luz w przdnim prawym kole
wladeczek22
Wysłany: 15-03-2011, 19:29   luz w przdnim prawym kole
Witam mam taki problem podczas jazdy z prędkością 40 km słychać stukanie i prawa strona podskakuje sobie delikatnie , za uwarzyłem że na przegubie jest luz (tak jak by przegub do końca nie wchodził w piastę) śruba centralna dokręcona na maksa a luz nadal jest możliwe żeby nowe łożysko rozsypało się po 4 miesiącach :?: :?:
miro91
Wysłany: 16-03-2011, 12:46
mozliwe ze tak. Moglo zostac zle wprasowane (uszkodzone przy wsadzaniu), albo bylo z chin. Sprwadz dokładnie, ale wydaje mi sie, ze to wina łożyska.
TIPO SEDICIVALVOLE
wladeczek22
Wysłany: 16-03-2011, 19:10
wymieniałem oba łożyska lewe jest ok ,praw też wygląda w porządku łożyska firmy cx
miro91
Wysłany: 16-03-2011, 19:44
a moze nie docisnoles tego lozyska do konca? Moim zdaniem to łozysko, bo nic innego do tych objawow nie pasuje, przynajmniej mi ;/ Prawe lozysko zawsze szybciej sie zuzywa.
TIPO SEDICIVALVOLE
Guzik
Wysłany: 16-03-2011, 20:45
wladeczek22 napisał/a:
firmy cx
I wszystko jasne :zolta:
"Kto taniej płaci, dwa razy płaci" czy jakoś tak to brzmiało :roll:
Trzeba było odżałowac trochę więcej na dobre łożyska i miał byś spokój na lata, a tak będziesz musiał wymienić znów, za robote zapłacić drugi raz też :(
Spróbuj dokręcić mocniej, ale jeśli mówisz, że jest luz we wszystkie strony, to pewnie łożysko. Słychac jakiś szum? Podnieś auto i kręć kołem na luzie. Może to jednak nie łożysko?
wladeczek22
Wysłany: 16-03-2011, 21:52
łożyska zamówiłem na allegro miały być innej firmy ale niby tamte co zamówiłem się skończyły i przysłali mi te .
Łożysko nie szumi to wygląda tak jak by przegub (wieloklin nie wchodził do końca (śruba go nie dociąga)
MARIOVIRUS
Wysłany: 16-03-2011, 23:13
mialem takie lozysko i wytrzymaki 12tys z czego co najmniej 10 po autopstradach i sie posypalo ogolnie szajs jakich malo
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
sylwester
Wysłany: 17-03-2011, 00:54
pod nakrętką od przegubu powinna byc podkładka czasem zapomni sie jej założyć i ztąd ten luz
sylwek
wladeczek22
Wysłany: 17-03-2011, 09:25
u mnie w ogóle nie było takiej podkładki, ale na śrubie jest taka gruba podkładka to o tą podkładkę chodzi ?? czy oprócz tej jeszcze jedna jest??
Guzik
Wysłany: 17-03-2011, 10:19
u mnie były dwie śruby(zestaw skf), jedna z podkładką, a druga bez niej. Założyłem tą bez podkładki, ale luzu nie ma i tak ;)
Załóż może podkładkę jakąś i dociągnij wtedy?
wladeczek22
Wysłany: 17-03-2011, 17:51
jutro poszukam jakiejś podkładki i zobacze
** Dodano: 18-03-2011, 11:41 **
zmieniłem nakrętkę bo miała zepsuty gwint i luz nikł .
tylko teraz pojawił się luz jak ruszam kołem w pozycji pionowej , jak dobrze pamiętam to oznaki kończącego się sworznia ??
bo jak by było łożysko padnięte to luz by był w pozycji pionowej i poziomej
Server uptime: 9 days
