Fiat Tipo 1,4 gaźnik |
KarolTTT
Wiek: 37 Dołączył: 25 Lis 2009 Posty: 24 Skąd: Ustroń
Wysłany: 25-11-2009, 15:17 Fiat Tipo 1,4 gaźnik
Pojazd w rodzinie od 15 lat (rocznik 1994). W moich rękach od dwóch lat :]
poj. 1400ccm gaźnik
moc: 75 kucyków
przebieg 140 000km
Mój wkład w ten samochód to jedynie zamontowanie całego sprzętu audio z firmy Blaupunkt. Kupiłem alufelgi z ENZO 15". Pasek przyciemniający na przedniej szybie. aaa jeszcze wycieraczki Valeo Extreme (na zdjeciu są jeszcze standardowe). I to by było na tyle No i wymienione całe zawieszenie
Więc nic mi nie stuka i nic mi nie puka
Pozdrawiam |
Wysłany: 25-11-2009, 15:18
| karolek_1989 napisał/a: | | gaźnik |
| karolek_1989 napisał/a: | | 75 kucyków |
gaźniki miały 78 chyba że masz wtrysk
** Dodano: 25-11-2009, 15:19 **
daj więcej fotek |
KarolTTT
Wysłany: 25-11-2009, 15:26
Nie nie
Nie mam teraz przy sobie dowodu rejestracyjnego
Ale jest to albo 75 albo 72 nawet
Ide zrobić na polko jakieś nowe fotki ) |
Wysłany: 25-11-2009, 15:27
| karolek_1989 napisał/a: | 72 nawet |
jeżeli tak to wtrysk masz :p w sumie 75 też nie możliwe przy 1.4 na wtrysku czy gaźniku.
Co do auta ładnie się prezentuje |
KarolTTT
Wysłany: 25-11-2009, 15:38
Jeszcze 2 fotki zrobione dzisiaj
Aha, i sprawdziłem, w dowodzie pisze 55kW = 75KM |
Wysłany: 25-11-2009, 15:41
karolek_1989, podaj numer z tabliczki na przednim pasie po lewej stronie pod maską Forum prawdę Ci powie hehe A jak nie wiesz który numer spisać to zrób fotkę tabliczki i silnika dla zasady
** Dodano: 25-11-2009, 15:42 **
Z tego co widać ze zdjęcia - tylne wachacze proszą się o regenerację bo masz koła tak /--\ |
Wysłany: 25-11-2009, 15:43
| karolek_1989 napisał/a: | Jeszcze 2 fotki zrobione dzisiaj
Problem w tym że nie było tipo 1.4 75 konnych(1.6 miały na wtrysku 75 i 76), ale błędy w dowodach zdarzają się często... Jeśli to gaźnik masz 78 km.
Wysłany: 25-11-2009, 15:44
| Bdm$ka napisał/a: | | Jeśli to gaźnik |
bardzo prawdopodobne bo przy znaczku na tylnej klapie nie ma I.E |
KarolTTT
Wysłany: 25-11-2009, 15:55
Panowie Jest to na 100% gaźnik :]
przecież nie jestem taki tępy |
| karolek_1989, no to OK :p 78 koników masz. Co do mocy w dowodzie - różne pierdoły wpisują |
KarolTTT
Wysłany: 25-11-2009, 15:57
hehe dla mnie to bez znaczenia czy 70 czy 110
Tipo to tipo :] Jeździ jak betoniarka :] Ale jeździ !! |
| i pomyśl nad regeneracją wachaczy tylnych bo tylko opony Ci się zdzierają niepotrzebnie. |
KarolTTT
Wysłany: 25-11-2009, 15:59
Te wachacze sa już po wymianie
Szczerze to w rzeczywistości to tak nie wygląda /--\
700zł kosztowała mnie wymiana całego zawieszenia |
Wysłany: 25-11-2009, 16:19
Bdm$ka, Luczu, były też gaźniki 1.4 70KM!!!
| karolek_1989 napisał/a: | hehe dla mnie to bez znaczenia czy 70 czy 110
Tipo to tipo :] Jeździ jak betoniarka :] Ale jeździ !! | rzecz w tym że 110KM to już nie betoniara a i 86KM i 90KM ładnie się zbierają
Tipek ładny i z zewnątrz widać że zadbany Cyknij jeszcze fotki wnętrza i silnika |
Wysłany: 25-11-2009, 16:29
karolek_1989, nie potrzebnie tak szerokie walce kolega zainstalował, 195 profil opony do 1.4 to delikatnie przesadzony rozmiar, po pierwsze szybciej rozwalasz zawieszenie z tyłu wahacze rozchodzą się właśnie tak /--\ a za przodu szybciej zużyjesz drążki i znowuż wahacze. Nie pomne już o spalaniu i dynamice, i niech mi ktoś powie że nie czuć różnicy między prowadzeniem auta na standardowej oponie a takim rozmiarze. Zysk w przyczepności również raczej średni bo auto jest za lekkie żeby dobrze docisnąć taką oponę. Na przyszłość dla kolegi sprawdzone optimum dla takiego silniczka w Tipo to 175/60 R15 lub 185/55 lub 60 R15 dla letnich, zimówki 175 polecam nie wiem czemu ale w zimie akurat sprawdza się węższy profil.
