woda w środku !
dota4fun
Wysłany: 04-09-2010, 10:27   woda w środku !
Witam, ostatnio jak wsiadlem do mojego seicento usłyszalem dziwne plumkanie z nawiewów pod szyba, a kiedy ruszyłem pod spodem wylało sie chyba ze 2 L wody z tego co zauwazylem woda leciala na srodku i rownomiernie na lewa i prawo strone pasazera.
Nigdy wczesniej nie mialem takiego problemu , problem pojawil sie po ostatnich oberwaniach chmury i powtarza sie za kazdym razem kiedy pada..... POMCY!
( napewno nie scianka grodzikowa ) gdzie moge odetkac odpływ w ktorym miejscu jest ??? ??????
1.9 TD.S Tempra
mood ^^
Design podstawa
Tuning zabawa ;D
Wysłany: 04-09-2010, 11:10
Musisz ściągnąć tą "materiałową" osłonę z silnikiem, kwestia kilku śrub i masz dostęp zarówno do mechanizmu wycieraczek jak i wentylatora , no i podszybia, tam już znajdziesz odpływ. Znając życie to wygarniesz pół wiadra rożnych śliczności które się gromadziły przez lata.
dota4fun
Wysłany: 05-09-2010, 15:49
dziękuje za zainteresowanie :)
1.9 TD.S Tempra
mood ^^
Design podstawa
Tuning zabawa ;D
Wysłany: 05-09-2010, 17:41
Jak byś miał problem ze ściągnięciem tej osłony to daj znać. Ja z kolei grzebałem tam w celu wyczyszczenia wentylatora i nagrzewnicy z denerwujących szłachających się liści. Dwa męczył mnie ćwiergolący wentylatorek, to go od razu wyczyściłem i przesmarowałem.
wladeczek22
Wysłany: 14-01-2011, 15:25
mam podobny problem w temprze. autko stało 1 dzień dzisiaj wsiadłem i zauważyłem że ,pod nogami kierowcy jest woda, wygląda to tak jak by ktoś wlał wiadro wody bo niema śladów naciekania . na dywaniku było trochę śniegu naniesionego na butach ale nie sądzę żeby z rozpuszczającego się śniegu zrobiło się tyle wody ( ko 2 litrów )
Wysłany: 14-01-2011, 18:53
wladeczek22, Zacznij od podszybia. Ściągnij plastik wyczyść kanały odprowadzając wodę, wygarnij syf gromadzący się latami, sprawdź czy nie masz jakiś pęknięć, którędy mogła by się wlać woda. Kolejny trop to ściągniecie plastików z progu i odchylenie tapicerki z podłogi. Może masz jakieś dziury w podłodze lub grodzi silnika.
Daniel75
Wysłany: 15-01-2011, 00:01
Sprawdz też boczki miałem taki przypadek rozkręciłem poczyściłem i problem z głowy :lol:
Tipolotek 1.4
wladeczek22
Wysłany: 16-01-2011, 17:24
pod plastikiem było od cholery syfu i było parę pęknięć
lynx
Wysłany: 16-01-2011, 23:31
Też się podłączę do tematu. U mnie gdzieś przecieka dach. Podsufitka jest mokra z przodu i z tyłu. I tu moje pytanie co może przeciekac ?? Oczywiście poza anteną z przodu. Gdzie z tyłu może dostawac się woda? Auto to tipo bez szyberdachu.
Wysłany: 16-01-2011, 23:35
lynx, z tyłu dostaję się przez to, że pod plastikami nad prostokątnymi szybami , są potrójne blachy i są one zgrzewane i tam często przecieka , w moim Tipku było to samo
adept
Wysłany: 26-04-2011, 19:40   woda w środku
jeżeli jest szyberdach problem jest w przewodach odprowadzających tworzy się syfon. Opisywałem problem i rozwiązanie w poradach. (odkręcić schowek, naprostować przewód)
Tippo
Wysłany: 19-02-2012, 21:36
U mnie ostatnio mialem podobny problem ale co ciekawe zdarzył się tylko raz jeden. Po solidnej ulewie trwającej ok.godziny przy nogach pasażera zrobilą się kaluża na kilka centymetrów głębokości . Nie wiem skad ta woda naleciala bo nic tapicerka nie była mokra a przedtem auto stało na deszczu i ani kropli .
Może akurat ustawiłem Tipo pod takim kątem że gdzieś woda znalazła miejsce żeby przesiąknąc przez szyberdach? Pożniej też się to już nie zdarzyło .
Fiat Panda Seat Marbella/Terra Klub
Astra Bertone Z22SE
shagger78
Wysłany: 20-02-2012, 04:34
Moga byc przewody odprowadzajace przypchane i przy duzych opadach nie nadazaly odprowadzac wody z wanny ktora jest pod szyberdachem(uszczelka jest tylko po to by tej wody wpadalo mniej i nie ma mozliwosci by calkowice byla szczelna)i wanna sie przelala.Pochylenie auta tez ma wplyw-przewody odprowadzajace sa 4 wic jezeli poziomo stoimy woda 4 odplywa rownomiernie.Najgorzej jesli jednym kolem na chodniku wtedy przechyl jest w kierunku jednego odplywu a wanna jest plytka i wtedy moze sie przelac.Mi kapalo czasem wlasnie od str.kierowcy jak samochod stal krzywo.Po kilku latach dziura w podlodze w tym miejscu gdzie stala woda :)
Wysłany: 20-02-2012, 10:59
Tippo, no w tym miesiącu jesteś mocnym kandydatem do złotego szpadla :badgrin: co do samej tajemniczej kałuży to pewnie będzie tak jak shagger78, pisze. Czasem do kompletu może się dorzucić sparciała guma przy antenie dachowej, mnie tak ładnie woda zbierała się akurat w światełku które jest tuż nad nią, choć może sobie równie dobrze wędrować i wykapować gdzieś w innym miejscu. Innym z kolei przypadkiem jaki widziałem kilka lat temu w T/T to była nie trzymająca uszczelka drzwi. Usterka powiem była tajemnicza. Podczas ulewnych deszczy i to nie zawsze na siedzeniu pasażera pojawiała się duża soczysta plama. Właściciel nie miał szyberdachu, dlatego tym bardziej nas to dziwiło, podsufitka sucha, auto na myjni nie przecieka. Co się okazało gdy gość parkował na wysokim krawężniku tak by strona pasażera była uniesiona jakimś cudem rozszczelniła się uszczelka drzwi i deszczówka pięknie zalewała fotel. Problem rozwiazało posmarowanie uszczelki wazeliną techniczną :lalala: ta więc nie znane są kaprysy naszych autek :D
maxi
Wysłany: 20-02-2012, 19:02
Dokładnie jadę sobie kiedyś na uczelnie ; D a tu sruuu woda z podsufitki, a winowajca to --- sparciała uszczelka światełka ; D
Currently in the garage:
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
shagger78
Wysłany: 20-02-2012, 22:10
maxi napisał/a:
Jakiego swiatelka :?:
maxi
Wysłany: 20-02-2012, 22:47
shagger78, przeczytaj dokładnie post JAM_BELFEGOR, i wszystko będzie jasne ;)
