Modyfikacja tylniej klapy-szyby TIPO - :)
Wysłany: 25-11-2009, 14:26   Modyfikacja tylniej klapy-szyby TIPO - :)
Siemka. Czy ktos z was usuwal tylnia wycieraczke w Tipo?? Bo ja tak zrobilem i narazie zasmarowalem to silikonem, ale to dennie wyglada. Moze ktos z was to robil i wie czym to pozatykac zeby jakakolwiek estetyka byla :D Piszcie :) :uklony:
Wysłany: 25-11-2009, 14:31
krzychTIPOspeed, sa wersje bez wycieraczek wez zaslepke przełóz tylko zaslepke i po kłopocie ewentualnie dopasuj od czegos
Wysłany: 25-11-2009, 14:33
yhy :) a powiedz mi czy ta uszczelka co idzie na okolo szyby ma byc cala? bo po zdjeciu wycieraczki wyszlo ze brakuje okolo 15 cm uszczelki na dole szyby?
** Dodano: 25-11-2009, 14:40 **
Myslalem sobie teraz zeby np wziac spinke plastikowa tak do silnika i podlozyc silikon w te dziurke na szybie i wlozyc ta spinke, ona jest czarna i by to spasilo ? co?
Wysłany: 25-11-2009, 22:02
krzychTIPOspeed, szkoda, że wcześniej nie mówiłeś, że usuwasz, bo przy okazji byś ja u mnie zamontował. Mnie zawsze tej wycieraczki z tyłu brakowało w temprze :D
Wysłany: 25-11-2009, 22:03
ale smieszne :lalala:
Wysłany: 25-11-2009, 22:12
krzychTIPOspeed, poważnie mówię, to jest jedna z nielicznych rzeczy której zazdroszczę tipkom i wersji SW
ja od poczatku ta wycieraczke chcialem wywalic :P
Kaputzin
Wysłany: 25-11-2009, 22:35
jelcyn napisał/a:
jelcyn masz rację :!: Ja w Temprze też nie mam wycieraczki a na prawdę czasami to aż się prosi żeby coś tam z tyłu szybę przetarło :lol:
Nie wiem czy fabrycznie były w Temprach (sedanach) montowane wycieraczki ale kolega Sapphiron ma na przykład taką :D
Wysłany: 25-11-2009, 22:37
były fabrycznie montowane za dopłata badz w lepszych wersjach wypasu
Wysłany: 25-11-2009, 22:52
Kaputzin, ty się śmiejesz, ale pamiętam raz na skrzyżowaniu, jak wiedziałem, że czerwone się trochę dłużej pali to wyskoczyłem z samochodu, zdemontowałem przednią wycieraczkę i poleciałem do tyłu oczyścić. Pamiętam, że zdążyłem zamontować ponownie, wsiąść do samochodu i zaraz jak zapiąłem pas to się zielone zapaliło :P
Wysłany: 25-11-2009, 22:54
a ja sie tu pytam czym zatkac te dziure :P
Wysłany: 25-11-2009, 22:55
krzychTIPOspeed, palcem zatkaj, palcem. Albo kapslem po :piwko:
Wysłany: 25-11-2009, 22:57
grrrr :) ja jednak kupie jutro pare tych czarnych spinek do tapicerki, sa czarne a dam pod spod silkon i bedzie łądnie :D
Wysłany: 27-11-2009, 01:30
krzychTIPOspeed, Też mam hatchback'a i jak jest deszcz, czy mokra nawierzchnia to używam tylnej wycieraczki co parę minut, wiesz jak to ułatwia jazdę?? Moim zdaniem wycieraczka tylna jest bardzo pożytecznym wynalazkiem, ale skoro chcesz usuwać to widziałem hondę civic hatchback V generacji (91-95r) gdzie wycieraczka powinna być w szybie, ale ona w tym miejscu miała specjalną zaślepkę z uszczelką i nawet to nie raziło w oczy
** Dodano: 27-11-2009, 01:32 **
Poza tym panowie - krzychTIPOspeed, chce usunąć wycieraczkę z TIPO więc raczej na nic wasze płacze na temat TEMPRY :D
Kaputzin
Wysłany: 27-11-2009, 08:11
meter30 napisał/a:
