Wymiana pompy wspomagania - dużo roboty? |
kris_ldz
Wiek: 39 Dołączył: 01 Gru 2006 Posty: 279 Skąd: Warszawa / Łódź
Wysłany: 05-07-2007, 21:48 Wymiana pompy wspomagania - dużo roboty?
tak jak w temacie... stara pompa że tam powiem się zużyła... zakupiłem "nową" używkę i chcę to przełożyć, czy dużo z tym roboty? i jak się do tego zabrać?
PS. jaki olej trzeba wlać do układu wspomagania w TT? |
_________________ Fiat Tipo 1.6ie S 93' LPG morski metalik
powoli do przodu... --> |
Wysłany: 05-07-2007, 21:53
Co do olei to są specjalne, do hydrauliki. Ja używam taki (aukcja).
Co do pompy, to wpierw spuść olej z układu (zdejmij wąż z zbiorniczka).
Później zabierz się za pasek klinowy i samą pompę. W 1.4 i 1.6 nie jest ona specjalnie ukryta i problemu z dostępem nie będzie. |
kris_ldz
Wysłany: 05-07-2007, 22:13
aha ok, to zaleję też czymś takim, jak jeździsz i wszystko w porządelu Słyszałem coś, że przy wymianie pompy trzeba wymienić jakieś podkładki gumowe czy coś takiego? |
Wysłany: 08-07-2007, 10:50
odpowietrz sobie pozniej uklad tzn sciagnij korek ze zbiorniczka z plynem, odpal silnik i pokrec w lewo min 3 razy kiera na pelny skret i tak samo w prawo |
Wysłany: 08-07-2007, 22:03
| kris_ldz napisał/a: | aha ok, to zaleję też czymś takim, jak jeździsz i wszystko w porządelu Słyszałem coś, że przy wymianie pompy trzeba wymienić jakieś podkładki gumowe czy coś takiego? |
Raczej a nie gumowe a miedzianne bo takie tam są, czy trzeba? hm niekoniecznie, jeśli mocno dokręcisz to nie będzie żadnych wycieków. |
JCB 3CX Contraktor |
