Fiat Tipo 2.0 GT + LPG opłaca się???? |
DARREK
Wysłany: 26-06-2008, 09:07 Fiat Tipo 2.0 GT + LPG opłaca się????
Mam pytanie czy wg Was opłaca się:
Fiat Tipo 2.0 GT + LPG - 2600zł
z tego co wiem to tak:
Rok produkcji 1991
Przebieg [w km] 190000
Pojemność silnika [w cm3] 2000
Moc silnika [w KM] 115
Skrzynia biegów Manualna
Rodzaj paliwa Benzyna + LPG
Typ Hatchback
Liczba drzwi 4/5
Kolor inny
Stan Używany
Uszkodzony Nie
Wyposażenie ABS, Alufelgi, Autoalarm, Centralny zamek, Elektryczne szyby, Lakier metallic, Szyberdach, Wspomaganie kierownicy
Informacje dodatkowe Bezwypadkowy, Zarejestrowany w Polsce
Fiat Tipo GT 2.0 115 KM na pełnym wtrysku, stan silnika i samochodu dobry. Instalacja gazowa (jeszcze na gwarancji) spalanie-miasto 12 l gazu, trasa 9 l, wydech sportowy remus-a , pełna elektryka (szyby, szyberdach). Samochód prezentuje się świetnie- granatowy metalic i złote alufelgi Abarth. Sportowe zawieszenie, elektroniczna deska rozdzielcza (digital) oraz sportowa kierownica
Renault Espace IV 2.0 |
Wysłany: 26-06-2008, 09:21
| Czy sie oplaca? Zalezy od faktycznego stanu auta. Przede wszystkim silnik. Jesli jest dojechany, to ja bym sobie dal spokoj. Z taka pojemnoscia sa kosztowniejsze naprawy od 1.4 czy 1.6. Ale jesli silnik jest cacy, to pozostaje sprawdzic glownie blacharke (szczegolnie podloge przy progach) i zawieszenie (amortyzatory). Reszta z lubiacych sie psuc czesci jest w miare tania, wiec jesli nawet z czasem okaze sie ze cos jest nie tak, to duzych wydatkow nie ma. Wydaje mi sie, ze za te pieniadze powinien byc dopieszczony. Jesli masz mozliwosc obejzec go z jakims znajomym mechanikiem lub znawca, to warto sprobowac. |
avenger85
Wysłany: 26-06-2008, 09:57
mam dokładnie takie samo auto tylko bez LPG ... i powiem tak gdybym powiedzmy skasował moje tipo to kupiłbym to z tego ogłoszenie bez zastanowienia ... tzn po jeździe próbnej a o stan tego silnika bym się nie martwił trzeba być "geniuszem" żeby zarżnąć tą jednostkę .... ostre katowanie znosi łagodnie i wręcz prosi się żeby kontrolka "power" zawsze się świeciła
o ile silnik w tamtym tipo pracuję równo i nie jest zarzygany olejem to spore szanse że nikomu nie udało się go zabić ....
są też szanse że taką wersją tipka bujał się ktoś młody więc pozostałe elementy mogą być zarżnięte ...
2600+ wymiana płynów, rozrządu, ewentualnie klocki hamulcowe lub np coś w zawieszeniu ... wyjdzie trochę ponad 3000zl ale to i tak dobra cena za taką wersję tipka ... martwi mnie troszkę ta instalacja LPG ... mnie martwi, innych ucieszy ...... |
Wysłany: 26-06-2008, 11:11
| avenger85 napisał/a: | | a o stan tego silnika bym się nie martwił trzeba być "geniuszem" żeby zarżnąć tą jednostkę |
nie powinienem tego komentowac, bo wiekszosc chyba wie, ze wystarczy niedopatrzenie, zaniedbanie i silnik nadaje sie na zlom
| avenger85 napisał/a: | | o ile silnik w tamtym tipo pracuję równo i nie jest zarzygany olejem to spore szanse że nikomu nie udało się go zabić |
kupowalem kilka aut, i wierz mi ze wszystkie mialy czysciutkie silniki. Przeciez nie od dzis wiadomo, ze silnik przed sprzedaza sie czysci, a nawet po takim czyszczeniu co niektorzy specjalnie go zakurzaja.
