Problem z zapłonem |
Autor |
kstasieluk
Wiek: 50 Dołączył: 25 Lut 2009 Posty: 62 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 02-12-2009, 12:30 Problem z zapłonem
Jestem po wymianie silnika i nie moge ustawić zaplonu wszystko robiłem jak w książce i nic Pomocy pilne |
Damian...
Pomógł: 2 razy Wiek: 36 Dołączył: 14 Wrz 2008 Posty: 88 Skąd: Świdnik/Lublin
Wysłany: 02-12-2009, 18:49
ten wymieniony jest taki sam? jeżeli nie, to co wymieniłeś, oprócz silnika? i co zrobiłeś? |
_________________ pozdrawiam.
był: Fiat Tipo 1.6 i.e. 78KM
jest: Honda Concerto 1.6i 122KM
wyznawca JTP - J**ać Transport Publiczny |
kstasieluk
Wysłany: 02-12-2009, 19:47
silnik jest taki sam tylko o 4 lata mlodszy |
Wysłany: 02-12-2009, 20:11
kstasieluk, ale gdzie Ty ten zapłon chcesz ustawiać W profilu jest napisane 1.4 IE czyli wtrysk (napisał byś chociaż o jaki silnik chodzi) a przy wtrysku nie ustawia się zapłonu.Jest on odczytywany z CPW i moduł sam dobiera kąt wyprzedzenia na podstawie podciśnienia w kolektorze ssącym. |
kstasieluk
Wysłany: 02-12-2009, 21:28
ok to jest wtrysk ale co zrobic zeby zagzadł |
maniutek
Pomógł: 18 razy Wiek: 40 Dołączył: 10 Paź 2007 Posty: 1174 Skąd: Warszawa(Ożarów Maz)
Wysłany: 02-12-2009, 21:41
a cpw masz sprawne? osprzet przerzucales ze starego silnika? nic elektrycznego nie zapomniales podlaczyc? |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
kstasieluk
Wysłany: 02-12-2009, 22:36
elektryke mam podpieta całą i nic ze starego nie przerzucałem ale nie wiem jak zrobic zeby odpalił |
Wysłany: 03-12-2009, 19:46
kstasieluk, masę do kolektora ssącego (dwa przewody) przykręciłeś No i czego brakuje:iskry czy paliwa |
kstasieluk
Wysłany: 04-12-2009, 08:28
Masa przykrecona , iskra i paliwo jest a nie pali ????????????????? |
Wysłany: 04-12-2009, 22:32
To sprawdź czy iskra jest w odpowiednim momencie.Może rozrząd jest nie halo Zaglądałeś tam |
