Tarczówki na tył |
kamyk0077
Pomógł: 4 razy Wiek: 38 Dołączył: 02 Lis 2008 Posty: 407 Skąd: Żary
Wysłany: 13-02-2009, 00:29 Tarczówki na tył
| Może już kiedyś był poruszany ten temat to sorki. Mam pytanie. Czy jest możliwość zamontowania hamulców tarczowych na tył?? Np tarcza 240/11?? Bo mam cały taki zestaw. Tarcze, jażmo, klocki, osłone. Wszystko co by było potrzebne do zamontowania tak jak na przód. Czy jest wogóle taka możliwość?? |
Tomilee
Wysłany: 13-02-2009, 16:21
| Po co sie w to bawić, hamulce tarczowe mają to do siebie, że z tyłu lubią sie zapiekać szczególnie przez mechanizm ręcznego hamulca. Ale jak już będziesz chciał zmienić to może sie okazać, iż do wymiany beda wahacze z tyłu bo teraz nie będziesz miał do czego przykręcić jażma - chyba, że masz takie mocowanie bo np. w każdym tipo jest takie samo zawieszenie a niektóre mają hamulce tarczowe a inne bębnowe |
_________________ Tipo 1.8 GT
Wysłany: 13-02-2009, 16:55
Tomilee, No kolega z tym silnikiem powinien mieć bębny z tyłu, a co za tym idzie do wymiany będzie cześć tylnego zawieszenia tak być miał mocowania na jarzma. To raz, dwa z tyłu nie możesz dać tych samych zacisków co z przodu, gdyż z tyłu musi być mniejsza siła hamowania bo będą ci się koła blokowały, z przodu jest silnik a z tyłu nie więc obciążenie osi jest różne. Poza tym zaciski z przodu nie będą pasowały (chyba) prawdopodobnie jarzmo ma inny rozstaw śrub.
kamyk0077, chcesz mieć mocniejszy układ hamulcowy? Ja właśnie przerabiam swój kupiłem zaciski od 1.8 16V na tarczę wentylowaną 257mm ponoć rozstaw otworów jest taki sam (z to samo z 2.0 8V), do tego wyleci korektor siły hamowania żeby tył hamował proporcjonalnie mocniej. Do układu trafią tarcze prawdopodobnie ATE nawiercane (w miarę przystępna cena) zobaczymy jak budżet na to pozwoli, jak nie to nie modyfikowany Lukas + klocki bo ma dobry stosunek ceny do jakości. Na razie odnowiłem jedno jarzmo, reszta czeka aż znajdę czas, kupiłem nowe prowadnice, specjalny smar, zestaw nowych uszczelek dla tłoczka i prowadnic, nowe odpowietrzniki z gumkami.
Czyszczenie to piekielna robota
Najpierw szczotkowanie Potem usuwanie rdzy
I tak nie robiłem to ręcznie tylko elektronarzędziami a zajęło mi w cholerę czasu. |
Pomógł: 21 razy Wiek: 34 Dołączył: 26 Sie 2008 Posty: 1472 Skąd: Gliwice
Wysłany: 13-02-2009, 21:54
| kamyk0077, da się jak kupiłem kompletną belkę i będę zmieniał całość a, jak znowu będzie trochę kasy to tak jak mówi JAM_BELFEGOR, załóż do przodu 257mm wentylowane. |
_________________ Lancia Lybra SW 2.4 JTD Intensa - moja
Stilo 1.9 JTD - mamy
Nouva Delta 1/6 mjet - taty
Fiat Tempra SW 1.8 LPG - moja
Fiat Tempra SW 2.0 4x4 - na części |
kamyk0077
Wysłany: 16-02-2009, 00:17
| No tak. Ja z przodu mam 257 wentylowane i wlasnie chce z tylu zalozyc tarczowki. Może jak mowisz trzeba tylnia belke wymienic |
Wysłany: 16-02-2009, 10:06
OT kamyk0077, a ty czasem nie rozwaliłeś swojego potwora? To są zdjecia twojego autka http://www.allegro.pl/show_item.php?item=558210411 . END OT
** Dodano: 16-02-2009, 10:16 **
| kamyk0077 napisał/a: | | Ja z przodu mam 257 wentylowane | swoją drogą skąd masz z przodu takie tarcze sam zakładałeś? jak możesz to zrób mi zdjęcie, bo będę się przymierzał do zakładania swoich. |
kamyk0077
Wysłany: 19-02-2009, 10:25
| No tak właśnie go rozwaliłem ale mam zamiar go zrobić bo doszedłem do takiego wniosku, że mi się opłaci. Tylko potrzebują paru części. A może Ty masz jakieś cześci?? |
