Gorąco |
ManiekPIM
Wiek: 44 Dołączył: 17 Kwi 2006 Posty: 120 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 19-05-2006, 08:01 Gorąco
Witam mam taki gorący problem, a mianowicie po całkowitym wyłączeniu ogrzewania, powietrze leci nadal lekko podgrzane (dodam iż regulacja działa płynnie tylko poprostu jakby do końca nie odłacza dolotu ciepłego powietrza). Co może być przyczyną i jak tu pomóc? http://forum.tempra.org/images/smiles/sciana.gif
http://forum.tempra.org/images/smiles/sciana.gif Było pare dni ciepło i w aucie skwar, jeszcze kolor granatowy, jak tak dalej bedzie chyba będę nago jezdził. Pozdrawiam
[ Dodano: 19-05-2006, 09:03 ]
Sorki za te linki, coś mi sie pochrzaniło :/ |
_________________ W Temprze pokochałem moją Żonę raz pierwszy . |
wglogowski
Wysłany: 19-05-2006, 08:42
| Być może poluzowała ci się linka od zaworu dopływu płynu do chłodniczki ogrzewania. |
_________________ KLIK
ManiekPIM
Wysłany: 19-05-2006, 08:56
| A jak się tamdo niej dostać??? od środka z zewnątrz??? |
picek
Wiek: 52 Dołączył: 20 Lut 2006 Posty: 400 Skąd: Gogolin
Wysłany: 20-05-2006, 15:05
| Gdzieś na forum było.Ktoś opisywał całą procedurę regulacji i chyba były fotki.Wszystko robisz od środka. |
_________________ Audi |
Wysłany: 21-05-2006, 00:45
| ManiekPIM napisał/a: | jak tak dalej bedzie chyba będę nago jezdził. Pozdrawiam
Wyciągasz pokrętła ogrzewania.Tam są dwie śrubki.
Odkręcasz ten panel i są tam linki, które musisz wyregulować.
Poszukaj na forum było opisywane dokładnie zdjęcie panela z pokrętłami. |
ManiekPIM
Wysłany: 21-05-2006, 10:38
Ok dzieki wielkie chlopaki!! Ide zaraz krecic |
Zbyniu
Pomógł: 1 raz Wiek: 53 Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 294 Skąd: Łódź
Wysłany: 21-05-2006, 12:32
| Emf napisał/a: | | ManiekPIM napisał/a: | jak tak dalej bedzie chyba będę nago jezdził. Pozdrawiam
Reguację linek przeprowadza się od strony zakończenia linek przy zaworach/przesłonach a nie od strony pokręteł - nie trzeba ich zdejmować ani samego panelu. Trzeba zdjąć schowek lub osłonę od strony nóg kierowcy - zależy co chcemy regulować (w przypadku ogrzewania od strony kierowcy). Opisywałem to w dziale "How To".
Pozdr,
Zbyszek |
ManiekPIM
Wysłany: 21-05-2006, 13:32
| No wlasnie próbując od pokręteł (nie ma tam żadnej zrobionej regulacji naciągu tego drutu) urwałem linke która w tym przypadku była stalowym drutem nie odpornym na zginanie. Heh udało mi sie naprawic przy pomocy ołowiu i poxipolu. Najważniejsze że działa. Pozdrawiam |
