skrzynia biegów |
ROMI72
Pomógł: 2 razy Wiek: 54 Dołączył: 06 Lis 2006 Posty: 204 Skąd: Gryfice
Wysłany: 12-11-2006, 11:10 skrzynia biegów
witam
Od paru dni przy wciśniętym sprzegle slyszę takie turkotanie i piszczenie.
Ma ktoś pomysł co to może sie już kończyć
Pozdrawiam |
Wysłany: 12-11-2006, 14:38
u góry ^ jest magiczny przycisk [Q]Szukaj , ale tylko nieliczni są w stanie ujarzmić jego moc i go użyć...
a jak już poszukasz, to znajdziesz posty o terkotaniu i hałasach w skrzyni, o możliwie koczącym się docisku, sprzęgle, pękniętym łożysku w sprzęgle czy innych podobnych... tam pytaj, jeśli naprawdę nie ma tam twego rozwiązania; |
Wysłany: 12-11-2006, 14:39
Łożysko oporowe sprzęgła. To może być przyczyną. Łożysko to dostaje się w komplecie razem z nowym sprzęgłem. Więć jak już byś robił to to i odrazu sprzęgło lepiej wymienić.
** Dodano: 12-11-2006, 14:40 **
No i tak Unk zauważył, temat napewno był poruszany na forum. Troche poszukać wystarczy |
ROMI72
Wysłany: 12-11-2006, 14:45
| unknown napisał/a: | u góry ^ jest magiczny przycisk [Q]Szukaj , ale tylko nieliczni są w stanie ujarzmić jego moc i go użyć...
Jaka skarbnica wiedzy z Twoich wypowiedzi :)
Do wiadomości juz szukalem na forum ale tam nie znalazlem takiego samego objawu jak mój ;!!!!!!
| Moderowany: | unknown-> nie piszę Ci specjalnie na złość, ale byś naprawdę dobrze poszukał, bo szybciej może się dowiesz nim ktoś znów by się rozpisywał; o hałasach ze skrzyni pamiętam że było więcej postów tylko naprawdę trza poszukć; zazw. łożysko pękało, padało czy tarcza; naprawdę było i starczy szukać! a jeśli twój objaw jest jakiś specjalny to napisz czym się różni, a pisałeś, że przy używaniu sprzęgła masz terkoty, piszczenia od skrzyni - a to jest to; kończę texta tylko nie chcemy powtarzać tych samych tematów a ten na taki wyglądał, bo się robi bajzel, a twtedy rzeczywście ciężko użyć [szukaj] Pzd. |
