Problem z ePER
Momo
Wysłany: 10-02-2008, 11:34   Problem z ePER
Wczoraj ściągnąłem program ePER20 z naszego działu download, zainstalowałem wersję Full (po zainstalowaniu pojawiło się zielone kółko z napisem OK w środku) i nie mogę odpalić. Poniżej kilka screenów, może coś pomogą.
był Tipo 1.4 DGT, gaźnik '91
jest Escort MKVII 1.6 16V '96
Wysłany: 10-02-2008, 21:00
Nie kombinowałeś coś w systemie z przeglądarkami internetowymi lub ustawieniami sieciowymi? bo eper działa na zasadzie serwera i klienta. Czyli progs który uruchamiasz jest serwerem na localhoscie a przeglądarka łączy sie z tym serwerem i tak przegladasz sobie zawartość katalogu ePer.
Wysłany: 10-02-2008, 21:16
Dokładnie opisz co robisz. Hipo dobrze mówi, możliwe, że masz coś pogrzebane z przeglądarką.
Ten serwer domyślnie uruchamia IE, nawet jak masz w systiemie inną przeglądarkę (ustawioną jako domyślną).
Momo
Wysłany: 11-02-2008, 15:57
Po reinstalce Windowsa zacząłem mieć problemy z IE, po wpisaniu w IE adresu www wyskakuje mi taki komunikat:
** Dodano: 11-02-2008, 15:58 **
Nic nie mieszałem w rejestrze, ustawieniach. Dlatego teraz korzystam z Fire Foxa, jest to moja domyślna przeglądarka.
Wysłany: 11-02-2008, 16:04
Ale serwer ePera wogóle Ci się włącza ? pojawia Ci sie taka ikonkta w zasobniky systemowym koło zegarka ?
Wysłany: 11-02-2008, 16:06
Coś masz nie tak z IE. Chodzi o to, że program stara się uruchomić IE, nawet jak masz Opere, czy FF w systemie jako domyślną przeglądarke.
Przeskanuj Windowsa pod względem SpyWare i wirusów - polecam AD-Aware (do spyware) i NOD32 (jako antywir).
Wysłany: 11-02-2008, 16:08
U mnie odpala normalnie Opere :)
Wysłany: 11-02-2008, 21:33
A ja mam taki problem że zawsze czy to na e-per zainstalowanym u mnie na hdd czy to ze stronki jest tak że działa ale jak tylko powiedzmy do pierwszego rysunki tj. biorę np. silnik>elementy zawieszenia silnika>klikam pierwszą stronę jest ok - ale jak kliknę następny rysunek to wychodzi mi do strony głównej.
Wysłany: 11-02-2008, 21:38
Przeglądaj je pod IE. FF i Opera nie są kompatybilne!
Tylko pod IE działa to poprawnie.
Wysłany: 11-02-2008, 21:43
no faktoza, na ie działa poprawnie.
dzięki 8)
Momo
Wysłany: 12-02-2008, 16:18
Hipo, pojawia mi się ikonka ePER koło zegarka, miszko, zeskanowałem dyski tymi progsami, jakie podałeś, nic nie wykryło, ani jeden ani drugi. Zostaje mi chyba jedynie przeglądanie ePER w necie :/
Wysłany: 12-02-2008, 16:28
Wywal ePer i ponownie postaw. Może coś skopało gdy się instalował serwer.
Momo
Wysłany: 12-02-2008, 18:30
miszko, to nic nie pomogło. Może zainstalować jakąś nową wersję IE?
Wysłany: 13-02-2008, 16:31
Momo, dokładnie to miałem zasugerować, doprowadź IE do porządku np. przez jakieś uaktualnienie, już sam komunikat wskazywałby właśnie że nie może sobie poradzić z uruchomieniem powłoki
Wysłany: 13-02-2008, 18:44
momo, a może masz coś pokrzaczone w plikach z ustawieniami jak np hosts.sam bądź jednak skądś w rejestrze, są klucze, gdzie i jak IE ma się otwierać, jak szukać, otiwerać etc...
spróbuj odinstalować IE do starszej wersji a potem zainstaluj na nowo z dodatkami, jak go chesz koniecznie;
Momo
Wysłany: 14-02-2008, 21:37
I dupa, wywaliłem IE, prog nie ruszył, zainstalowałem ponownie wersję 7.x i też nic.
** Dodano: 14-02-2008, 21:39 **
Może reinstalka Winshitu by coś pomogła?
Wysłany: 15-02-2008, 16:09
reinstall bez formatu zachowa istniejące ustawienia, tak mi się jeszcze nasunęło, spróbuj utworzyć drugie konto użytkownika, tam ustawienia powinny być nominalne
Momo
Wysłany: 16-02-2008, 10:07
Kompletną reinstalkę z formatami dysków planuję zrobić gdzieś za miesiąc, muszę pozgrywać kilka rzeczy. Jak zrobię to się odezwę jeszcze w tym temacie. Chciałbym narazie podziękować wszystkim za pomoc. Dzięki koledzy.
