Dziwne zachowanie.
Keray69
Wysłany: 17-08-2010, 19:58   Dziwne zachowanie.
Witam. Juz od dawana moja tempra ma taki dziwny problem. Trwa on już dosyć długo... Ale w końcu powiedziałem dość ! i czas to zmienić. :? No ale przejdźmy do rzeczy: A mianowicie problem polega na tym, ze:
- Gdy za szybko rusze (odpalam i odrazu jade) Auto na 2 łapie muła. Ciężko ruszyć trzeba dosyć mocno dodawać gazu przy wyjeżdżaniu ze skrzyżowania. Inaczej istnieje ryzyko ze
auto sie zadusi. (kilka razy juz tak miałem). Zazwyczaj dzieje sie tak gdy wyjeżdżam od siebie z parkingu i z uliczki osiedlowej wyjeżdżam na normalna ulice, 2 i łapie muła :?
-Inna sprawa to taka, że po zmianie na 2 dziwnie kilka razy szarpie samochodem :? Dzieje sie tak prawie zawsze.
Pierwszy problem sprawia dużo kłopotu z pokonywaniem zazwyczaj lewoskrętów. Gdy mi sie spieszy i chcę uciekać ze skrzyżowania a tu mułłł :| Natomiast drugi to tylko kwestia komfortu w czasie jazdy :roll: No ale może ktoś z was miał podobny problem lub chociaż wie lub domyśla się gdzie może by przyczyna.
Auto to Tempra 1.6 kat. na wtrysku (12L Pb /100 km przy mieszanej jeździe)
Jakby to pomogło to w aucie zostały wymienione:
-Kable (orginalne boscha)
-Świece NGK
-Filtr paliwa
-Filtr powietrza
TEMPRA 1.6 S.X ie
mlodybe
Wysłany: 06-10-2010, 21:49
jak miałem mondka to podobne akcje miałem jak sonda lambda padła
WOLE PCHAĆ SWOJEGO FIAT
NIŻ JEŹDZIĆ VW :)
ŁADA SAMARA rakieta
DAIHATSU CHARADE 1,0 super pączek CC 900 nie miało szans:)
VW GOLF 1,6D gorszej padliny nie miałem
FORD MONDEO 1,8 fajny ale dużo palił
FIAT UNO 1,0 rudy go pożarł:(
FIAT TIPO 1,4
Sucre79
Wysłany: 09-10-2010, 20:47
Keray69 napisał/a:
tylko na 2-ce czy na innych też?
** Dodano: 09-10-2010, 21:48 **
mlodybe napisał/a:
sonda lambda padła
jakby to była sonda to na innych tez by mulił nie tylko na 2-ce
Mój Chomik GSM
Keray69
Wysłany: 10-10-2010, 09:49
Sucre79 napisał/a:
Byłem na badaniu kompem i w sondzie jest padnięta grzałka i jest ciągle zimna poza tym odczyt daje ponoć prawidłowy.
TEMPRA 1.6 S.X ie
mlodybe
Wysłany: 10-10-2010, 21:26
opisz dokładnie obiawy na zimnym i na ciepłym silniku
zresztą skoro grzałka padła to masz odpowiedz - wymień sonde
nie wiem dokładnie jak to jest we fiacie ale prawdo podobie komp widzi awarie grzałki i to ona pokazuje bład
wyda ci sie to dziwne ale po rozgrzaniu sondy przez spaliny odczyt bedzie jak najbardziej prawidłowy ale komp może brać poprawke na walnietą grzałke i albo wchodzi w tzw tryb awaryjny ale komp sam weryfikuje wskazania jako złe i "poprawia" dobrze dobraną mieszanke
Efekt jak wyrzej
A to że na pierwszym i drugim biegu mocniej to odczuwa nie oznacza ze na innych biegach to nie wystepuje poprostu jest miej odczuwalne
dodam że identyczną sytłacje jak już pisałem miałem w fordzie chodz tam padła cała sonda
NIŻ JEŹDZIĆ VW :)
ŁADA SAMARA rakieta
FIAT TIPO 1,4
Keray69
Wysłany: 11-10-2010, 21:19
mlodybe a saonde wymieniałeś na zamiennik czy oryginał ?
TEMPRA 1.6 S.X ie
mlodybe
Wysłany: 11-10-2010, 21:44
orginał fiata jest na tyle tani ze można pokusić sie o orginał (masło maślane mi wyszło ale inaczej tego ująć sie nie da hehe)
ewentualnie dobrej klasy zamiennik bo te tanie szybko sie wypalają
polecam NGK albo BOSCH
NIŻ JEŹDZIĆ VW :)
ŁADA SAMARA rakieta
FIAT TIPO 1,4
Keray69
Wysłany: 11-10-2010, 21:53
Rzeczywiście sprawdziłem nówka boscha nie cała 100 kosztuje. Mam nadzieje ze i to wina big spalania 13-14 na 100 :?
TEMPRA 1.6 S.X ie
Wysłany: 12-10-2010, 04:26
Keray69 napisał/a:
tak, bo idzie zła mieszanka wtedy. Ja miałem tak w swoim byłym tipku. jak jechalem to jak wchodzil powyzej 2500 obrotów to normalnie był taki mół że czasem był problem z jazdą pod górę. Wymień sondę, i niech ci ustawią potem autko na kompie. Po wymianie to cieszyłem się jak małe dziecko z jazdy :D i wiadomo spalanie spadło ;)