To taka jakby zazdrośc :D My płaczemy bo nie mamy takiej wycieraczki z tyłu a bardzo by się Nam przydała a krzychTIPOspeed twierdzi że wycieraczka jest mu nie potrzebna i chce ją wywalić ;D
Wysłany: 27-11-2009, 12:04
Kaputzin napisał/a:
meter30 napisał/a:
ja ją juz wywaliłem :D
Achim
Wysłany: 13-12-2009, 18:37
krzychTIPOspeed, Tak se myśle czy można by zrobić taką zaślepke oczywiście mam pomysł ale jak zwykle głupi no więc tak bierzemy tą uszczelke wkładamy do jakiegoś pojemniczka i zalewamy gipsem przecinamy naszą formę na pół wyciągamy uszczelke potem robimy dziurke(do zalania) na górze formy i składamy forme tak żeby nie pękła potem zalewamy woskiem czekamy aż stwardnieje odcinamy elementy których nie ma w uszczelce (zrobiliśmy jej woskowa kopie) teraz zalewamy woskiem dziurkę w środku kopi uszczelki czekamy a następnie modelujemy aby było płaskie od zewnątrz gdy juz wszystko ładnie zrobione zalewamy wosk gipsem i znowu rozcinamy forme potem znowu kanalik do zalania i zalewamy albo kawałkiem plastiku z chińskiej zabawki albo wciskamy modeline albo zalewamy silikonem lub takim klejem na gorąco gdy wszystko bedzie gotowe malujemy na czarno albo pod kolor auta naszą uszczelke i wkładamy (oczywiście po wyciągnięciu silniczka) taką metodą przerabiałem podkłady kolejowe do TT-etki (były napisy made in nrd czy cos tam) i nawet ładnie gładko wyszlo
Wysłany: 15-12-2009, 16:08
Achim w temacie modyfication car jest foto jak to teraz wyglada :)
Wysłany: 15-12-2009, 17:24   Re: Modyfikacja tylniej klapy-szyby TIPO - :)
krzychTIPOspeed napisał/a:
[b]Siemka. Czy ktos z was usuwal tylnia wycieraczke w Tipo??
a lampy ci nie przeszkadzają ? bo też możesz usunąć :)
Wysłany: 15-12-2009, 17:26
Leśniczy napisał/a:
kwestia wyboru, ty moze lubisz bez kol jezdzic a ja bez wycieraczki haha
Wysłany: 15-12-2009, 17:32
Leśniczy napisał/a:
bez kół się nie da jeździć ... a bez lamp owszem ( równie zbyteczny gadżet jak wycieraczka )
To nie musisz jezdzic :P
I nie rob OT !! :zolta: przez to sie smietnik robi :roll:
Wysłany: 15-12-2009, 18:36
daj sobie juz spokoj :( wycieraczka i tak byla zje*ana i tak jej nie uzywalem. A mi sie to podoba i to jest najwazniejsze :D ty mozesz :vom: na widok mojego autka, ale mnie to nie rusza, to mi sie ma podobac :grrrr:
aaa ok było tak od razu, że jak coś sie zwali w aucie to lepiej to całkowicie wywalić niż naprawić bo bez wygląda lepiej. nie produkowałbym się wtedy o widoczności czy bezpieczeństwie. wybacz :prayer:
pawelF1
Wysłany: 19-12-2009, 21:28
to ja mam pytanko, bo w moim tipo mam normalnie wycieraczkę ale mi nie dociska do szyby i kijowo ją wyciera da się to jakoś naprawić? coś z tym zrobić?
tommy77
Wysłany: 17-02-2010, 20:56
pawelF1 napisał/a:
U mnie też na początku kiepsko oczyszczała tylną szybę,pewnego ciepłego dnia wziąłem się za to i wykminiłem,że zewnętrzna część pióra jest dociskana do szyby sprężyną i zamocowana do drugiej części pióra na bolcu,coś na zasadzie zawiasu-i własnie w tym miejscu rozchyliłem śrubokrętem zewnętrzne części tego zawiasu,żeby to co wchodzi do wewnątrz mogło sie poruszać na tym bolcu bez oporów.Teraz wycieraczka równomiernie zbiera.
THOMAS
Server uptime: 0 days
