nie trzyma wolnych obrotów |
Wysłany: 16-07-2006, 22:14 nie trzyma wolnych obrotów
| więc tak jak w temacie,auto na gazie czasami nie trzyma wolnych obrotów,raz jest dobrze a raz coś go przydusza i obroty spadaja do ok 500 obr/min zaczyna szarpać silnikiem i po chwili albo zgaśnie albo wrócą na ok 800 obr/min,dodam od razu,że kable,świece i filterek od gazu nowe,silnik szesnastozaworowy (problem w escorcie mojego przyszłego teścia:)) |
Wysłany: 16-07-2006, 23:13
| Sprawdz sterownik gazu i em sondy czy dzial poprawnie :-) I czy glowny komp cos nie usiluje mieszac :-) |
moley
Pomógł: 5 razy Wiek: 40 Dołączył: 29 Gru 2005 Posty: 486 Skąd: Gdynia
Wysłany: 19-07-2006, 13:43
a w jakim momencie wystepuja te objawy??
na postoju czy w ruchu po wrzuceniu luzu??
ile ma nabite reduktor??
z jakiego roku escorcik?? i dokladnie jaki silnik . mile widziane oznaczenie.
jaka instalacja?? jak niewiesz to podaj oznaczenie reduktora oraz oznaczenie emulatora
gdzie był ostatnio tankowany?? stacja no-name?? |
Wysłany: 19-07-2006, 18:25
| moley, objaw wystepuje różnie,nie ma na Niego reguły,reduktor jak i cała instalacja ma ok 3 lata,escort z roku '95 silnik 1.6 16v 90 KM i tankowany na różnych stacjach,reduktor nie wiem jakiej marki,ale jak trzeba to kukne pod maske... |
moley
Wysłany: 20-07-2006, 09:09
hehe, ze tak powiem a jakiego typu jest instalka?? pod jednopunkt czy wielopunkt??
jeśli pod jednopunkt to juz zakłądaj nowa albo męcz się o fordy są wybredne
druga sprawa to warto pojechac na wpiecie sie do kompa u gazownikow bo rozumiem ze to tylko na gazie sie dzieje.
całkiem możliwe ze emulator może cos niecos sie walic ale może to by juz poczatek konca reduktora ( odkrec ten koreczek oleju w reduktorze moze cos ulci ) |
Wysłany: 15-08-2006, 17:16
w zasadzie zestaw do zrobienia sobie reduktora na nówkę (bo obudowa sama w sobie się nie zużyje tyle ) czyli części potrzebne do wnętrza nie kosztuje dużo, warto samemu naprawić (regenerować) , będzie chodził lepiej po wymianie i regulacji i palił zdecydowanie mniej...
możliwe, że w reduktorze masz membrany ten tego i jeszcze jakieś syfy nigdy nie czyszczone co Ci przytykają czasem... lub choćby rozbież reduktor i wyczyść, bez regeneracji... (przy rozbieraniu poczytaj na forum co i jak, na pewno zakręć gaz i wypal z instalacji)
choć bardziej prawdopodobne też - wariująca elektronika,sonda... |
