No wiec pytanko co oznacza napis na silniku V.I.S |
ToudiQn
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 28 Sie 2007 Posty: 139 Skąd: Kraków
Wysłany: 02-06-2008, 19:27 No wiec pytanko co oznacza napis na silniku V.I.S
No wiec jak w temacie:) chce zakupic ten silniczek:)
http://moto.allegro.pl/it...16v_v_i_s_.html
a wole zapytac poraz enty niz potem żałowac że kupiłem silniczek ktory nie pasuje do mojego SEDICI... wiem ze pasują od Lanci ale ten napis V.I.S mnie cekawi;p |
_________________ ByŁo :-Fiat Tipo 1.4S 1994r-
Jest: -Subaru Legacy 2.0 Turbo 260HP 1996r |
Wysłany: 02-06-2008, 19:30
Variable Induction System - system zmiennej długości kanałów dolotowych
poczytaj TU |
ToudiQn
Wysłany: 02-06-2008, 19:44
| yoyo napisał/a: | Variable Induction System - system zmiennej długości kanałów dolotowych
poczytaj TU |
a Tipek 2.0 16V niema tego V.I.S xD?? |
Wysłany: 02-06-2008, 19:58
| tego ci nie powiem, nie znam aż tak dobrze historii motorków montowanych w typkach, ale mieć taki bajer chyba by nie zaszkodziło - tylko kwestia to prawidłowo podłączyć, lub ustawić dolot na stałej pozycji i jeździć jak bez VISu |
ToudiQn
Wysłany: 02-06-2008, 20:48
| yoyo napisał/a: | | tego ci nie powiem, nie znam aż tak dobrze historii motorków montowanych w typkach, ale mieć taki bajer chyba by nie zaszkodziło - tylko kwestia to prawidłowo podłączyć, lub ustawić dolot na stałej pozycji i jeździć jak bez VISu |
no ciekawe mysle ze warto zaryzykować;p ten tutaj ma cos takiego przynajmniej widać tylko góre;p a ciekawe co z osprzetem;p http://www.otomoto.pl/ind...how&id=C5352980 |
Wysłany: 02-06-2008, 21:58
| V.I.S. był w 2.0 16V ale w Lanciach a nie w Tipkach. |
JCB 3CX Contraktor |
Wysłany: 02-06-2008, 22:07
ja bym brał, tak jak pisałem, zawsze można ustawić przepustnicę od VISu w stałej pozycji jeśli nie uda się tego podpiąć, a jak się uda to chyba fajnie mieć taki bajer w aucie - zawsze to jedna rzecz więcej coby przy niej podłubać
zresztą to jest chyba ten sam silnik co zwykłe 2.0 16v tylko ze zmienionym dolotem - niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę |
Wysłany: 03-06-2008, 22:34
| yoyo napisał/a: | | zawsze to jedna rzecz więcej coby przy niej podłubać |
Zawsze to jedna rzecz wiecej coby się mogła psuć
| yoyo napisał/a: | | zresztą to jest chyba ten sam silnik co zwykłe 2.0 16v tylko ze zmienionym dolotem - niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę |
No i komp inny bo przecież coś musi tym sterować |
