Z tyłu węziej, z przodu szeroko?
Wysłany: 15-05-2007, 18:41   Z tyłu węziej, z przodu szeroko?
Nie wiem, czy to mi się coś nawkręcało, ale od kiedy zmieniłem fele na alu to wydaje mi się, że z tyłu jakby rozstaw kół jest mniejszy :rolleyes: Nie mierzyłem tego jeszcze, ale na oko widać. Jeżeli chciałbym zastosować do tyłu dystanse to jakie dać? Nie chodzi mi o rozmiar, tylko przedział cenowy. Pozdro
polansky
Wysłany: 15-05-2007, 18:53
http://www.tempra.org/instrukcja/042wymiary.html
Po pół centymetra na stronę to chyba nie powinno być aż tak zauważalne? A nie masz przypadkiem innych rozmiarów opon na przodzie i tyle?
Trochę to dziwne chyba, że z tyłu Ci głębiej weszły alusy na bębny niż z przodu na piasty, ale to chyba raczej niemożliwe :D
Wysłany: 15-05-2007, 19:10
Oponki są takie same i z tyłu i z przodu. Może mi się coś namieszało w oczach, ale pójdę to jeszcze obalić z miarką.
Wysłany: 15-05-2007, 20:17
bardzo duzo aut ma węższy rozstaw z tyłu,a szerszy z przodu,to normalna rzecz,nie masz sie czym przejmować...
polansky
Wysłany: 16-05-2007, 08:23
ego napisał/a:
No tak, często tak jest, tylko czy ta różnica jest na tyle duża żeby była aż tak zauważalna gołym okiem?
Podobno, samochód jadąc na wprost ma robić 2 ślady a nie 4 :?
Wysłany: 16-05-2007, 08:38
polansky napisał/a:
ego napisał/a:
zgadza sie,dlatego nie powinien robic czterech śladów tylko tył moze jedynie poszerzać przednie ślady
Wysłany: 17-05-2007, 15:59
wahacze się skrzywiły ;P
a poza tym tak na serio to linia tyłu czasem może robić takie złudzenie.... choć to prędzej w temperówce
Lipton
Wysłany: 21-05-2007, 23:06
dla lepszego prowadzenia auta i lepsej przyczepnosci nie powinno sie stosowac opon wiekszych sporzodu niz z tylu no chyba ze masz pod maska duzo konikow zeby je utrzymac i jakos przenosic je na asfalt ale ogolem nie powinny byc tak zalozone
lepiej np przod 195/50/15 ; tyl 205/50/15 lub miec ta sama szerokosc opon 4 x195/50/15 << to tylko przyklady wiekszos aut ma 4x taka sama szerokosc opony
był Ford Focus 1,6zetec
EASYKATO
Wysłany: 21-05-2007, 23:33
[quote="ego"]
polansky napisał/a:
ego napisał/a:
.......Podobno, samochód jadąc na wprost ma robić 2 ślady a nie 4 :?
w instrukcji masz wymiary
i z tyłu jest 21 mm mniejszy rozstaw ( w "nie SEDICI"')
a w SEDICI 25 mm mniejszy rozstaw z tyłu
Sedicivalvole 3d '93
Wysłany: 22-05-2007, 08:32
EASYKATO napisał/a:
a tam 4 mm to prawie to samo :lalala: ciekawe dlaczego sedici jest węższe z tyłu...
Wysłany: 23-05-2007, 07:50
No nie to samo bo aż 4mm róznicy :badgrin: :badgrin: :badgrin: Widać kolega jest idealistą i nawet mm nie przepuści. Ciagle jednak jest to mniejszy rozstaw niż z przodu :D
Server uptime: 89 days
