
_________________ Tempra automat 2.0 8V digital - sprzedana 17.09.2011 |
Wysłany: 28-07-2007, 21:16
krzys_mh, Marcin - fiattipo.pl, o co Wam chodzi? Bo nie rozumie za bardzo. |
kris_ldz
Wiek: 39 Dołączył: 01 Gru 2006 Posty: 279 Skąd: Warszawa / Łódź
Wysłany: 28-07-2007, 21:17
no to zobaczmy co tam żeś wynalazł
** Dodano: 28-07-2007, 22:20 **
dużooooo tegooo |
_________________ Fiat Tipo 1.6ie S 93' LPG morski metalik
powoli do przodu... --> |
krzys_mh
Wysłany: 28-07-2007, 21:20
miszko - skoro pisze sie na poczatku topicu ze trzeba odpowiedziec w temacie by widziec ukryta tresc to sie pisze cokolwiek.. czy ja to zle rozumiem? |
kris_ldz
Wysłany: 28-07-2007, 21:26
szkoda tylko, że nie po tytułach, tylko skatalogowane numerami...
No ale jak to się mówi - darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby |
TiP016V;)
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 28 Lis 2005 Posty: 178 Skąd: WRC
Wysłany: 29-07-2007, 09:02
działa to to jeszcze? |
avenger85
Wysłany: 29-07-2007, 09:22
no wszystko fajnie i wogóle z jednym wyjątkiem ..... rosyjski lektor :/
ściągnąłem 3 filmy i w każdym był rosyjski lektor :/
i nie jest on podstawiony jako druga ścieżka dźwiękowa więc nie da się wyłączyć |
Wysłany: 29-07-2007, 14:30
z chyba 1-2 filmami na kilkadziesiąt których nei ma w bazie, może usunęli... albo nadrzędny katalog to nie video2 a video dla niżsyzch, wcześniejszych numerów;
druga sprawa - przynajmniej na tym co ja ciągnąłem - są w nawet pliku avi 2 ścieżki audio; każdy porządny a normalny odtwarzacz, np MediaPlayerClassic pozwala przełączyć ścieżkę; więc przełączacie na drugą, gdzie nie ma lektora a jest orginalny angielski;
trzecia sprawa - z drugą sprawą mnie trafia często, bo jak włączam ścieżkę bez lektora to orginalna jest nieco często rozjechana z obrazem, trza pogrzebać z przesunięciem o ok 2 sekundy.......
ale jak dotąd wszystko co widziaem to ma 2 ścieżki audio i jedną wideo, ajko jeden plik avi; 1 ścieżka audio to orginał z nałożonym lektorem, 2ga ścieżka to sam orginał; |
