Zbiornik na płyn - czujnik - demontaż?????!!!
nemezis336
Wysłany: 03-06-2007, 22:59   Zbiornik na płyn - czujnik - demontaż?????!!!
:sciana: :sciana: Witam ponownie poraz n-ty w ciągu ostatnich dni :sciana: :sciana: :sciana:
Czujnik poziomu płynu mis się świeci - mało płynu
ale poziom jest ok!!!
Ostatnio przez przypadek chciałem dolać wody destylowanej, ale przez przypadek chlapnąłem paliwa do piły motorowej (co najwyżej kwaterke) ale paliwo to zawiera olej do smarowania silnika piły (bo się dolewa) i przypuszczam że czujnik od tego oleju się popierniczył, wyssałem, czszykawką co się dało ale chyba to było zamało.
Czy ktoś może rozbierał ten pojemniczek i próbował się dostać do tego czujnika???
taki sam jest chyba w spryskiwaczach, też się popsuł, ale jak się prubowałem do niego dostać to go całkiem załatwiłem i dalem sobie spokój. Poradźcie coś.
Myślałem żeby może wymontować zbiorniczek i wypłukać go gorącą wodą z płynem do mycia naczyń????? :?: :?: :?: co wy na to????
Wysłany: 04-06-2007, 02:26
Próbuj śmiało ciepłą wodą to syf się trochę rozpuści.A czujnik tez próbowałem wyjąć to mi odpadł dekielek z góry ale przez ten otwór wyjąłem płytkę ze szklaną rureczką i stykiem w środku.
nemezis336
Wysłany: 06-06-2007, 15:52
Wtam. płukanie pomogło. dzieki
Server uptime: 28 days
