Sposób na ściągnięcie bębnów hmm |
krafaello
Wysłany: 15-03-2005, 21:03 Sposób na ściągnięcie bębnów hmm
| Witam.. Czy macie jakiś dobry i sprawdzony sposób na ściągnięcie bębnów?? |
Jacacenty
Wysłany: 15-03-2005, 21:06
Odkręcić śruby i młotkiem go... |
bob96
Wysłany: 15-03-2005, 21:10
| Jacacenty napisał/a: | Odkręcić śruby i młotkiem go... |
Jacacenty masz racje ,jak pożądnie opukasz młotkiem bęben to nie powinno być problemu ze ściągnięciem . |
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite |
Wysłany: 16-03-2005, 01:38
| Nie ciagnij bebnow na sile! Musze zejsc same. Opukal mlotkiem. Jesli to nie pomoze to wejdz pod auto i poluzuj recznu hamulec na lince. |
czecho
Wiek: 52 Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 172 Skąd: Wrocław
Wysłany: 16-03-2005, 10:08
zapewne masz już zrobiony "rancik" na bębnach... zatem jak już ci się uda je zdjąć to inwestuj w nowe lub daj do przetoczenia stare.
co do zdjęcia - tak jak koledzy radzili opukuj młotkiem bebęn w taki sposób żeby "ścisnąć" szczęki (musi się cofnąć cylinderek), uważaj jednak z siłą przykładaną do tej czynności - beben jest z żeliwa - a to nie stal i szybciej pęknie niż się odkształci. |
_________________ Tipo 1.6 i.e. suite '94 + LPG BRC
no to nie jest problem... to się wszystko zgłasza jako usterkę... |
bob96
Wysłany: 16-03-2005, 15:09
| czecho napisał/a: | zapewne masz już zrobiony "rancik" na bębnach... zatem jak już ci się uda je zdjąć to inwestuj w nowe lub daj do przetoczenia stare.
Jeśl pęknie przy ściąganiu to i tak mała strata ,znaczy że miał duży "rancik ".Ja cztery lata temu tezmiałem problem z demontażem.Fakt że nie pękł przy zdejmowaniu (bębny były naprawde oporne ) to jak już sie uadło to i tak poszły na złom "rancik " był zbyt duży żeby jeszcze można było cokolwiek z niego zrobic .
Silnik 1,4 i 1,6
Srednica 180 mm
Średnica robocza maksymalna dopuszczalna 181,35mm
Silnik 1,8 oraz Tempra Diezel oraz Tipo i TempraTurbo Diezel
Średnica robocza nominalna bębna 228,3mm
Średnica robocza maksymalna bębna po naprawie 229,6mm
Średnica dopuszczalna 230 mm |
Uniden 78 elite |
dziura.arek
Wysłany: 16-03-2005, 19:07
| Dokładnie jak koledzy mówili. Ja po wykręceniu śrub ustalających wkręcam w te same dziury 2 śruby na klucz 17. Zwróć uwagę że otwór w bębnie jest nagwintowany to taki ściągacz bębnów. Należy równomiernie wkręcać śruby bęben zostaje wypychany z piasty. Pry okazji obstukuj go do okoła. Zejdzie jak po maśle. |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 17-03-2005, 09:13 Re: Sposób na ściągnięcie bębnów hmm
| krafaello napisał/a: | | Witam.. Czy macie jakiś dobry i sprawdzony sposób na ściągnięcie bębnów?? |
http://www.fiatuno.pl/index.php?idg=49 |
_________________ Pozdrawiam
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
bob96
Wysłany: 17-03-2005, 15:00 Re: Sposób na ściągnięcie bębnów hmm
To się nazywa fachowa pomoc |
Uniden 78 elite |