Przed kupnem takiego auta proponuje dokladne ogladniecie silnika (jesli gdzies sa slady oleju - wyczyscic) i zrobic jazde probna. Z 10 km spokojnej jazdy po miescie i drugie tyle na wysokich obrotach poza miastem. Potem sprawdzic pod macha raz jeszcze. Nie kupuj kota w worku. Kiedys kupowalem poloneza 6scio letniego. Ponoc tylko maska byla pognieciona (otwarla sie w czasie jazdy. Silnik jak z fabryki. Na luzie pieknie chodzil a jak ruszylem to wszystko stanelo i juz nie chcial odpalic. Tyle aut jest prowizorycznie ponaprawianych, zeby tylko odjechaly sprzedane... |
Wysłany: 26-06-2008, 12:18
DARREK, powiem tak cena jest OK, jednak radze odżałować ok.100zł, pojechać do warsztatu jakiegoś i zmierzyc kompresje i ciśnienie oleju w tym silniku, zdjac jedna pokrywe wałków rozrzadu i obejzec krzywki na wałku rozrzadu, to już bardzo duzo powie o ogolnej kondycji silnika, moze sie okazać ze te wydane 100zł oszczedzi Ci kupe kasy ktora mialbys wladowac w remont potem.
pzdr. Grzesiek |
avenger85
Wysłany: 26-06-2008, 15:32
ludzie nie ma też co się podniecać za bardzo ... gość chce za nie 2600zł a nie 26 000zł ...
nawet jak okażę się trupem to zawsze można go puścić dalej
po za tym to ma 17 lat !!! więc jeśli ktoś się spodziewa że ogólny stan auta jest perfekcyjny i wszystkie parametry silnika są jak z fabryki to może się trochę rozczarować ... raz że po tylu latach tam już będzie z 10 koni mniej to od gazu kolejne 10 zdechło ...
a jeśli dalej jeździ to jeszcze pare kkm przejedzie |
Wysłany: 26-06-2008, 15:46
| avenger85 napisał/a: | | ludzie nie ma też co się podniecać za bardzo ... gość chce za nie 2600zł a nie 26 000zł ... |
Po pierwsze nikt się nie podnieca, tylko nie chce kupić auta z zajechanym silnikiem.
Po drugie, jak dal Ciebie 2600 zl to szczegół który możesz olać to fajnie, ale dla innych może nie być.
Po trzecie to że auto ma 17 lat nie oznacza że ktoś ma ochotę dokładać co chwile po 300-400 zl żeby jeździło.
Po 4 jeśli teraz jeździ, to za 200 km może przestać. |
www.tomekmichalik.pl |
DARREK
Wysłany: 26-06-2008, 19:32
Kupiłem autko za 1750zł
silnik chodzi bardzo dobrze, żadnych wycieków, luzów itp.. Jeśli chodzi o blacharke, to lekkie wgnioty na lewych drzwiach i mała rysa :/
Lusterko lewe pęknięte. pali na dotyk, zobaczymy jak wystygnie...
butla gaz w kole, w wnętrzu troszkę trzeba poprawić, ale wszystko chodzi ok. Szyberdach elektr bez zarzutu.. Prawdę mówiąc git
Mam takie małe pytanko.. czy jakieś części będą do niego pasować z fiata uno '84?
Pozdrawiam |
Wysłany: 26-06-2008, 19:38
| DARREK napisał/a: | | Mam takie małe pytanko.. czy jakieś części będą do niego pasować z fiata uno '84? |
Niestety ale raczej żadne nie będą pasować |
JCB 3CX Contraktor |
Wysłany: 26-06-2008, 19:56
| DARREK napisał/a: |
| Cytat: | Niestety ale raczej żadne nie będą pasować |
jak to nie ?
gaśnica, apteczka, podnośnik, paliwko mozna ściągnąć, żarówki itd |
DARREK
Wysłany: 26-06-2008, 20:21
hehe
a lamp nie ma takich sam? czy tylko mam jakieś zwidy w oczach...
posiada ktoś może namiar na książkę do Tipo najlepiej w j. polskim ew. ang bo ja mam ale po niemiecku :/ |
Wysłany: 26-06-2008, 20:25
| DARREK napisał/a: | | a lamp nie ma takich sam |
uni ma mniejsze. nie pasują. aha i nie próbuj ich wsadzać... afe
i dobrze że go kupiłeś ale powiedz dlaczego tyle spuścił z ceny? |
HAM RADIO |
Wysłany: 26-06-2008, 20:33
| nie chce być "złą wróżką" ale gość sporo spuścił z ceny.... aż za dużo wg. mnie... |
DARREK
Wysłany: 26-06-2008, 20:50
powiedziałem mu że wezmę go za 2000. on powiedział że pomyśli i się zgodził...
przy pisaniu umowy zobaczyłem iż nie jest opłacona druga rata ubezpieczenia. którą należy wpłacić do 10.07.08, wynosi ona 250zł.
