Problem ze wspomaganiem
Shiden
Wysłany: 05-02-2008, 19:51   Problem ze wspomaganiem
Problem wygląda następująco - jeśli kręcę na postoju kierownicą w stronę lewą to ładnie lekko idzie (choc jedną ręką się nie da), natomiast przy kręceniu kierownicą w prawą stronę to idzie ciężej niż w Escorcie bez wspomagania.
Wydaje mi się że jeśli wina leżała by po stronie pompy to ciężko było by w obie strony, więc prawdopodobnie maglownica, ale czy mogę to sam naprawic?
Jaka może byc przyczyna tego problemu?
ESCORT 1.6 // TIPO 1.9 TD
MZ ETZ 250 - sprzedana :(
adrusek
Wysłany: 06-02-2008, 13:08
masz uszkodzona maglownice
ale pare tematow juz bylo np.
http://forum.tempra.org/t...iala-vt8549.htm
Shiden
Wysłany: 08-02-2008, 06:15
Dzięki