** Dodano: 25-11-2009, 16:30 **
| ciechu napisał/a: | rzecz w tym że 110KM to już nie betoniara a i 86KM i 90KM ładnie się zbierają | z tymi walcami nie dziwie się mu ze ma odczucie jak by betoniarę prowadził |
KarolTTT
Wysłany: 25-11-2009, 16:39
Nie no Panowie Nie jest tak źle na tych oponkach
Owszem czuć różnice ale przede wszystkim lepsza przyczepność na zakrętach
A i ładniej się prezentuje niż na chudych 175
Zimówki oczywiście mam o wiele chudsze,tylko jako że śniegu jeszcze nie ma, to nie mam powodu by zmieniać na zimówki
A z tą betoniarką to nie przesadzajcie
** Dodano: 25-11-2009, 16:45 **
| Cytat: | Tipek ładny i z zewnątrz widać że zadbany Cyknij jeszcze fotki wnętrza i silnika |
Ale to już jutro )) |
brynol69
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 22 Sty 2008 Posty: 346 Skąd: Imielin
Wysłany: 25-11-2009, 16:49
| JAM_BELFEGOR nie zgadzam się z Tobą w sprawie rozmaru felg, też mam 1.4 na gaźniku, też mam 15" 195/50 i uważam że wyrywa na nich jak trzeba, spalanie może i faktycznie jest ciut większe ale trakcja jest nieporównalnie lepsza niż na standardowych oponach, mimo że jest lekki to jest według mnie wręcz przyklejony do asfaltu, nie wspomnę o skróconej drodze hamowania. fakt że na mokrym jest gorzej, ale według Twojego tutoriala zmodernizowałem hamulce, powiększyłem też będny z tyłu i śmiało stwierdzam że 15" na tym profilu jest najlepsze jak nie ceni się komfortu jazdy tylko trakcję, a te rozmiary które podałeś są dla felg 14" na 15" ledwo by się zmieściły w nadkolu i przy takim wzroście promienia koła znacznie spadła by dynamika. |
KarolTTT
Wysłany: 25-11-2009, 16:52
Sama prawda ^^^
Niestety każdą malutką dziure czuć, ale za to hamowanie, czy trzymanie się samochodu na zakrętach jest po prostu przepiękną sprawą Na przyspieszenie tez nie narzekam :] |
Stivi
Wysłany: 25-11-2009, 22:05
gorzej na wodzie;) siostra ma w stilu 3d 205tki .. niby fajne auto sie 3ma ale po deszczu trzeba uwazac..
co do tipka to eleganckie widac zadbany lakier tylko chyba srodek okrojony czy mi sie wydaje ? |
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
KarolTTT
Wysłany: 26-11-2009, 00:57
Nigdy jeszcze nie zawiodłem się na wodzie
Oponki mają fajny wykorojny styl odprowadzania wody
Po południu zrobie zdjęcia wnętrza to bedzie sobie mogli podziwiać moją fure :]
Zadbane owszem :]
I przede wszystkim garażowane !! |
Stivi
Wysłany: 26-11-2009, 09:27
jaki skromny |
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 26-11-2009, 16:23
| brynol69 napisał/a: | | fakt że na mokrym jest gorzej, ale według | na suchej drodze to każda choć trochę przyzwoita opona będzie się dobrze trzymać. Tipo (zwłaszcza 1.4) to nie wyczynowa rajdówka i nikt nie bierze zakrętów ze 100wą na blacie, cała idea jest taka żeby prócz suchej nawierzchni opona sprawdzała się porównywalnie dobrze na mokrej. Ja ten kompromis uzyskałem na dobrej markowo oponie w rozmiarze 185/55 R15 i wcale nic nie jest na styk (zapraszam do galerii gdzie masz letnie opony 185/55 i zimówki 185/60 R15). Miałem przez pewien czas 195/50 i oto co wyniosłem z tej przygody: po pierwsze wyszarpywało mi kierownice w koleinach, po drugie słabe hamowanie na mokrym, po trzecie różnica w spalaniu w stosunku do poprzedniej opony jaką miałem czyli 175, po czwarte już chyba wszystkie plomby zgubiłem - komfortu zero, po piąte w przeciągu roku miałem do wymiany drążki i wahacze z przodu z tyłu rozwaliłem prawy wahacz a i tak regenerowałem obydwa. Zaletą rzeczywiste na suchym można szybciej brać zakręty i chyba tyle z zalet... a nie jeszcze jedno są tańsze Tu kończę temat opon bo więcej do dodania nie mam |
Wysłany: 26-11-2009, 16:29
| JAM_BELFEGOR napisał/a: | | Tipo (zwłaszcza 1.4) to nie wyczynowa rajdówka i nikt nie bierze zakrętów ze 100wą na blacie |
taki mały OT ubek 120 wchodzi ... yyy wszedł w zakręt
| JAM_BELFEGOR napisał/a: | | po trzecie różnica w spalaniu w stosunku do poprzedniej opony jaką miałem czyli 175, |
ile wynosiła ?
| JAM_BELFEGOR napisał/a: | a nie jeszcze jedno są tańsze |
szersze opony są chyba droższe
karolek_1989, Jaki masz spalanie ? |
KarolTTT
Wysłany: 26-11-2009, 16:35
Hehe :]
Nigdy nie mierzyłem tak w szczegółach spalania, ale powiem tyle:
Jeśli kupie paliwa za ok. 100zł (czyli jakieś 25 litrów (połowa baku)) na Auchan w BielskuBiałej jest paliwo 95 po 4.00 ;]
to zrobie na tym jakieś 310-350km
Wychodzi jakieś 8 litrów średnio ? |
Wysłany: 26-11-2009, 16:58
| Ja mam też oponki na zimę i na lato 195/50/15, do tego auto jest obniżone 30mm i do dziur już dawno się przyzwyczaiłem i o dziwo nie szarpie mi kierownicą. Spalanie nie wiele większe , do tego mam jeszcze zamontowane wspomaganie więc jest obciążenie dla silnika. Jechałem do Jeleniej Góry i auto spaliło mi 8 litrów. Prędkość na A4 była 140-160km/h. |
