Wymieniłem błotniki tylne ale lakier wyszedł do bani |
Robson
Wysłany: 14-05-2006, 23:46 Wymieniłem błotniki tylne ale lakier wyszedł do bani
| Malowałem spray-em i wyszedł mat. Kiedys malowałem kawałek przedniego błotnika i wyszło super a teraz lakier wyszedł szorstki. Znacie dobrą technikę malowania ? |
_________________ TIPO 2,0 ie GT
Robson |
Wysłany: 15-05-2006, 07:44
Podstawa to dobrze przygotowac podloze. Umyc(odtluscic!!) dobrze i zeszlifowac. Jesli nie chcesz za bardzo zeszlifowac starej warstwy to uzyj mialkiego papieru (np. 1500 z woda).
A po drugie, dobrze wymieszac lakier przed malowaniem i malowac z wiekszej odleglosci. Tak aby bardziej rozpylony lakier byl nanoszony.
Lakier tez sie starzeje, wiec moze kup nowa puszke. I zakladam ze ciagle malujesz tym samym? Bo ja tez mialem stycznosc z roznymi farbami w puszkach i bylo widac duze roznice w ich jakosci oraz tym jaka powloke pozostawiaja.
A najlepiej to malowac pistoletem |
Wysłany: 15-05-2006, 15:36
oczywiście, spray'em naprawdę trzeba się pocackać i z wikszej odległości bo zrobisz mazy i tyle... podłoże dobre, zeszlifowane, odtłuszczone, ew podkład dorzbe zrobić jak większa powierzchnia i przy normalnym malowaniu na kolor jeszcze bezbarwny potem...
[ Dodano: 15-05-2006, 16:38 ]
aha! warto cienkimi wartwami po troszku, naprawdę 'mgiełką' wtedy najłatwiej zrobisz dobrze, nie będziesz miał zlewów czy różnic jakich większych w barwie... jednolitą mgiełką drobną z odległości na całe powierzchnie równo jechać......
a najlepiej jak mówi Miszko pistoletem... |
Wysłany: 15-05-2006, 17:06
| bezbarwny daje sie tylko na baze metaliczną,farba i powierzchnia musi miec odpowiednia temperature,nie może byc za bardzo nagrzana i sprej sprejowi nie jest równy |