Stąd 2000 - 250 = 1750
nie będę wsadzał lamp z uno..
teraz tak zaglądałem, to lekko podświetloną mam kontrolkę akumulatora.. może wyczerpany z lekka) i od czasu do czasu na tablicy kontrolnej, pojawia mi się na czerwono przecimgielne, a z lewej strony świeci się na czerwono kontrolka od ABS.. o co kaman?
mam jeszcze pytanie.. do czego służa guziki z lewej strony deski rozdzielczej.. 0 trip, tot trip i sloneczko czy co to tam jest |
Wysłany: 26-06-2008, 20:54
| DARREK napisał/a: | | ekko podświetloną mam kontrolkę akumulatora |
ładowanie pada... |
HAM RADIO |
| DARREK napisał/a: | | to lekko podświetloną mam kontrolkę akumulatora |
regulator napięcia do wymiany. |
Wysłany: 26-06-2008, 20:55
abs nie działa
siła podświetlenia deski rozdzielczej. |
HAM RADIO |
Wysłany: 26-06-2008, 20:56
| DARREK napisał/a: | | 0 trip, tot trip i sloneczko czy co to tam jest |
0 trip - zerowanie dziennego licznika kilometrów
tot trip - zmiana z dziennego licznika kilometrów na całkowity
słoneczko - zmiana intensywności podświetlenia deski |
DARREK
Wysłany: 26-06-2008, 21:00
dzięki wielkie
a co zrobić aby ta czerwona kontrolka znikneła bo drażni oko
sorry że taki upierdliwy ale pierwszy raz mam tipo |
Wysłany: 26-06-2008, 21:03
DARREK, z tym abs`em to nie wiem do końca czy w tipo jest bezpiecznik (?) od niego. jak jest to po prostu zacznij od niego. później czujniki abs.
ja jak kupiłem tipo to miałem do wymiany kilka bezpieczników. może to być pierdoła a może też być coś poważnego... |
HAM RADIO |
DARREK
Wysłany: 26-06-2008, 21:23
| konikks, mam pytanie.. jak to jest z wbiciem instalacji lpg do dowodu.. ponieważ instalacja była instalowana 07.08.2007, posiadam wszelkie homologacje itd.. ale nie mam jej wbitej w dowód.. orientujesz się? |
Wysłany: 26-06-2008, 23:13
| DARREK, ups, to mi nie pachnie. Czy to jest napewno instalacja LPG od tego auta? |
DARREK
Wysłany: 27-06-2008, 05:56
| Ciechu78 napisał/a: | | DARREK, ups, to mi nie pachnie. Czy to jest napewno instalacja LPG od tego auta? |
Tak.wszystko jest na to auto, sprawdzałem, instalacja ma homologacje na auto, i karta potwierdzająca założenie instalacji w aucie z wyszczególnionymi wszystkimi "podzespołami" instalacji. Jest też faktura vat na montaż itd.. |
Wysłany: 27-06-2008, 08:36
| DARREK, no to jesli wszystkie papiery sa ok (podjedz do jakiegos gazownika na regulacje i niech przy okazji sprawdzi czy te papiery wystarcza) to jedz do urzedu, wytlumacz dlaczego dopiero teraz i powinni ci bez problemu wbic LPG w dowod. |
DARREK
Wysłany: 27-06-2008, 21:11
sprawdzałem dziś... ładowanie mam bez zarzutu.. Tylko irytuje mnie pod kierownica, z prawej strony kostka na przekaźnik, ale nie wiem od czego :/ Jak to wyczaić do czego to ustrojstwo
byłem na stacji obsługi i powiedzieli mi że nie zrobią mi przeglądu, bo nie ma wbitego w dowód gazu.. ehhh... i znów trzeba czekać :/ |
